Enkel USB-ansluten display #3
pern
Inlägg av pern »
Någon som har källkoden till den eller vet var man kan hitta den ?
Skulle vilja göra några små moddar.
Funderar på:
- Start-up meddelande
- Ändra utportar till inportar
- Ändra hur "Rotary Encodern" detektorn funkar och rapporterar (A/B/S)
PerE
Inlägg av PerE »
Nu medans man sitter och väntar på kortet så har jag passat på att läsa lite andra forum.
Var inne på lcdsmartie.org och kollade runt litegrann.
Det var hemskt mycket plugins man kan få tag på där men är det någon som vet om man kan hitta en plugin till sonens WOW ?
pern
Inlägg av pern »
Om man vill koppla in 3 tryckknappar istället för encodern, Är det bara att koppla de 3 in-pinnarna till jord via varsin tryckknapp ?
Vad händer om man trycker på mer än en knapp samtidigt, vad skickar den då ? All data i serie eller bara en av dem ?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Källkoden finns i första inlägget i tråden på bittech. Inte särskilt svårt att ändra, själv lade jag till en led som lyser under initieringen. Koden bygger på Microchips referensmjukvara för 2550/4550.
Här har du 27 sidor frågor & tips med mera :)
http://forums.bit-tech.net/printthread.php?t=115461
Edit: Mindes fel, verkar som källkoden skickas på begäran. Jag har den någonstans i gömmorna om du vill ha.
pern
Inlägg av pern »
Ja tack , har skickat dig pm .
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Kan du maila den till mig också?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan du lägga upp en länk här vore det smutt... :wink:
/PeterH
PHermansson
Han som har gjort koden verkar inte glad åt att publicera den allmänt, vet inte om det har med licenser att göra eller nått. Jag har lagt den på en webbserver, adressen finns i ett inlägg i 'Endast medlemmar'.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 519#368519
Det kan ju ha att göra med vad som står i "License Agreement.pdf" :
"Licensee will not (i) engage in unauthorized sublicensing, disclosure or distribution of
Software or Documentation, (ii) use all or any portion of the Software or the Proprietary Rights of
the Software except in conjunction with a Device; or (iii) reverse engineer (by disassembly,
decompilation or otherwise) the Software."
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Nu har alla beställningar gått iväg. Ni borde få dessa innan helgen...
Jag fick min idag. Ser mycket trevligt ut. :)
Satte in pengarna direkt.
PerE
Inlägg av PerE »
Hmm. dom där himla kugghjulen gnager alltid i skallen på mig.
Varför inte använda denna till Mach3 (styrprogram för CNC maskiner) då man kan få så mycket info till den.
Jag menar att om man skall bygga en handkontroll/kontrollpanel så visas den info man vill ha på den.
Jag vet att det innebär en ny plugin och lite kodknackande men det var bara en ide jag hade för dom som behöver detta.
Eller är jag helt ute & seglar.
Per
Borre
Inlägg av Borre »
Fick min idag också och har precis monterat ihop den, dock har ett litet problem uppståt, inget händer när jag kopplar den till datorn.
Har kollat alla lödningar och allt sånt och intget är fel där.
Har provat både usb-kontakten och kabel direkt på kortet, för att utesluta kabel och kontakt.
Har provat två datorer, windows 2000 på den ena och XP på den andra. Men inget fungerar. Tips någon?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Testa att installera drivern från http://forums.bit-tech.net/printthread.php?t=115461
Men du borde ju se att den dyker upp på datorn iaf...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
När du kollade kortet, "pip"-testade du mellan VCC och GND? På en av de monterade enheterna råkade jag ut för kortis på matningsspänningen på grund av att jag var lite våldsam med en av 100nF-kondensatorerna. Den hade spruckit och gått i kortslutning. Annars skall den som sagt dyka upp när den kopplas in precis som andra USB-enheter.
Alla färdigbyggda enheter som jag skickar ut är inkopplingstestade, så ni som har köpt sådana behöver inte vara oroliga för spruckna kondingar på dessa (eller andra SBL-fel).
SBL = Skit Bakom Lödkolven
