Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Mr3D
Re: Mr3D bygger datorchassi från scratch
Inlägg av Mr3D »
ensten skrev:Det är nu man inser att man ska sluta bygga grejer .... :-(
NOOOOOOOOOOOOOOO
Jag har valt att göra en liten "ändring" till bygget, inget som påverkar det faktiska bygget, men jag har valt att namnge bygget och även gå ut med sponsorerna till bygget.
Jag har döpt bygget till Project Tatami, eller kort Tatami. Liten kort historia till namnvalet vill jag inte släppa än, men gör det runt mitten av nästa vecka.(För då borde vattenskäraren vara klar med mina chassisidor).
Som ni kanske ser har jag uppdaterat första posten med en banner och även bytt namn på tråden.
En grej till är att jag har sponsorer till bygget. Jag har egentligen inte velat säga det, men har kommit fram till att företagen som sponsrar med grejjer ska ju självklart få cred för det, annars hade de ju inte sponsrat med prylar. Från början var det inte tänkt som ett sponsorbygge, men med tanke på den höga kostnaden på eventuella komponenter känner jag att det är nödvändigt.
Jag är ju fortfarande nybörjare på att skapa fina och strukturerade byggloggar, så om nån har förslag på förbättringar är det välkomnat.
Mizzarrogh
Re: Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Inlägg av Mizzarrogh »
Aha... Aha... :drool: :drool: :drool: :drool: :drool: :drool:
Låter lovande, as always... :D
Joe
Inlägg av Joe »
Projekt (Golv)Matta? :humm:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
När du säger det så, så låter det lite dumt, men jag förklarar så fort jag får plåtarna från vattenskäraren. :)
Jag pratade med han idag, och snubben som kör maskinen var sjuk. Jag hoppas på att de blir klara tills imorrn.
Förresten, måste fråga er, hemmagjorda PCBer och så.
Tanken är att jag ska fräsa en egen liten PCB till frontpanelen, ritat upp den har jag även gjort i Eagle. Men hur får jag ut en G-kod, eller ännu bättre, nån fil jag kan importera i MasterCAM och bereda?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det finns plugins till Eagle som genererar g-kod direkt. Jag har inte använt någon själv, men Google kan nog ge dig ett svar!
lond
Inlägg av lond »
Man kan även exportera sin design i DXF-format från Eagle. Bara att "släcka" allt man inte vill ha med.
/// Marcus
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
anders_bzn skrev:Det finns plugins till Eagle som genererar g-kod direkt. Jag har inte använt någon själv, men Google kan nog ge dig ett svar!
Jag kollade lite, och verkade hitta ett plugin. Tack för den! :D
lond skrev:Man kan även exportera sin design i DXF-format från Eagle. Bara att "släcka" allt man inte vill ha med.
Jag provade att exportera DXF, och importera den i solidworks, visst gick det, men var långt ifrån optimalt. Kan ju prova MasterCAM direkt, men tipset ovan funkade fint. Tack ändå!
Jag kan ge er en liten sneak-peak så länge. Loggen uppdaterar jag troligen imorrn, nu är det sängdags.
<Bilden flyttad till nästa inlägg.>
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Sjukt snyggt! riktigt kul att följa detta projekt.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Dags för en uppdatering! Chassiplåtar! :D
Stort tack till WST för vattenskärningen av chassiplåtarna!
Chassisidorna är körda från 2mm borstad aluminiumplåt.
Bottenplåten är körd från en 4mm 6082 aluminiumplåt. Med tanke på att hela chassit, och även fötterna vilar på plåten så ville jag ha den lite tjockare för att få en solidare känsla, 1kg väger den. Japp, tillräckligt solid. :D
Fönstrena är körda från 4mm polykarbonat, de måste jag dock bearbeta lite i fräsen innan jag kan montera de.
Plåtarna kördes i deras finecut maskin, vilket minst sagt, producerade riktigt fina snitt! :shock:
Jag kan komma närmare med kameran på snitten om nån så skulle vilja. :)
MONTERAT! 8)
Blev ju riktigt bra detta! Tanken är att anodisera sidorna svart, men silver var ju inte dumt det med.
En närmare bild på ett hörne.
Chassiplåtarna ska anodiseras svart och stommen silver, på så vis kommer jag få en liten diskret silvrig kant runt plåtarna som kan se redigt bra ut! :D
Notera dock, i bilden passar 2 plåtar perfekt, medan den främre är lite off.(sett till faserna), det var jag som inte tänkte/brydde mig om det nu vid provmonteringen, men när allt är klart och jag gör den slutgiltiga monteringen så kommer det passa bättre.
Juste ja, skulle ju förklara tanken bakom projektnamnet.
Tatami är en Japansk golvmatta, det är inte mattan i sig, utan rutmönstret på mattan som matchar min design. Därav namnvalet.
ensten
Inlägg av ensten »
:shock:
Bara att gratulera!
Vilken typ av filer lämnar du in till vattenskärningen?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
ensten skrev::shock:
Bara att gratulera!
DXF
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Och du räknar inte med några problem i EMC-provningen?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
kodar-holger skrev:Och du räknar inte med några problem i EMC-provningen?
Just EMC och annan ellära är jag väldigt dålig på, så jag tror inte det ska vara några problem. Eller vad syftade du på mer specifikt?
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Sjukt snygga hörn! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
bellasoda skrev:Sjukt snygga hörn! :D
De ska allt bli snyggare ska du få se. ;)
Nej, dags för ännu en uppdatering!
Någon typ av box/låda... Den ska nämligen husera power-knappen och 2st USBs. :D
Lite ändrade planer. Den gamla knappen jag gjorde(den runda), den kommer ju inte passa med byggets mönster så jag körde fram en ny fyrkantig istället.
Vad är ett bygge utan minst en hemmagjord PCB? Det är faktiskt den första PCBn jag nånsin har fräst ut, det blev inte dumt alls!
Den är dock inte riktigt klar, jag måste fixa en solder mask på den med, håller på att göra lite tester med det nu, men mer om det senare när jag är klar.
Jag gjorde även texten för liten så det försvann i fräsningen, men det är ju inget som påverkar prestandan, så det får vara så.
Monterat och klart! Eller ja, det är ju bara en test-montering. PCBn ska ju fortfarande få en solder mask och sen ska ju även komponenterna lödas.
Det var allt för denna gång! :)
