Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°
Re: Kretskort för 7st SSC P4 LED, med optik 6°.
Jag är intresserad av 4st hela kitt. Blir inte den affären av är jag även intresserad av bara PCB:t.
Någon pratade om att köpa optiken direkt från tillverkaren för ~4,75:- vid köp av minst 100, kanske du kunde hålla i linsförsäljning och skicka i samma paket som mönsterkort/bestyckat kretskort? Blir ju billigare än Elfa även om minimibeställning blir 4 linser per kund/kort (motsvarar 25 kort, blir det 50 kort som säljs räcker det ju med minst 2 per kund/kort).limpan4all skrev:Utan optik.
Optiken inköpes lämpligen direkt från ELFA.
limpan4all
Tyvärr var det inte 4,75 SEK per st vid 100st utan 4,75£ per st (ca 57 SEK, kanske runt 75 SEK med hantering, frakt mm) vid 100st och då spelade det inte så stor roll längre. ELFA 121:-/st resp 116:-/st vid 10++.
limpan4all
Deras produktionskostnad ligger väl på maximalt 4:- men gjutverktyget kostar nog runt 100kSEK att ta fram.
Men kommer någon och beställer >100.000 st så kan jag nog sälja för ett bra pris....
Jag är intresserad av 2st hela kitt. Blir inte den affären av är jag även intresserad av 2 PCB
Jag är också med på 4st kort iallafall, kanske fler beroende på vad jag behöver.
Är korten möjliga att löda själv? Isåfall kan det vara intressant med ett par lösa kort med.
limpan4all
I princip är dom inte möjliga att löda själv, iallafall inte med lödkolv.
Det är möjligt att löda dom i ugnen, men tennpasta krävs och det är ett rätt tajt processfönster.
Jag är intresserad av ett färdigbestyckat kort. Kanske du kunde göra en tråd i K/S med en kort beskrivning och lite beräknade data på ljus, värme och drivning? Tror lätt det blir 25 stycken då.
Är det möjligt att limma kylkroppen med tex ArticSilvers termiskt ledande epoxy och sedan bara löda benen manuellt ?
Hur kommer du göra kortet, alla lysdioder i serie eller möjlighet att dela upp slingan i mindre delar, tex köra den mittersta dioden separat, eller 2x3 slingor +1 ?
Nu har kretskorten kommit.
Kretskorten finns att köpa på min hemsida.
Länk till kretskortet.
Länk till passande glas.
Optik som passar: ELFA artikelnummer: 75-211-23
Limpan4all: Vad hände med korten som du skrev om?
Om det blev något av med dem, så måste jag ha missat det.
-- Jonas
-- Jonas
limpan4all
Nope, inte ännu.
Jag håller på med ett annat LED projekt som tar all min tid.
Hint, månadsbehovet enligt försäljningsprognosen är minst 1 miljon 1W LED per månad from 2kv 2010...
*Bump*
Limpan: har du hunnit fundera på detta något mer? Jag är nyfiken på slutpris (om 250:- stämmer?) och leveransdatum för dom tänkta kitten...
/PeterH
/PeterH
