Walles båtprojekt голубь (Golub)
gOry
Re: Walles båtprojekt голубь (Golub)
Inlägg av gOry »
Walle skrev:Det vore schysst! Är det samma som Jula säljer? När jag fixar min kammare, vad ska jag ha för anslutning till vakuumpumpen?
Det är en Edwards 5 two-stage vakuum-pump på ½ hp.
Ser ut så här!
Tog även några bilder på kopplingen och o-ringen.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Oki, ja den ser onekligen lite kralligare ut! :) Du har inte möjlighet att skissa upp hur kopplingen bör se ut? Eller är det standardgrejer som finns att köpa?
Fått liiite gjort idag iaf :)
Började med att städa i byssan och på "sun deck" (grillverandan ovanför byssan, står faktiskt så på ritningarna).
Sen tog jag en tur med dingen och kollade på Stor-Erik på håll (Gunne var tyvärr inte där) och på båtplatserna på Södermälarstrand.
Sen blev det lite skrapat på pessimistjollen. På ett par ställen for spackeln/skrapan rakt genom trät, jollen är lite ledsen. På de värsta ställena sågar jag till bitar av formplyfa, sen tänkte jag "spackla" med trälim blandat med sågspån. Sen på med lite färg så kanske det blir en optimistjolle till slut. Eller finns det något bra spackel eller plastic padding som inte spricker? På vissa ställen behöver det fyllas lite (ska ta bilder imorgon).
Sen behövde däcket spolas av, det började bli väl smutsigt av pollen och vägdamm. En hel del ingrodd skit som behöver en svamp eller rotborste för att gno loss.
Imorrn ska det bunkras lite, sen åker vi ut framåt sen eftermiddag.
det där verkar vara en standardkoppling, jag har likadan på min vaccumpump, minns inte vad den heter men det står i manualen till min pump vet jag, efter lita sökande på ebay så såg man att det dels var ganska vanliga grejer, dels var ganska dyrt :)
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har bara sketchup att tillgå så en riktig måttsatt ritning kunde jag inte få till! Hoppas du förstår ändå!
Bifogar även sketchupfilen
Innermåttet 19,2 kan man ju bestämma lite själv vad man vill ha, även yttermåttet på röret.
Ytterflänsen tjocklek drog jag bara till med 2mm, ska ju på en v-klämma runt hela som jag har och packningen i mellan som du ser på sista bilden i tidigare inlägg!
Måttet 26mm och gjupet 2mm är ju bara för centreringen av packningen, kanske kan ökas till 26,2 förmodligen inte så noga.
Packningen tätar nog bra när de blir undertryck i systemet!
Skulle kunna karva till en i svarven ifall du har något ämne!
Ska du svetsa ett rör, eller gänga eller hur är tanken?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ute på första provturen, ligger några distansminuter öster om Sollenkroka. Bevittnar just nu kläckning av några svanungar i kikaren. Så jävla häftigt! :)
Tog en bild genom kikaren :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Tackar för övernattningen! Här är i alla fall tre bilder jag lyckades ta på kvällen.
Sitter faktiskt på ett flygplan mot spanien just nu, så jag har inte hunnit fixa de så mycket än. Det var nog svårt att tanka upp de till servern. =P
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Flänsen på vakuumpumpen heter ISO KF 25.
Jag kan nog skaka fram nån rörbit med passande fläns, har fortfarande mycket skräp under skrivbordet :)
Har en behållare som kanske skulle funka som vakuumkammare också, lite beroende på hur stor kompassen är.
Grejorna bortskänkes ifall du behöver dom.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
gOry: Tackar! Tar upp på Anders erbjudande, så det ordnar sig :)
ElectricMan: Så lite så! :) Det var kul att träffas! Snygga bilder fick du till, trots avsaknaden av stativ :)
Anders: Det vore väldigt snällt! :) Jag är lite osäker på kompassens diameter, får mäta ikväll, men gissningsvis ca 120-140 mm och kanske 150 mm hög.
Edit: den var något mindre än så, ca 100 mm i diameter och 110 mm hög.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Någon som har en Mercury 2-takts utombordare storlek 5-15 hp?
Det här skulle passa i tråden för dagens klantighet, dock var det för en vecka sen det hände.
Jag råkade få i backen i farten, klickläget mellan fram och neutral var så odistinkt att det inte märktes väl, och i en stressad situation blev det fel. Motorn slog upp då backspärren inte hann kopplas i, och så dog motorn. Efter det går den dåligt på tomgång, känns lite slöare än normalt, samt att det klickar när den frihjular.
Jag har tagit loss själva "drevet" där vinkelväxeln, backslaget och vattenpumpen sitter. Jag upplever det som att drivaxeln går ganska trögt, även i friläge är den inte helt lätt att dra runt. Och det skulle ju förklara varför den går dåligt på tomgång samt varför den känns slöare än normalt.
Klickandet när propellern frihjular med framåtväxeln i känns inte heller normalt, nån som har en likadan och kan kolla?
Någon som rentav vet vad som gick sönder/vad som behöver bytas?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Det där klickandet har jag hört på flera utombordare, det är också ganska vanligt att propellern drivs med lite grann även vid neutral.
Kontrollera så att propllern inte separerat, det sitter ofta en vulkaniserad gummikoppling mellan propellercentrum (med splines eller brytpinne) och själva propellern.
Kan även tänka mig att flottör/nål i förgasarn kan få sig en känga vid en sån smäll och därmed trycka in för mycket soppa.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
När drevet ligger i neutral så drar man knappt runt axeln med en hand. Propellern rubbar dock inte på sig i det läget. Lägger jag i backen kan jag känna (på propellern) att det är hyffsat stumt mellan propeller och axel.
Såhär låter det:
Edit: öppnade upp pumpen för att kolla impellern, och den var ok. Det mesta av friktionen jag kände var borta, så det var helt enkelt friktionen av impellern.
Klickljudet återstår ju dock.
Edit igen: det är inte helt stumt mellan axeln och propellern, ca 1/8 varv glapp finns, men det är helt normalt. Det finns ingen form av slir dock.
Shargo
Inlägg av Shargo »
På bussen mot öl o grill så lite handikappad :)
Funderar på om det kan vara kilen som styr växeln so åkt ur läge, justeringen av denna brukar vara låsningen mellan två axlar
MadModder
Inlägg av MadModder »
Farsan hade en mercury. Alla gånger jag minns då vi varit ute och fiskat, eller åkt till sommarstugan mm, och han stängde av motorn i hygglig fart och sen bara gled vidare en bit så klickade det alltid.
En gång körde han på en sten så motorn slog upp och då släppte vulkningen i propellern vilket gjorde att allt gick jättetrögt. Minns inte hur det såg ut, men något måste ha flyttat på sig för det skrapade liksom i. Blev som ny med ny propeller.
Din verkar ju dock inte gå särskilt tungt alls baklänges.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Så det kanske inte är något egentligt fel? Det hade ju varit smutt! Grejen var att jag inte tänkte på om det klickade eller inte innan "smällen", så jag antog att det var fel :) Att den går dåligt på tomgång skulle kunna bero på tomgångsinställningen, dock dog den inte en enda gång innan "smällen".
pbgp
Inlägg av pbgp »
Det där måste vara något mentalt.. jag blir helt nojjig när jag klantar mig med något. Man letar väl efter fel och tycker det "känns" annorlunda...
