Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
PTC
Re: Dags för en ny CNC fräs
Inlägg av PTC »
Tack detsamma LASP
Jo det är lite kul när det mesta av borrning och gängning är klart :)
Ja det mekaniska brukar ta sin lilla tid att fixa till.
Har nu återupptagit bygget av min CNCPlasma så jag ligger långt efter ;)
PTC
Inlägg av PTC »
Sen är det ju tur att man har en bra pelarborr med tanke på alla hål man har borrat :roll:
Om man gör som jag jobbar med en tanke och inriktning sen ändrar konstruktion under resans gång, tar det hela tiden längre tid.
Ja en bra pelarborr är guld värt.
Är nog inne på V3 skulle jag tro och nyare versioner lär det bli under resans gång.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag förstår vad du menar,
Har med lite andra tankar på min allaredan, men tänkte få snurr på den först så man kan kanske använda den till andra detaljer.
Jag tillhör ju kategorin som tycker om själva byggnationen.
PTC
Inlägg av PTC »
Tänkte att jag behöver ju ett breakoutboard
Beställde ett sånt här ikväll:
Men såg att det fungerar med Mach3.
Nån som vet om det fungerar med Mach4 eller LinuxCNC med?
Blir inte klok på det. :humm:
https://www.aliexpress.com/item/4000118 ... 4c4dOK276A
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det lär inte funka med LinuxCNC i alla fall, eftersom USB har för stora fördröjningar för att återmatning, slutning av servoloopar och synkronisering med andra axlar/HAL ska kunna fungera.
Trevligt bygge som följs med intresse för övrigt! :tumupp:
Bara Mach3.
Inget USB fungerar till LCNC.
PTC
Inlägg av PTC »
arvidb skrev:Det lär inte funka med LinuxCNC i alla fall, eftersom USB har för stora fördröjningar för att återmatning, slutning av servoloopar och synkronisering med andra axlar/HAL ska kunna fungera.
Tack för det
Då fär det bli Mach till min maskin.
Tecno- Fungerar det inte med Mach4 utan bara Mach3?
Bara Mach3 (om du inte hittar plugin för det kortet till 4:an men tvivlar på det).
PTC
Inlägg av PTC »
Ja då får jag använda Mach3 sen då.
Men det fungerar ju det också
PTC
Inlägg av PTC »
Har en liten fundering angående breakoutkortet.
När det gäller inkoppling av homeswitcharna ser det ut som om dom ska parallellkopplas, hur kan kortet registrera vilken av axlarna som har blivit "homade"
likadant med limitswitcharna?
begriper inte riktigt detta. :humm:
Se bild.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Gissar att det ligger i mjukvara, typ vi* kör ut pulser på X och får vi* ändlägesstopps-signal är det troligen på X det är stopp och då slutar vi* köra ut pulser och larma till användare.
vi* = Binärgubbarna i CNC kontrollen.
N.O kopplat ( lite galet med N.O men det är som det är)
Felritat i schemat är ESTOP som ska ha sin egen ingång och ej vara i Limit kedjan.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja man kör en axel i taget, och när den påverkar brytaren backar man ut igen tills den släpper och fortsätter sen med nästa osv.
