Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Sorry, missade datat på JP13 (dessvärre har jag nog läst fel och satt HFE till 100 och dessa trissorna är väl HFE på 25)
JP13 - Opto Outputs
(8) totaly isolated and independent optically isolated outputs are provided.
Opto output transistors are rated for a max voltage of 80V and will conduct up to 25ma of current.
Hej å hå,
alla andra har glott på kungligt bröllop och en annan har slavat i verkstan med att koppla säkerhetsreläer och gjort div ombyggnation/omdragning kablar till ett antal reläer i det befintliga elskåpet.
Snart så är man på upploppet och kan börja testa lite ett och annat.
Bilder kommer på denna kanal snart.... dvs kanske imorgon.
Jahaja...... :(
Den där jä-a Murphy är på besök tydligen, först börjar det med att den aktiva USB förlängaren inte behagar att fungera som jag provade innan jag drog in kablarna och även efteråt :evil:
Nåväl sen så började automatsäkringen till 100V matningen att slå av och efter ett tag så provade jag och det gick ett bra tag men sen blev det en brasa inne i Y-axelns driver och även 24V styrspänningen verkar ha dragit tillsammans med Murphy.
Nåväl, bara att ta reda på varför 24VDC strular och ta sig en titt vad som har brunnit.
Jag som hadde hoppats på att få lite rörelser på axlarna till helgen men icke sa nicke.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får aktivera axlarna med Linedance i stället. :lol:
MatsN
Inlägg av MatsN »
tecno skrev:Jahaja...... :(
Låter som du slipper dansa runt stången i midsommar :doh:
Fick du tag på dokumentation till servoförstärkarna?
Hallå säter,
Jasså du är inte ute och dansar runt midsommarstången du heller :)
Tyvärr så fick jag inte tag i full dokumentation endast en enkel 'Operators Manual'
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Prova senare ikväll på närmaste dansbana. :lol:
Till att börja med så ser jag att 4st BUV21 har gett upp, så nu gäller det att få tag på ett antal såna eller nåt ekvivalent. Har sett att någon har tidigare haft strul med servoförstärkare som lagt av med samma trissor och förmdligen av samma GME typ som ju är vanliga i många svenskbyggda CNC maskiner.
Multiplar om 4st BUV21 eller bättre sökes, om någon har något konkret tips som är billigare än Bhiab så vore jag tacksam, rotar runt lite på Ebay också för att se vad som går att få tag på.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Som jag sa då vi snackade om att jag inte vet om jag fixar en konvertering så är jag mindre tveksam nu. VET att jag inte fixar det. Har inte en susning om vad det är du pratar om :humm:
Får nog köpa helt färdigt :mrgreen:
Men Mats, så farligt är det ju inte bara för 4 transistorer givit upp. Det går ju att reparera (hoppas jag) men som sagt så var jag ju inne på att byta ut dessa drivers till modernare från finska Granit Devices. Får jag inte fart på denna så får jag bita i det sura äpplet och köpa en sån och blir väl sisådär 4-5kkr fattigare :)
Plus att du köpt ditt Kanalog i onödan. :mrgreen:
Hur gick det för den andra killen här, som hade samma problem?
Kanalog i onödan? Kan du förklara för jag hänger inte med :roll:
Har inte sett nåt sen tråden 2006 om hur det gick, den trissan han sökte finns inte. Vet att jag hadde strul med att hitta BUV21 redan för kanske 10 år sedan då drivkortet i Aldrinen pajade. Samma tillverkare men mycket enklare kort och till den har jag schema. Har lyckats lokalisera ett antal trissor i England och Italien så nu är det bara väntans tider med att få svar och kostnader.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Det mesta är enkelt då man kan det :wink:
Har du hittat nåt objekt Mats?
