Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Pakko
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av Pakko »
första skärningen i min plasma :D
lite inställningar och div kopplande/mekande kvar innan den är som jag vill... Men ett stort steg i rätt riktning
lond
Inlägg av lond »
Gjort några skyltar:
7st nummerplåtar så att hemtjänstens bilar parkerar på rätt rutor. Gjorda i två lager, en 2mm klar som bakstycke och 3mm vit och svart plexi till framsidan:
Föräldrarnas hund gick bort nyligen :( :(
Svart 6mm plexi med 3mm vit för texten nedsänkt i den svarta:
Allt "limmat" med aceton.
/// Marcus
DW
Inlägg av DW »
Cano,
vad tar det i tid att bygga ett sådant dockhus du har på bilden? Jag äger ingen laser.....ännu och är inte ens med på planeringsstadiet.
Så det lär väl dröja. Mina barnbarn växer så frågan är. Vad skulle det kosta att köpa ett dockhus från dej?
Det är det finaste jag sett :tumupp:
Cano
Inlägg av Cano »
Det tog ca 4-5 timmar för mig att bygga ihop det men då limmade jag allt vilket man inte måste.
Skulle jag bygga ihop ett till utan att limma allt och göra allt i rätt ordning( :roll: ) från början så skulle jag nog göra det under 2 timmar.
Man måste limma vissa delar.
Total bearbetningstid skulle jag uppskatta till ca 1-2 timmar i lasern. Sedan tar det lite tid att kapa upp skivan så att bitarna får plats i lasern.
Jag känner redan att jag skulle vilja ha större arbetsområde och högre effekt på lasern. :)
Just nu under sommaren kommer jag nog inte ha tid att skära ut några byggsatser men om det inte är panik så går det säkert att lösa efter sommaren.
kankki
Inlägg av kankki »
160 hjärtan i 2mm plywood :) De ska till ett bröllop
kankki
Inlägg av kankki »
DW
Inlägg av DW »
Cano
Ingen panik alls. jag ligger lite före i tiden för en gång skull. Det är isf till mina barnbarn. Allt limmande kan jag göra.
Det är "bara" utskärningen som är aktuell. Du kan väl fundera på det fram mot hösten och vad det skulle kosta.
Du kan maila mej framöver :tumupp:
kankki
Inlägg av kankki »
Blev murphys lag på akryl, med svart plast bakom. Och, ja, det vore väl ironskt om detta hade gått felfritt, så det sket sig lite på allra sista bokstaven :roll:
Pakko
Inlägg av Pakko »
De är ingen lek att skära 0.75mm plåt... den bucklar sig och är allmänt äcklig. Använde upp en 1500x2000 bara för att få ut 6st bokstäver 300mm höga/st. Plasman fastnade i uppstickande plåt osv, men det var en bra test för thc:n.
Men det som kom ut blev fint iaf =) Här är 3 av dom.
gOry
Inlägg av gOry »
Kan man inte spänna ihop den med annan plåt, och skära genom alla?
Pakko
Inlägg av Pakko »
jo det går säkert, men största problemet är nog att jag har för glest mellan stöden under. Just nu ligger det bara några vinkeljärn lite hipp som happ där under.
jeppe
Inlägg av jeppe »
Snyggt jobbat Pakko!
Idag vattenskar jag en instrumentpanel ur 1.5 mm borstad rostfri till farsans segelbåt och en klocka ur en kakelplatta som han ska ha i badrummet. Siffrorna och strecken i klockan ska fyllas i med bitar av rostfritt med samma tjocklek som kakelplattan.
kankki
Inlägg av kankki »
Så snyggt!
Vill också ha en vattenskärare... Kina borde tillverka miniatyrversioner :P
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Ja för tusan, vem vill inte ha en vattenskärare! :D
/ Petter
kankki
Inlägg av kankki »
Minsta jag hittade från Alibaba var 1500x1500 :P Frågade efter offert bara för skojs skull.
