Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Problemet är att det luktar riktigt riktigt illa inomhus, jag skulle tänka över det både en och två gånger.
Det skulle gå att spruta insidan av båten för isolering, men vet inte hur det funkar i praktiken.
http://www.polyterm.se/ kan du titta på.
Det finns rostfria ventilationsrör på blocket:
http://www.blocket.se/jonkoping/Ventila ... ?ca=11&w=3
Kan man använda dem som avgasrör? Godstjocklek?
Jag får ringa och kolla.
- Mizzarrogh
Tyverr är det troligen för tunnt gods för avgaspipan men du kan med fördel använda detta till insuget även om det är A2 klassat stål, du kan inte använda A2 till avgaspipan, det måste vara A4 klassat(syrafast), i vilket fall då detta korroderar av svavelutfällningar och annat i avgaserna (pga den relativt sett låga temperaturen ihop med petroleumförbränning (edit, närmast kröken måste det tåla min. 600 grader har jag för mig, men sedan blir ju temperaturkurvan en annan mot tex en vedpanna vad gäller rökpipan, räkna litet högre än för en oljepanna tror jag
Använd tjockt corteenstål från någon gammal villaskorsten om du inte får tag på bra rostfritt, men alla godkända oljepannor från 70-80 talet skulle vara anslutna till syrafast pipa, dessa oljepannepipor är (om de inte var för kombipannor eller liknande dvs) inte godkända för ved eller fliseldning etc, så alla som idag konverterar till ved eller pellets måste byta insatspipan om försäkringsbolaget skall godkänna detta ur brandsäkerhets synpunkt, sedan TIGar du på litet grövre gods vid genomföringar och annat om det behövs tex från skrot från någon byggfirma som utför ombyggnation hos något pappersbruk.
Edit, Jag rekommenderar för rostfritt att du har absolut minst 2,6 mm på icke bärande delar!
Edit, OBS! Kommentera garna om nogon har ngot att saga om detta. Men vad tusan har hant, mitt tangentbord 'r helt keff...
På temat: Fartyg jag skådat.... (det finns väl en bok som heter något sådant?)
Hoppas resten av resan gick lika bra.
Trevligt att träffas IRL igår
Oj! Kul att nån fick till lite bilder från distans. Vi fotade mycket från båten men då får man ju inte med helheten på samma sätt...
Resan från Kummelnäs till Mälarvarvet gick bra. Dock fick Fritz maskinhaveri precis när vi kom fram till Kummelnäs så vi fick lägga några timmar på att laga honom innan vi kunde kasta loss. Men det finns ju inget bättre ställe att få haveri på än ett varv.
Det tog en stund att ta sig in till stan men vädret var ju klockrent och vi hade gott om pilsner ombord så det var bara en njutning hela vägen.
Det blir väl ett blogginlägg med bilder och filmer snart - stay tuned.
Nu har jag äntligen fått tummen ur och lagt upp lite bilder på bogseringen: http://stor-erik.com/
(Ja jag vet, ska köpa ny mobil...)
Grattis! Nu ligger den alltså på varvet vid långholmen, där passerar jag förbi nästan varje dag när jag åker till jobbet i Münchenbryggeriet! Kan man komma ut och kolla nån lunch, kommer du att vara där om dagarna?
funkis_jackson
Riktigt imponerad utav detta projektet!
Det är så att man själv blir sugen på att skaffa ett båtprojekt att dona med.
Om det är något du behöver hjälp med nu under sommarhalvåret så hjälper jag gärna till i mån utav tid.
Jag har motorerfarenhet, och hjälper även till att dokumentera bygget om så vill.
En allt i allo helt enkelt.
Jag finns på plats i princip varje dag så det är bara att knalla förbi om man vill hälsa på. Hoppa ombort och banka lite i skrovet så märker jag att nån kommer.
Jag tar tacksamt emot all hjälp jag kan få, och inte minst med motorn som jag inte har hunnit titta på så mycket ännu.
Är det några speciella prylar/delar du behöver? Så man kan hålla utkik.
Kommer gärna förbi någon dag.
Vad har du fotat ifrån? Var det från Gurli om ni åkte in mot stan med henne?nifelheim skrev:På temat: Fartyg jag skådat.... (det finns väl en bok som heter något sådant?)![]()
Körde ut besättningen.
Jag åkte en grå gummibåt/RIB
b1.jpg togs på väg till Kummelnäs i höjd med Kungshamn/Ekensdal
b3.jpg togs när jag var på väg tillbaka till stan igen i höjd med NackaStrand/Tornvillan i bakgrunden.
Kummelnäs - Djurgården är ungefär 5 minuter sedan är det drygt 10 minuter till in stan i 12 knop
Jag såg båten idag, större än jag föreställt mig! Jag kommer förbi nån dag och säger hej!
