Perkla bygger LED UV låda
Perkla
Re: Perkla bygger LED UV låda
Inlägg av Perkla »
Jodå det blev skitbra.. jag ska bygga lådan nu precis strax... skulle vilja att nån vänlig själ kan fräsa en panel till mig som jag kan montera displayen på och sen fast i lådan, en panel i aluminium, undrar vad sånt skulle kosta ? Alltså fräsa upp för knapparna, displayen samt lys dioderna samt monteringshål för både displayen i panelen och monteringshål till lådan... som jag visserligen skulle kunna borra själv
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hade gärna fräst åt dig, men alu fungerar inte så bra i min maskin tyvärr :(
Prova lägga upp en tråd i jobb/tjänster och se om du får napp där :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Japp.. ska testa det har jag tänkt.. :D
Du kan fräsa plast va ?
Klas-Kenny
Javisst, plast och trä är inga problem.
Jag läste i någon tråd att du hade källor till billig tvålagersplast ämnad till plektrumsskydd, det kanske kunde vara något? :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Precis vad jag tänkte.. dubbla lager, svart på ytan och vitt i bottenlagret.. :D
Klas-Kenny
Kan du få tag på sådant kan du skicka det tillsammans med en ritning till mig :)
Priset skulle kunna vara att du skickar ett par kvadratdecimeter mer än vad som går åt till frontpanelen :wink:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kanon.. ska fixa fram lite sånt... :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har en ritning i SolidWorks.
Om ni rotar lite så ser ni en bild på resultat i någon tråd :vissla:
Nisse
Inlägg av Nisse »
20 minuter?
Jag kör med 150 dioder på 100x160 mm och ett avstånd på ca 70mm. För mig räcker 6 minuter mer än väl.
/ Nisse
Perkla
Inlägg av Perkla »
Beror helt på vilket laminat man har plus att jag la ner mitt UV kort i en mycket större låda så mycket av ljuset försvann nog i lådan utan att belysa laminatet, därför tog jag 20 minuter eftersom kjells laminat är testat att funka bäst på 16 minuter tror jag det var.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Du velade mellan plexi eller glas. En del av UV-A spektrat blockeras i plexi medan i princip hela UV-A spektrat släpps igenom på vanligt glas, dvs mellan 400-300nm. Den UV som däremot blockeras i glas är under 300nm.
= Glas ska du ha.
fredde76
Inlägg av fredde76 »
Perkla skrev:Nix.. man kan väl säga såhär.. jag trimmade värmaren så den värmer upp till 55grader på full värme vilket är rätt så lagom tycker jag :D kan tala om för dig sen hur du ska göra om du ska köpa ett sånt sett som kjell har..
Du kan få berätta för mig om du vill...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fredde... har du en sån värmare som man får i paketet från Kjell ?
Borre
Inlägg av Borre »
Ta lös vredet/ratten du ställer temperaturen med och vrid på axeln med något annat, eller sätt tillbaks ratten ett kvarts varv (eller vad som passar) åt andra hållet (lägre temperatur). Fungerar i princip på alla såna där värmare.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Perkla skrev:Beror helt på vilket laminat man har plus att jag la ner mitt UV kort i en mycket större låda så mycket av ljuset försvann nog i lådan utan att belysa laminatet, därför tog jag 20 minuter eftersom kjells laminat är testat att funka bäst på 16 minuter tror jag det var.
Jag kör med laminat från Kjell.
Vart försvinner ljuset? Det som strålar ut från dioden mot kortet träffar väl kortet oavsett storlek på lådan?
Lådan jag använder är också stor och har inte reflekterande insida.
Adis skrev: Du velade mellan plexi eller glas. En del av UV-A spektrat blockeras i plexi medan i princip hela UV-A spektrat släpps igenom på vanligt glas, dvs mellan 400-300nm. Den UV som däremot blockeras i glas är under 300nm.
= Glas ska du ha.
Jag kör med plexi från Bauhaus.
I många trådar här på forumet säger flera tvärtom mot dig Adis. Tror nog du är den första som förespråkar glas över plexi vad jag sett.
Tjipp
Nisse
