Tempgivare upp till 1000C
ensten
Inlägg av ensten »
Kan det verkligen vara så enkelt?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag har inte satt mig in i hur temperatursensorn fungerar, men du kan aldrig få en linjär funktion logaritmisk genom att multiplicera med en konstant.
ensten
Inlägg av ensten »
Nä, så tänkte jag också ...
EDIT> FEL av mig: Klart den skall fortsätta vara linjär, bara en brantare kurva. Och i så fall funkar det att köra med en konstant.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Så här tror jag
Inlägg av SvenPon »
Värmen i den ledare du matar SMT med är inte linjär. SMT är linjär.
Värmen avtar kanske med kvadraten på avståndet i meter.
Exempel hur jag tänker/spånar .Jag tar 2m koppartråd den ena avskalade
delen sitter mitt i rökgaserna.Den andra avskalade delen lindas runt
SMT:s metallplatta.Vi måste föra bort värme från SMT med en stor kylfläns
eller en liten leksaksfläkt.Någon stans blir det balans i tillförd värme och
och den värme Vi avleder.Som du förstår måste du ha en proffsmätare
som mäter rökgaserna korrekt.När man ser SMT:s siffror för 300 gr resp 600
kan man nog komma på en hyffsad korrektionsfaktorer.
Du har en del empiriska mätningar framför dig,förbannat intressant
skulle själv vilja deltaga i dessa experiment.Här finns duktiga matematiker
så får Vi väl siffror att jobba med så fixar Vi det.
Hoppas verkligen att Vi hamnar på en logaritmisk skala.Då har du kommit
på ett projekt som det finns pengar i.
En intressant fråga i sammanhanget,vad är det för temperatur i rummet
där SMT skall placeras ?
SvenPon
Ang bra värmeledare
Inlägg av SvenPon »
Vi som hade bil på 50 - 60 talet,vet att då gick det värmeledande rör
från motorblocket till min mätare på instrumentbrädan.
Dvs det finns mycket kunskap "out there" ang "termologi" ;-)
ensten
Inlägg av ensten »
Eftersom det är ett pannrum kan jag tänka mig att temperaturen fluktuererar friskt.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Schnegelwerfer skrev:Jag har inte satt mig in i hur temperatursensorn fungerar, men du kan aldrig få en linjär funktion logaritmisk genom att multiplicera med en konstant.
Det har jag aldrig påstått heller, det är inte sällan man approximerar med en linjär skala, blir det för stora fel kan man dela upp intervallet och ha olika lutning i olika delar av intervallet, men varje delintervall är fortfarnade linjär - Alltså en approximation (det är mycket svårt att fixa det exakt genom matematik.)
Schnegelwerfer
Jo, det har du naturligtvis rätt i. Jag svarade mest på trådskaparens fråga om omvandling linjär funktion till logaritmisk.
Re: Ang bra värmeledare
SvenPon skrev:Vi som hade bil på 50 - 60 talet,vet att då gick det värmeledande rör
Mätar typen är inte ovanlig nu heller. Men det är inte ett värmeledande rör. Det är ett tryckledande rör.
SvenPon
Temperaturen flukturerar i pannrummet !
Inlägg av SvenPon »
Jaaaaaaaaavissssssst....
Vi måste ha två SMT igång, en som bara mäter rumstemperaturen
för att nollställa vår referens.Man kan ha 13 SMT igång samtidigt till sin PC.
Nöjer man sig med 5 blir det enkelt.
Börjar ana en interpolation mellan 5 sensorer.
Kanon intressant :-)
ensten
Inlägg av ensten »
Jag kommer att börja labba i morgon med lösningen här http://80.86.67.171/skiss.jpg . Röret är koppar och cirka 20mm i diameter. Jag räknar med att den delen av röret ovanför SMT'n kommer att fungera som kylning. De borrade hålen kommer att ta ner den värmeledande arean nedanför SMT'n samt fungera tryckutjämnande. I och med att röret är tätt i överkant kommer inte något luftflöde passera SMT'n utan den värms enbart av värmeledningen i kopparröret.
OBSERVERA Detta är bara teorier. Jag vet inte idag om det fungerar men det skall bli väldigt intressant att se.
SvenPon> Varför 5 SMT, förklara! Det här är "skitkul"!
SvenPon
Kom att tänka på hembränning :-)
Inlägg av SvenPon »
Om du har en gammal gooo hembrännare i din bekanskapskrets
så kan dom lära dig mycket om hur man mäter temperaturer.
Hos dom är det jätteviktigt att kunna mäta 72 C i gasen/ångan
Ang 5 st kan man mäta på 4 ställe längs ditt rör och det 5:e i rummet.
Sedan interpolerar man på nått listigt vis.Mycke indat ju närmare sanningen
kan du komma.
Jag blev så sur på dom "nissarna" i början som börjar problemmet med
"det går inte" lödningen kommer att smälta mm.
Dom tänker enl min mening inte längre än deras näsor räcker.
"There is a problem out there, my jobb is to solve it"
ensten
Inlägg av ensten »
Hehe, nu ska vi inte överdriva! Exakt, problem är till för att övervinnas. Jag har alltid levt efter devisen: Om det inte finns att köpa eller det är för dyrt, så gör jag väl det själv. Eller som min småländske far skulle uttrycka det: "Det skaå gaå!!!"
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det hade varit skoj att prova min idé oxå. Alltså att fästa ena änden på värmeledaren emot en "fast" temperatur, tex ett ingående kallvattensrör.
Då borde inte omgivningstemperaturen inverka så mycket så man behöver mäta rumstempen.
ensten
Inlägg av ensten »
Bara det att så fort man använder vatten så kommer värmeledaren att kylas av.
