Elektrolys med en batteriladdare?
D ska göras som 007sweden sa att byta ut saltet och sen kan du prova att byta ut elektroderna ja.
Men det räcker med saltsyra samt en oädel metall.
Dyrare? Nja det skulle jag väl inte påstå.
Saltsyra är billigt, men farligt. Ett par spik kostar väl mindre än ett par ritkigt elektroder.
Dock, så funkar det men jag säger inte att du ska göra detta. Då om du gör fel kan du skadas kraftigt och jag tar absolut ej ansvar för detta om du ger dig på det. Du gör det på egent risk, väl medveten om alla eventuella risker!!
Silverwulf
Ska du slabba med syror t.ex måste du inte bara se upp med att få det på kläderna och kroppen. Gaserna/ ångorna från syran är mycket farliga med.
Konc saltsyra >1,5 mol/ml ryker i luft och det beror på att lösningen avger HCl-ånga(väteklorid). Ångan tar upp fukten i luften (vattenångan) och bildar små droppar saltsyra.
Detta innebär att om du andas in ångorna bildas det saltsyra i lungor och luftvägar som fräter. Detta är dödligt om du andas in för mycket.
Du känner igen lukten som skarp och stickande. Andas du in lite är det ingen fara men för mycket går det illa.
Och på tal om väte. När det blandas med syret i luften, och du har en hög koncentration väte/syre bildas knallgas. Vilket är mycket explosivt.
Så ska du hålla på med detta så gör det i väl ventilerade ställen, dragskåp eller utomhus.
Och gör det endast i små mängder.
Om vi skulle tänka oss att vi använder en så ädel metall som guld eller platina, eller annan metall svavelsyra inte fräter på.
Det jag och (jag tror) henry pratar om är vad som händer vid ren elektrolys, alltså inte när syran i sig fräter på en metall.
Till exempel: När du elektrolyserar en koksaltlösning så bildas bland annat klor.
Vid ren elektrolys påverkar du inte elektrodernas material nämnvärt.
- Electricguy
