Göra egen Nätkabel!!
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Ja det är dyrt, men vet nån vart man kan köpa, i göteborg??
björn
Inlägg av björn »
Nej, jag vet inte men om det inte kommer några förslg skulle jag rekomendera att du ringer Jenving/supra i Ljungskile på tel :0522-698990 och frågar vilka återförsäljare dom har i Göteborg.
Mvh Björn
Alt. mejla dom på info@jenving.se
EDIT: emejl och felstavning
v-g
Inlägg av v-g »
http://www.hifiklubben.com/
Kan nog fixa det tror jag, sen om det är billigt är en annan sak.
Hoppas fördelningsdosan MINST är guldplätterad! :D
danne_linkinpark
Jag undrar om man inte har jordat uttag kan man göra det själv??
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Javisst med rätt kunskaper och behörighet så går det bra :wink:
Om du måste fråga så betyder att du inte kan göra det själv.
Bla så måste hela rummet jordas så det går bara inte att jorda ett uttag.
Bara ringa elektrikern
danne_linkinpark
Har jordat precis utanför rummet då borde det väl inte vara så svårt, eller e det det, det är väl många som gör sånt de inte har behörighet när det gäller el?
Då är det bara en jordad förlängningskabel som behövs. :)
danne_linkinpark
För den där kabel hjälper ju inte om man inte har jordat!!:)
men herre jösses, som andra har sagt>>>> måste du fråga så VET DU INTE HUR MAN GÖR = Ge fan i och lek elektriker!
danne_linkinpark
Ska man ringa en elektriker som ska dra en kabel?
förslagsvis ja
danne_linkinpark
OK!!!
danne_linkinpark:
Bestäm dig. :)
Först skriver du:
"Har jordat precis utanför rummet då borde det väl inte vara så svårt"
Jag svarar:
"Då är det bara en jordad förlängningskabel som behövs."
Du igen:
"För den där kabel hjälper ju inte om man inte har jordat!!"
Var det jordat eller inte utanför rummet??
Eller menar du att det är jordat utomhus? Det kunde ha varit bra att veta i såfall. "utanför rummet" betyder att man fortfarande är i lägenheten/huset.
danne_linkinpark
Jag menar att det är jordat utanförrummet inne i huset, jag menar den där kabeln jag gjorde hjälper inte om man inte jordar den!!
Vet inte om det beror på att jag är hungrig, men jag förstår inte riktigt. :)
Där det är jordat, sitter det inte ett vägguttag där?
