Hastighetsmätare till hojen
wombat
Re: Hastighetsmätare till hojen
Inlägg av wombat »
Jo 3hz är ok.
Med jag störde mig på att när man startar och glider iväg så blir mätaren väldigt 'hackig',
vid 8km/h är det ju bara 1hz. Jag vill undvika fladder.
Sedan skall självklart signalen filtreras noga innan den presenteras för föraren.
Galet bläddrande siffror vill man inte ha.
Kommer nog att ha både digital och analog visning.
Har original CB500-mätare som dött invändig rostdöd och skulle kunna fungera som 'hus'.
Ny tavla samt servostyrd visarnål. :D
/w
Thorped
Inlägg av Thorped »
Okej en hall och x-antal magneter till hastighetsgivaren. RPM då, en bricka på ett av de två tändstiften som är kopplad till basen på en transistor osv. kanske kan funka? Men om det är några strömmar i godset går väl den idén upp i rök.
Thorped
Inlägg av Thorped »
wombat skrev:Jo 3hz är ok.
/w
Det borde du kunna undvika om du installerar en hall-sensor till som stängs av när frekvensen blir tillfredsställande nog.
Biker
Inlägg av Biker »
Thorped skrev:Okej en hall och x-antal magneter till hastighetsgivaren. RPM då, en bricka på ett av de två tändstiften som är kopplad till basen på en transistor osv. kanske kan funka? Men om det är några strömmar i godset går väl den idén upp i rök.
Du kan ju ta den från primärsidan på en tändspole - eftermonterade färdatorer brukar köra så
Annars finns ju motorstyrningssignal som vevaxelgivare eller kamaxelgivare
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag vet att när man köper vissa mätare så vill dom att man mäter från tändstiften, men det går ju lika bra från tändspolen, givetvis. Dock så vill jag inte in och böka i motorn bara för att få ut RPM, det känns onödigt.
wombat
Inlägg av wombat »
Thorped skrev:Det borde undvika om du installerar en hall-sensor till som stängs av när frekvensen blir tillfredsställande nog.
Känns lite enklare att limma en till magnet 180 grader bort från den första i stället
för att installera en hallgivare med kablage 180 grader bort från den första.
Om den första givaren sitter på gaffeln måste den andra
typ sitta nedanför på en liten pinne ner mot marken. :humm:
Eller så kör man med absdisk, då blire upplösning på millimeter/h! :D
/W
Jag tog från primärsidan av tändspolen i sin tid, lärde blixtsnabbt att ett lågpassfilter var en mycket bra idé, annars kommer det många störningar med in. Tog ett vanligt motstånd och en vanlig foliekondensator, tror att det var 4,7k och 220nF. Fick då en snygg och fin 12V-signal.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Känner att jag skulle behöva ett oscilloskop... Men de är så satans dyra. Det värsta är att jag inte har plats för ett analogt, så att hitta något billigt lär bli svårt. :doh:
mitt digitala oscilloscope är betydligt större än mitt äldre analoga :)
Borde väl gå att hitta nåt hyfsat litet och billigt, du behöver ju inte direkt några värstinggrejer för detta.
Thorped
Inlägg av Thorped »
