Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
Henry
Re: Renovering av traktorgrävare Fordson Power Major
Inlägg av Henry »
dieselolja är ju från början mer eller mindre samma vätska man kan köra med till villapannan. Då infinner sig frågan om man kan använda den gamla dieseln t.ex. genom att låta ved stå och dra i sig diesel?
Låta ved dra i sig diesel låter för mig som att det då kommer att ryka något förbannat när man sätter fyr på det då ju diesel vill ha en hel del syre för att förbrännas rätt vilket det får i tex en villapanna då ju luft trycks in i överskott. Men det är inget jag testat så jag kan absolut ha fel.
Hur mycket tryck tål ett motorblock på kylvattenkanalerna?
Skulle nog kunna tro att ett motorblock håller för en högtryckssprutas ~100 Bar+ i sig så länge som det har fri väg ut då trycket blir bra lägre. Fulla 100 Bar är däremot nog inget det håller för skulle jag tro för det motsvarar ju åtskilliga tons tryck på hela blocket.
svanted
Inlägg av svanted »
tänder numera alltid i pannan med diesel och det ryker inget så länge det finns diesel kvar, det är när träet börjar ta fyr och det är för kallt som det ryker satan...
då får man öppna luckan och i med typ en deciliter med diesel, sen brukar temperaturen hålla i sig...
har en dunk i pannrummet med diesel som jag fyller en tändvätskeflaska med.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är en sak men om man redan dränkt in vedträet och tänder på?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Nu börjar det röra på sig i garaget efter skörden.
Vart skulle all denna bröte va :humm:
Motorstativet ser lite klent ut till denna motorn :vissla:
Börjat putsa av motorn.
Har gjort rent o-ringsspåren och foderlägena och de verkar ha klarat sig bra från grövre rostangrepp.
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Härligt, har väntat på uppdateringar här :)
//U
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo »
rjl11 skrev:Har gjort rent o-ringsspåren och foderlägena och de verkar ha klarat sig bra från grövre rostangrepp.
Det låter bra. O-ringarna du skall ha är 5*110mm och dom verkar finnas på bland annat http://www.m-seals.se/sv/shop/o-ringe/o-ringe
Ta en titt på Fordsonforumet också, bland annat i de här trådarna:
http://fordson.se/phpBB2/viewtopic.php? ... kon#p50459
http://fordson.se/phpBB2/viewtopic.php? ... kon#p40561
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Tänkte börja montera cylinderfoder nu i motorn men de nya är för små ytterdiameter på så de glappa :doh:
Att motorn är bytt en gång visste jag redan men att motorn inte är till en power major utan till en super major var en nyhet.
Vad jag kan finna så är det bara motorblock och foder som skiljer i artikelnummer mellan super och power så jag beställer en omgång med rätt foder så får de andra nya vänta på hyllan till någon behöver dem.
adent
Inlägg av adent »
Då får vi vänta mer innan vi får uppdateringar :( ;)
Är borrningen den samma, så att man kan använda kolvarna?
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Borrningen är samma så kolvar och toplockspackning med mera går att använda.
Det är bara foderna som skiljer, power major en oring längst ner, super major oring uppe och nere samt 3mm större ytterdiameter.
Slutar det bara regna så skall jag gå ut och fota svetsfogarna på sprängkåpan så blir det mer uppdateringar.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Känsliga tittare varnas för fula svetsfogar.
Svetsat med Julas nickel elektroder, de tände väldigt lätt redan vid 40 ampere men svetsbågen var inte stabil och slocknade lätt. På vanligt bonnjärn kan jag svetsa så slaggen reser sig men gjutjärnet var hopplöst att svetsa mycket pga att det var oljemättat.
Fogberedning med roterande fil och förvärmning till ca 80 grader.
Fogen skall slipas ner och så skall jag lägga ett till lager.
Förhoppningsvis stoppar detta sprickan från att spridas.
2 st nya foder, fler kommer.
Börjat göra rent från rost på blocket och färg är beställd.
ensten
Inlägg av ensten »
Såååå coolt projekt! Hoppas vi får följa med på hela "resan"!
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
"Fogberedning med roterande fil och förvärmning till ca 80 grader.
Förhoppningsvis stoppar detta sprickan från att spridas."
Jag hade borrat vid början av sprickan, fog beredningen hade jag gjort med en vinkelslip och gått på djupet, lagt en rotsträng slaggat noga sedan fyllt på, du har gott om porer gör om gör rätt när du har chansen :D räcker 80 gr ?
I övrigt en riktigt intressant tråd med mycket bilder tack :)
Har du möjlighet att pena strängen mellan varje så får du bort mycket av spänningarna.
http://www.ulfsmotor.se/index.php/9-oev ... -gjutjaern
kolla denna länk, ren tändkule porn :D
Hur ligger det till med foderhöjden?
Måste foderlägen fräsas och shimsas?
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
