Nätaggregat?
hmm då kanske man skulle ta en titt på den andra kopplingen i alla fall.. får ta och göra det imorrn, är inte helt säker på hur man ska parallellkoppla effekttransistorerna, men jag får väl försöka så får vi se om det blir helt galet
Nu ska jag gå och lägga mig i alla fall. Får ta det imorrn
Tack för all hjälp hittills!
Ahhhhhh det är för att du vill kunna få ut ner till 0 volt va?!..att jag inte tänkte på det...tyvärr så måste jag säga att på de scheman jag har sett lösningar för detta så har man inte gjort det på det viset.....
...måste sova....kommer drömma om spänningsaggregat.....du funderar inte på att köpa ett?
Ser ju riktigt bra ut....sen ÄR det ju lite klurigt om man inte använder EXAKT samma komponenter (transistorer t ex). Trots allt så måste ju 4-5 mA gå IGENOM REGULATORN..!!
Då är det ju svårt att veta hur mycket ström som "strömlasten" ska sänka.....ett hum får man kanske om man mäter spänningen över R5...en del av strömmen försvinner via R10...men det är nog inte så mycket...
Det såg jag faktiskt en annan som hade gjort så jag tänkte att så kanske man skulle göra...
Jag har suttit och försökt räkna ut värderna på alla transistorer... går väl inte så jätte mycket frammåt... men vi får se, jag ska sätta mig med det där imorrn eller på onsdag. Är inte hemma nu nämligen, och har inte jätte mycket tillgång till internet...
Så där ja, nu är jag tillbaka från semestern uppe i fjällen, och hade tänkt ta tag i detta nu, för att kunne åka till elfa denna vecka och köpa alla komponenter, men då måste jag ju vara klar med allt först... hmmm
Så vad sägs om L200 nu då, kommer den att fungera? Jag hade tänkt att dra upp till 15V (reglerbart) från den och nån ampere...
Nu har jag skjutit på det nog, ska ta och sätta mig imorrn eller i övermorn (beroende på när jag får tid) och räkna ut värderna på strömlasten och effekttransistorerna, får se sen om jag får ut rätt värden.
En titt i databladet ( http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309214.pdf )gjorde mej lite klokare...men där fann jag inte den kopplingen som du har använt dig av....
Jag undrar vart du fått tag i den.
