dennis:
Det som jag har läst i några forum är att det är svårt att linda en sådan transformatorer själv och med tanke på att en
switchad 200 A TIG svets väger 30-45 kg så är det en rejäl klump som du ska linda.
"Ser fram emot en labb rapport..."
Vänta dig inga större underverk, för det enda som kommer att hända är att jag får byta säkringar i proppskåpet
Spänningsreglering borde väl vara Strömreglering ?
Jag skulle nog ha satt en "ström sensor" mellan trafon och IGBT blocket.
Där har man ju en enkel DC signal att mäta på.
Blir det inte problem med att PWM modulera IGBT:erna direkt då man kommer att mata ut en högfrekvent PWM signal till tigbrännaren ? (Det lär kunna bli fantastiska rf störningar iallafall)
Jag funderr på om det inte skulle vara bättre att köra med tyristorstyrning direkt efter trafon, då ha man ju möjlighet att filtrera/glätta ordentligt så att man får en skapligt fin DC ut.
Jag har inte satt mig in i vad som händer ute i TIG brännaren men jag förmodar att det är ström och spänning som ska kunna justeras så jag får väl döpa om den till effektreglering.
Har sett att sensorn är placerad där på några ritningar och det är väl för att man har förluster i IGBT transistorna som man har placerat ström och spänningsensorn där men strömmen kan man ju mäta före IGBT transistorna.
Det blir inga högfrekventa singnaler ut till IGBT(fyrkantsvåg 0.3-300Hz).
Jag håller mig till den ritning som Dave Barret har gjort och när det gäller valet av IGBT så kör jag med det eftersom dom använder sig av IGBT i moderna TIG svetsar.
Det värsta är nog när HF-tändningen startas men skulle man köra med lite högre frekvenser än 300Hz så tror jag inte att styrkan på störningen är större än den som man normalt får ifrån ljusbågen.
Hmm... undrar vad grannarna skulle säga om man körde svetsen med samma frekvens som TVn
Jo, det kanske inte är rekomenderat att prova på full fart hemma i lägenheten
Jag tänkte nog mest på transienter som blir när man switchar 200A för fullt.
Och så har man ju en fin antenn i form av en 3-5 meters kabel ut till TIG brännaren.
Jag undrar lite hur det blir med strömregleringen iallafall.
Om man kopplar som det är gjort här: http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Så kommer man ju att få en AC eller DC med överlagrad PWM signal på direkt ut till brännaren. Blir det verkligen bra ?
Kanske kan vara svårt att svara på innan man provat.
"transienter"
Man får väl försöka att ta reda på om man ska filtrera bort eventuella transienter och i så fall ska man fixa detta i elektroniken eller filtrerar man bort det på utgången ifrån IGBT transistorna?
"strömregleringen"
Jag ska ta en titt på var han har satt sensorerna men det stora problemet är inte var dom ska sitta utan vad man ska göra med det man mäter och hur snabbt måste man korrigera avikelserna, kanske måste man behandla mätdatan så snabbt att nästa puls är rätt justerad.
Har delat upp mitt projekt i dessa delar.
1. Strömkällor.
2. IGBT.
3. IGBT Kylning.
4. HF-tändning.
5. Manöverpanel.
6. Microprocessor och optokopplare.
7. Ström och spänningsmätning.
8. TIG svetsprylar.
