Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Evaldos
Re: Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Inlägg av Evaldos »
Ja, jag antar att DW syftar på att jag samlat på mig en del genom åren, men som han skriver så är väl allt till salu till rätt pris.
Beskriv vad du har för behov och krav, så finns det säkert någon här som vill hjälpa till.
Anilsson
Inlägg av Anilsson »
Har nu monterar skruvstycket men funderar på ett par saker.
När det går över i hydrauliskt läge, ska det nypa till nästan direkt då? Jag får skruva flera varv innan det nyper. Sen tror jag inte det nyper riktigt.
Provade att nypa till en kloss och knacka lite på den med en klubba, och visst sitter den, men får för mej att den ska sitta ännu hårdare. Ett hydrauliskt ska väl nypa fruktansvärt hårt? Hittar inget läckage.
Mvh Anders
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Svårt att säga, men det är mellan två till sex varv hydraulspännig på mina skruvstycken, innan full kraft.
Men de hydropneumatiska har endast ca. ett halvt varv, förutsättning att det har ca. sex bar tryckluft.
Kan du prova med ett helt mekaniskt, typ Demanders :tumner: och jämföra fastsättningen?
Går att mäta med en hålindikator, skillnaden om du kan spänna ett tjockväggigt rör tex.
(Hilma= kvalitet för mig i alla fall , eller hur DW)
DW
Inlägg av DW »
-japp, håller med vad gäller antal varv. Vill du ha ett bra bett så dra åt rejält mekaniskt innan du kopplar om till hydraulik.
Kör man med "automatikläge" kan det bli si så där ibland. Jag har inte räknat på volymen vad gäller hydraulsteget men
säg att stiftet är ca 6x20mm.
Cylinder diametern ~30mm 15x15xPi = 706mm² eller 7.068cm²
6mm stift 3x3xPi=28.27mm² eller 0.2827cm²
Räkna fram skjuvningskraften kan jag ej utan låter det vara öppet för spekulation. Pressar man veven med 40kg tro? Någon mekanikingenjör här :humm:
bullemina
Inlägg av bullemina »
Så här ser mitt skruvstycke ut, finns dock ingen märkning på den. Skulle gärna vilja veta vad det är för märke för jag behöver renovera hydrauliken för den läcker.
bullemina
Nu har jag iaf hittat tillverkaren på mitt skruvstycke. Rückle men det finns väldigt lite info vad jag kan hitta ang det.
DW
Inlägg av DW »
Här händer inte mycket ser jag men jag har jag fyllt på med två stycken Hilma som dessutom har underläggsplatta.
Skruvstyckena är 100mm breda i käften -ungefär samma mått som undertecknad har i sin käft :)
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Grattis till ett par fina Hilma, perfekt med vridpatta.
Bra att ha två exakt lika när man ska fräsa nåt långt arbetsstycke.
Har du provat om de drar hydrauliskt?
Har du inte nytta av dem, så vet du vem som vill köpa dem. :D
fasen pojkar, ni är ju ena skruvstycks fetischister :mrgreen:
men handen på hjärtat så skulle det faktiskt inte skada att ha ett par likadana, nu har jag två men olika såklart.
DW
Inlägg av DW »
-jag gillar när grejorna sitter fast :tumupp:
Evaldos
-nä, jag bar bara in de till en plats som var ledig på golvet och sedan backade jag ut igen. Får prova vid nästa monsunperiod.
Monsun o Tison kanske...
Jag började med ett skruvstycke, så du ligger dubbel så bra till nu :)
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag kollar på ett begagnat Gerardi för 3500kr just nu men tror frakten blir för dyr till Finland. Men det ser ut som ett nytt Bison 125mm kan fås från Tyskland för 229€ + moms + frakt, tror det blir billigare för från Tyskland kan man skicka 20kg för ca 14 euro via DHL. Typ 60-80€ från Sverige till Finland för liknande vikt enligt vad jag kunde hitta.
T.om. dyrare än finska posten, dubbelt dyrare. Ska inte klaga på våra fraktpriser i framtiden.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt Fraktjakt kostar det 255kr att skicka 20kg från Jönköping till Helsingfors.
DennisCA
Låter ju bättre, men fraktjakt säger inte med vilken speditör, verkar som det är något för företag och man behöver ett konto hos dom för att se vem som skickar.
Borre
Inlägg av Borre »
DennisCA
Säljaren fick endast 820:- till frakt han också, voi voi.
Jag tror inte jag satsar på den där Bison heller, jag ser den har ganska dålig kapacitet på käftarna, 90mm det är ju ganska patetiskt då mitt lilla 90mm stycke från arc euro trade klarar 120mm. Kapaciteten större än bredden på käftarna där... Vice versa på Bisonen, 125mm breda käftar, 90mm kapacitet.
