Ytterligare en Storebro Combi Mill
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Just det. M06 stoppar maskinen fysiskt men det stoppar INTE inläsningen av programmet. När du väl tryckt på knappen tror systemet sedan länge att hela programmet är färdigkört
Pröva att dessutom lägga in M00
Ditt program fungerar säkert mycket bra när det redan är i minnet men inte i drip feed
Bara en teori, men väl värd att testa tycker jag
Ah nu föll poletten ner tror jag..
Ska modifiera programmet då helt enkelt o bara addera M00 efter M06 med o sen starta upp programmet igen på nästa rad helt enkelt. ?
Möjligt att du får lägga M00 ensamt i ett eget block. En hel del styrningar protesterar mot mer än en M-kod per block
- tecno
- Skype: tecnobs
I Mach3 så ställer man in hur Mach skall reagera för ett M06 typ Stop spindle and wait for cycle start. Kan vara IGNORE eller ATC som val också.
Så vad M06 gör i din kontroller vet vi ju inte.
M00 eller M01 stannar alla rörelser och inväntar nästa Cycle start om man har ställ in så att Mach3 skall stanna vid ett M01.
M05 stannar spindeln och det är väl här du ska ratta in rätt så spindeln stannar i samband med ett M01.
osv..
osv..
Ah alltså det e lugnt.. försökte skapa ett program med dialogen och konstaterat efter typ 30e gången jag fick "spärrad inmatning" eller Inmatningsfel (PP) på skärmen eller de faktum att den inte ens har ett logiskt sätt o radera hantera program, eller för den delen nollställa data utan att gå in i "The twilight zone" på maskinen.. Så har jag tröttnat på skiten..
Det blir o skrota hela siemens delen, det e tamefan helt oanvändbart - inte en enda grej har funkat som väntat eller ens enligt manualen jag har försökt följa. Addera på det att postprocessorerna inte stödjer den ordentligt, optioner saknas, och en hel del annat knas.. Så e det inte värt huvudvärken känner jag just nu.. stått o svurit över den i ett par timmar.
Har en gång lyckats få den o röra sig under automatik genom att DNC ladda över en fil till den och ladda upp programmet o cycle starta den på så vis. Så e väl inget fel på maskinens styrning, det är bara det att de är såna stenålders grejer att jag verkligen inte förstår varför man skulle vilja bevar det.
- DW
Vet du om G21 o G28 funkar i ditt system? Typiskt Fanuc 0M o säkert flera men inte i 810M.
Ta bort sådan skit som G43 när du skall provköra det omöjliga.
Om något ställer till det så är det G40-kommandona o i viss mån G3/G2 för de behöver läsas in någon rad innan cirkelkörningen.
Inga problem när den postas men manuellt gillar inte maskinen andras hyss än original.
Vad gäller drip feed o minne så har garanterat säter rätt med flera som tecno, persa.
Antingen är felet rent com tekniskt, com porten skall ställas i ett speciellt läge under advance tror jag, har inte det i minnet just nu,
det andra är att visst kan minnet tankas oavsett vad maskinen gör. Den randomar ju inte texten i vanliga fall
Endera krävs koden M0 då du ökar hastigheten till ett nytt område som kräver växling.
Manuellt blinkar en grön lampa och efter att jag växlat så trycker jag bara på knappen under lampan, då startar maskinen på ny hastighet
o programmet läses vidare. Så felet är säkert av enklare art.
Men jag köper M0 för så skriver jag i min svarv 810T.
1 stoppar in en stång i chucken.
2 startar programmet som väljer rätt verktyg för att knuffa stången dit jag vill.
3 M0 -nu stoppar allt o väntar på startknappen.......
4 Jag öppnar dörren, drar åt chucken, stänger dörren.
5 trycker start igen o maskinen fortsätter där jag slutade sist. ev byter verktyg, startar vatten M8, flyttar upp X. mm
Så kolla upp G21 millimeters (mm) G28 Return to home position (machine zero) finns inte på 810M
Men visst kanske på din 820. Den är typisk på fleropar när man byter verktyg. På min nyttjar jag G53 till detta.
G71 = Metrisk inmatning
G28 Finns ingen motsvarighet till i 810M inte ens i 840D
Sen att du är förbannad på strikta kommandon i Siemens är väl knappast någon skillnad på att skriva i Pascal eller i något annat programmeringsspråk.
Bara o bita ihop eller köpa en träsvarv! Detta vet ju du som jobbar i den branschen eller hur
Nä, jag har funderat efter all vårt e-postande i dagar. Jag tror du misstar dej om du byter från ett system som har accepteras av hundratusentals
operatörer världen över. Att byta till ett Linux ger ju garanterat betydligt färre köpare i framtiden.
Visst är det bökigt o lite flinta om man ser till hanteringen av kod i maskinen men H. Parker kör ju inte sina 810 maskiner bara för de är maskulina antar jag.
Avsikten har nog aldrig varit att man programmerar direkt om man inte som jag med många tycker att det jag vill göra finns i maskinens 900 cykler / Dialogprogrammering.
Tipps på vägen Andreas.
Du är förbannad nu o tänker i arga banor känner jag. Fokusera på:
är alla knappar okey? Om inte så måste ju det felet finnas. Jag säger Lasse!
Går det att köra enkla program på 100 rader. Jag kan ge dej några program.
Ärligare o bättre reparatör har inte jag träffat på. Därmed inte sagt att de andra är kass eller okunniga men många företag är så jäkla näriga.
Nu är det natt men i morgon lägger jag ett kort program här så fatta du direkt!
Ja addera på det att ja fick pris på en post processor till Fusion360 här på kvällen sen.. 1200 euro vill dom ha.. spännande tänkte jag.. men det kommer jue inte hända. =D
Jämfört med en halvmodern dator är det rena stenåldern.NeoTech skrev:Så e väl inget fel på maskinens styrning, det är bara det att de är såna stenålders grejer att jag verkligen inte förstår varför man skulle vilja bevar det.
Men stabiliteten, för ett fungerande system, är mycket bättre än på en dator med operativsystem och allt.
Finns väl en del problem med att den tappat minnet. Springer på små grejer hela tiden som "borde" va där.. T.ex man kan välja verktyg i koden om man matar in fil i maskinen.
Men maskinen har nog ingen aning om vad de vektyget gör.. För ja tänkte ja skulle slå in lite verktyg i tabellen igår. Trycker på verktyg får upp ngn dialog, klickarpå verktygs listan, "Option saknas".. jaha oki e väl tom tänkte jag, måste väl ange ett verktyg, försöker skapa ett verktyg via dialogen "Option saknas".. så tydligen har ja ingen verktygstabell.. Mao inga verktygs offsets.
Det kan väl kanske hanteras från cam processen om man ska vara sån.. men vad ere man säger "Devil is in the details". =)
Du måste nog försöka återställa allt efter batteriborfallet.
Jag tror att detta även är förklaringen till att du saknar fasta cykler.
Ja, sen e man jue inte den smartaste ibland heller.. *slå sig själv* e jue bra om man faktiskt tillåter editering o input.. *suck* Så stog jue tydligen i 2 timmar igår o svor över att ja inte kunde skriva in ett program eller ändra ngt ... o sen e MPG utlåst.. shit.. Ibland kan man jue skaffa sig hjärtfel för väldigt dumma saker...
Kan mata in ett verktyg o verktygs kompensering men ja kommer inte åt verktygstabeller för de finns ändå ingen växlare på maskin så optionen verktygstabell e inte riktigt tillgänglig.
Så antar jag får helt enkelt sätta verktyget för programmet som skall köras innan jag börjar mata in det datat via dripfeed. Försöker lista ut om tool offset kan användas i den här maskinen via G46 (???)
Vilket i betyder att i postprocessorn ere vettigare o bara ange att verktyget är redan laddat i maskinen helt enkelt. En mindre sak o ändra för o få de o lira i postprocessningen.
Det tror jag inte på.Kan mata in ett verktyg o verktygs kompensering men ja kommer inte åt verktygstabeller för de finns ändå ingen växlare på maskin så optionen verktygstabell e inte riktigt tillgänglig.
Till och med mina system, från tidigt 70-tal, har verktygskompensering.
Jag vet inte hur kraftfull editor det finns i ditt Sinumerik.
På tidiga CNC-system var editorn i klass med "EDLIN" som följde med i DOS.
Ja jag kan mata in verktygskompensering för verktyget som sitter i på första sidan, trycker jag på verktygs lista däremot får jag "option saknas".
Har du någon manual där alla optioner finns beskrivna?
Det möjligt att dessa aktiveras med någon parameter.
- tecno
- Skype: tecnobs
Som säter skriver så bör ju parameter inställningarna fixas till, det hjälper föga med en PP som skickar ut kommandon som saknas/ej är aktiverade i ditt styrsystem.
Go back to basics och börja med det enklaste steg för steg för att se vad som inte fungerar och kolla sedan den parametern och dess inställningar i systemet.
