Fagges LED termometer
Fagge
Re: Fagges LED termometer
Inlägg av Fagge »
Hmm, dags att tänka om...
Den översta raden spikar är Interrupt anrop & har till uppgift att scanna genom hela den multiplexerade LED-stapeln. Aktiv tid 10-12µs. Dötid mellan interruptanropen 968µs.
Den 5,5ms pulsen på nedre raden är den tid det tar att läsa av DS18b20 sensorn.
Men eftersom timningen på 1wire bussen är så grinig, så måste jag tillfälligt stänga av interrupten, & då uppstår en lucka i LED uppdateringen & man ser ett flimmer vid varje DS18b20 avläsning. Suck...
snigelen
Inlägg av snigelen »
Det räcker att stänga av avbrotten under varje bit-läsning/skrivning, typ 60 us åt gången. Det gör inget om det blir lite varierande tidsavstånd mellan bitarna.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, i samband med denna tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=66998 skrev jag om koden så jag fick bättre koll på flödet. Och sen kunde jag tillfälligt sätta igång Interrupten under vissa delayer. Problemet löst :)
Har någon av er som redan köpt mönsterkort fått dit era komponenter?.
I så fall har jag nu en fullt fungerande termometer kod, i fall ni vill ha. Dock väldigt oslipad & kaotisk än så länge.
Swech
Inlägg av Swech »
Efter lite samtal så har Fagge och jag kommit fram till ett samarbete.
50 kort är beställda från Kina.
Beräknad lev om ca 3 veckor
Svarta med vitt tryck 2.4mm tjocka och med ROHS HASL förtenning.
Dessa kommer att gå att köpa via mig på min hemsida
både lösa och kompletta byggsatser. Troligtvis även färdigbyggda.
Löst kort kommer att ligga på 140-150:- sek ink moms. (frakt i Sverige tillkommer)
Konstruktionen är Fagges.
Program är Fagges.
Kommer att lägga upp en ny del på hemsidan för EF projekt som annars kan vara
svåra att hantera för den som konstruerat dem att få sålt.
Swech
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Lysande!
Fantastiskt, någon idé om vad ett komplett kit kan kosta? :)
Kan man lägga pre-orders? :-)
Är det korrekt uppfattat att kretskortet i sig har ett hål
längst upp för ett "raw-metal" montage på en spik?
Hänger den snyggt utefter en vägg på det sättet?
Eller är det tänkt att även erbjuda en plexi-inbyggnad?
Swech
Inlägg av Swech »
Komplett kit håller vi på att räkna på, mellan turerna till badstranden :D
Det är hål uppe och nere, Fagge vet bättre om hur det blir om man hänger den på en
spik eller liknande.
Plexi kommer också att finnas.
Det blir möjligt att pussla ihop de delar man behöver och själv ta fram det man
tycker man vill göra själv. Så allt från endast löst kort till en färdig monterad
enhet med plexi.
Förhandsbeställa går fint. nu är det 50 kort på g. så risken att de tar slut direkt
:humm: är väl inte jättestor men det hade ju varit jättekul om vi fick öka på ordern ytterligare....
Swech
Fagge
Inlägg av Fagge »
Sodjan: Det är nog ingen större viktskillnad mellan vänster & höger sida, så kortet borde hamna ganska så lodrätt vid en upphängning, annars får man väll sätta en spik i nedersta hålet också som styr upp det. Jag kan tänka mig att kablarna kommer vara det som mest påverkar ballansen.
Jättebra idé av Swech att skapa en EF-Butik innehållandes medlemmarnas egna ”färdiga” Projekt.
Jag ser framemot en samlingsplats där man enkelt kan leta upp byggen, se länkar till aktuella byggtråden & handla byggsatser eller mönsterkort till dito.
Garanterat populära byggen för den större skaran kan jag tänka mig är quadrokoptrar, breakoutkort för CNCmaskiner, diverse interfacekort, nätdelar, div-laddare & LEDdrivare.
Men allt bygger ju på att vi som medlemmar orkar skicka det där mailet till Swech & be om att få dela med sig. Så ta er en funderare på om ni har något komplett kanonbygge på er samvete & som skulle kunna vara till nytta för andra EF'are.
Och alla byggen är så klart endast ämnade för eget bruk, & ej tillåtna att packas om & säljas vidare utan att först fråga om tillåtelse.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Nä men är det verkligen en bra idee att swech skall sälja kit?
Då blir man fan tvungen att börja handla på sig fler byggen juh! :D
Nä men jag tycker att det är en kanon roligt idee!
:tumupp:
OK... :-)
Men jag väntar kanske till "EF-butiken" är live så blir det enklare
att hålla reda på för leverantören... :-)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Fagge skrev:Har någon av er som redan köpt mönsterkort fått dit era komponenter?.
Nu har jag äntligen fått hem komponenterna och lött dit de ikväll, skulle gärna vilja ta del av din kod :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Härligt PMa mig din mailadress, så skickar jag över projektkatalogen.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Sådär, nu är mikroprocessorn programmerad också! Det var första gången någonsin som jag löder något ytmonterat, men det gick faktiskt över förväntan. Enda som jag råkade ut för var ett en lysdiod fick lite för mycket värme och slutade fungera (eller så var den felaktig från fabriken, haha :mrgreen:).
Riktigt tjusig effekt när temperaturen minskar/ökar också Fagge :bravo:
Nu gäller det att konstruera någon snygg låda till skapelsen, och fixa en tempsensor som man kan ha utomhus.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Din termometer är ball så jag byggde liknande:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... start=3094
