Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
Evaldos
Re: Indramat TRK 6 CNC SAJO HMC 5 axis SIEMENS 850M
Inlägg av Evaldos »
POS skrev:Ett tips som jag har är att ringa/maila och prata med Max på rimax-ab, han kan nog ha lite av svaren på dina frågar.
http://www.rimax.se/
Tack för tipset, POS.
Jag har sökt Max på Rimax men ej fått fatt på honom, men fortsätter söka honom.
Däremot har jag frågat några tekniker som jobbat en del med Siemens.
Men de tror inte att det beror på displayenheten, troligen nåt annat från plc,n.
:doh:
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Hallå igen POS.
Jag har nu fått tag på Max.
Men han har ingen erfarenhet av metallbearbetningsmaskiner.
Så han vågade sig inte på någon gissning av problemet.
Letar vidare.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Nu har denna gamla tråden vaknat igen, jag har nu börjat skrämma igång min gamla SAJO.
Mycket har hänt de senaste 18 månaderna, sedan jag lade SAJO,n i vila.
En lång semester i Thailand resulterade i en ny familj, giftemål i januari
samtidigt som jag firade min 50,årsdag där,och nu i juni föddes vår dotter Nellie.
Och under semestern nu så har vi startat en rörelse där också.
Men åter till masknen, jag har anlitat Maskin Plus för att felsöka och fösöka få igång
den igen.
Vid första felsökningen visade det sig att strömförsörjningsenheten till kontrollpanelen
hade brunnit.
-Lånade en av ett företag jag har kontakt med, men tyvärr var hela paneldelen död.
MaskinPlus skickade mig en för test,och nu fick jag upp styrning igen.
Nu har den stått så länge att batteriet har dött, så nu fick vi installera all
maskindata igen.
Då visade det sig att styrningskortet på alla axlar var trasigt.
Nu har jag fått låna ett kort och har nu kunnat refernsköra all fem axlarna.
Men ännu har jag inte fått igång spindeln.
Ska ev. köpa all elektronik på ett par maskiner som ska skrotas så det finns hopp
om att kunna få igån min g.a. Sajo
(kul att vara med i EF diskussioner igen.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Glömde lite info., han som hjälpt mig nu har varit elektriker på Sajo när dessa maskiner byggdes,
så GRYM, du har säkert varit arbetskamrat med honom.
När får vi se lite mera bilder på maskinen?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ok, ska ta lite bilder på masikin, styrkort och paneler ska bara lära mig att ladda upp bilder igen.
Kommer även ny tråd på mitt "nya projekt", jag har köpt ett rep. objekt till svarv.
Det är en Storebro STB 2000 med Siemens 810T system.
Men det blir en senare diskussion.
Kan någon förklara vad en Operatladdare är?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Kortfattat är det en mekanisk robot.
Tar ett ämmne i en hållare till ex. chucken eller till en hållare i en femte axel som det är i tex. min Sajo, mao. en bana som laddas med ett ämmne och avladdas med en färdig detalj.
Något i stil med en laddningsrobot man mestadels ser på svarvar alltså?
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Ja, det kan man säga, dessa Sajo HMC 40 levererades med operatmagasin eller palettväxlare.
Operathållarna är ISO 50, standard magasin har 48 platser men som option 100 st
