POS baublys CNC (4de axel)
niklo
Re: POS baublys cnc
Inlägg av niklo »
apropå damm, vad är det "lilla hålet" utan dammfilter till för?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Direkt innanför sitter nätagget med inbyggd fläkt, jag kommer klippa till ett filter och sätta bakom nätet.
Det är termostatstyrd så det är inte säkert att den kommer gå så mycket eftersom det kommer blåsa mycket ändå.
Förfilter från vanlig skyddsmask borde funka bra tycker jag.
Edit: Fixade till det och tog en bild.
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Det blir snyggt det här! Har du kopplat in drivarna till maskinen något ännu? Tänkte om du kommit underfund med om du behöver byta motorerna eller ej? Du kommer att köra med 60000rpm-spindeln? Eller blir det en till Kina-spindel?
I mitt bygge har det stått exakt helt still, haft lite annat att tänka på med alla fordon som behöver omsorg.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Idag får jag ju tillbaka bob:et så jag skulle kunna provköra idag, allt finns och funkar.
Det som står på tur är att göra klart "styrlådan" och bygga nått hyllplan så jag kan montera in dator, låda mm i maskinen och fixa klart Z-axeln.
Sen sak jag ha en pulpet med pekskärm, nödstop, usbanslutning och kanske nått mera på en arm, det är nog det som ligger sist på listan.
Jag kommer ju behöva kompletera med en stark spindel om jag ska kunna köra annat än gravyr och småsaker.
Spindlarna som var med är högvarviga men bara på 0,35kw så dom passar nog bra till att fräsa kretskort och liknande.
Jag kan ju låna spindeln från den andra fräsen eller så har jag en kress till att börja med, men troligtvis köper jag en ny 2kw-kinagrej.
Re: POS baublys cnc
Vad händer? Vi ee ju såå nyfikna så :)
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Fick en ny bössa idag....så jag bara skjuter!!! 8)
Vi får hoppas på regn i morgon. :)
JB
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JB »
bössa?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Ja en sån man skjuter med...gevär alltså. :)
JB
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JB »
Jo, så långt förstod jag men vad för gevär, jaktgevär eller?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
PCP, fx-verminator.
JB
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JB »
Aha vad skjuter man med en sån?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
I mitt fall tavlor, annars är den väll tänkt för skyddsjakt på tex råtta och fågel.
niklo
Re: POS baublys cnc
Inlägg av niklo »
verminator låter som den är till för allmän ohyra
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Japp, till för jakt på ohyra i många länder.
Men kul som "leksak" också!
http://www.fxairguns.com/product.asp?id=verminator
JaniP
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JaniP »
är den där leksaken licensbelagd? den har ju skapligt tryck, med andra ord "VILL HA"
