Färdigbyggt Fjäderreverb
Foona
Inlägg av Foona »
..jag måste köpa ett oscilloskop..
Så tyvärr kan jag inte kolla om SL'en klipper.
Men det låter faktiskt som om den gör det.
Anledningen till att jag inte får varken oscar eller gate'n att reagera,
är antagligen på grund av att mitt midi/CV är trasigt. :(
Den är helt död nu, så nu sitter jag här helt utan midi/cv.
Mycket irriterande.
Men jag måste jaga ett oscilloskop.
Det skulle underlätta så mycket!
Jag hittade tex. denna på Tradera:
http://www.tradera.com/Oscilloskop_15MH ... n-56643307
Men jag vet nästan ingen om oscilloskop så, råd välkommnas varmt.
>tillägg<
ehm.
Ska SL'en kunna låta även när man dragit ner alla mixer rattarna till 0?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Nej, då ska den vara tyst. Om inte filtret självoscillerar (resonans max). Kanske hör du LFOn? den kan höras vid höga frekvenser.
EDIT: Scopet ser helt 0k ut :)
Foona
Inlägg av Foona »
Okej..
Det är ju nått som inte stämmer här.
Jag har spelat in några ljudklipp.
*OBS*
OSC'ar, Filter och VCA har varken LFO eller AR inkopplat under inspelningarna.
OSC 2 är ställd på fyrkantsvåg och PWM är ställd till 0 (även avslagen).
Sync är inte inklopplad heller.
Filter: resonansen är bottad till 0 och cutoff är maxad.
Första ljudklippet:
OSC: bottade till 0
VCA: bottad till 0
Mixer: alla pottar bottade till 0
Volym: svep från 0 till max
http://www.ptc-crew.com/assets/DIY/samp ... ll.max.mp3
Andra ljudklippet:
OSC: kvartsvarv uppdragna
VCA: bottad till 0
Tredje ljudklippet:
OSC: halv varv uppdragna
VCA: bottad till 0
Vad säger ni?
Pehr
Inlägg av Pehr »
Det ser ut som en spikvåg och inte en puls. Antingen är pulsbredden minimak eller så är filtret inställt på Bandpass istället för Lågpass. Jag tror det senare.
Foona
Inlägg av Foona »
Jag tittade efter lite närmare i SF på vågformen och
jag håller med om att det ser ut som en spikvåg.
Däremot är SL'en är inställd på lågpass.
Och var den under inspelningarna.
Jag testade nu igen och den låter likadant.
Det blir ingen skillnad när jag växlar mellan LP eller BP.
Dessutom kan jag höra effekten av AR när jag slår vippen till repeat.
Ska den kunna höras även när den inte är inkopplad till till något?
Allt är ju nerdraget till noll.
Vippar är nollställda. Endast main volume är uppdraget.
Jag blir inte klok på det här :D
>tillägg<
Jag funderade på strömförsörjningen till detta input/output steget
som ska driva mina FR.
Denna krets som psynoise tipsade om borde väll vara helt okej då?
Pehr: du sa tidigare att den även skulle funka fint med 12v.
Har du en ritning på den PSU du byggde?
Frågorna tar visst aldrig slut, hoppas det finns lika stor överflöd på svar ;)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Kolla att strömställaren är 0k samt virningen.
Till FRet? Velleman kit: http://www.vellemanusa.com/us/enu/produ ... ?id=522032
Foona
Inlägg av Foona »
Alltså när OSC'arna är uppvridna så funkar ju LP/BP som det ska.
Men det missljud jag har när allt på synten är nerdraget till noll,
och volymen är uppdragen eller maxad.
Det ljudet man hör i första ljudklippet.
Knäppande ljud.
Det ljudet förändras inte när jag växlar mellan LP/BP.
När det gäller strömförsörningen till input/output steget..
Kollade runt lite på MikroKit efter ditt tips.
Skulle detta funka?
12100808 Variabel spänningsregulator 0-30V 1A
41000407 Transformator 36VA 2x12V 1500mA
Pehr
Inlägg av Pehr »
När oscillatorerna är nedragna till noll ska de knäppa, så det verkar ju 0k.
Det borde det göra. När du har LP och COF lågt ska det bli mer som ett dovt dunkande och kanske dämpas helt.
Du behöver en bipolär strömförsörjning för NE5532. T ex:
Strömförsörjning dubbel +/- universal, Art Nr 10100083
För 12V brukar jag välja 2x15V AC för att vara på den säkra sidan, 500 mA borde räcka. T ex:
Ringkärnetrafo 15VA 2 x 15V / 2 x 0.50A, Art Nr 41000208
Men 2x12V kan funka, du kanske får lite lägre än +/- 12V DC beroende på regulatorerna.
Foona
Inlägg av Foona »
Okej om de knäpper är det hälsosamt. Bra!
Ska kolla igen imorgon för säkerhets skull om jag kan få
osc'arna att dunka istället för att knäppa. ;)
Tack för uppmaningen om att den måste vara bipolär.
Missade den lilla detaljen. :oops:
Ska kolla speccarna på regulatorerna om spännings fall.
Tack för hjälpen Pehr!
Pehr
Inlägg av Pehr »
Bra. Om du vrider upp COF till max vid BP kommer det låta mer som ett knaster. Kolla det med. :)
Foona
Inlägg av Foona »
har inte hunnit pula med synten än.
har jobbat med förstegen till FR'n.
och just det, nu äger jag ett phillips 15MHz Oscilloskop modell PM3200.
Vet inget om den förutom att anonnsen säger att den fungerar :)
Hoppas verkligen det!
Måste jag bara hitta probar till den.
Och vart får man tag i de billigaste bra probarna?
eh..jag vet inte ens vad en bra probe är :lol:
Ska ta och titta runt lite, men jag är inte riktigt säker på vad jag letar efter.
..hur funkade det nu, om Oscilloskopet är på 15MHz,
så ska probarna också vara det va :?:
Henry
Inlägg av Henry »
Om du aldrig kommer att hålla på med frekvenser inom 15MHz området så behöver du inte heller ha probar för det men hyfsade probar i allmänhet brukar normalt kunna klara bra högre frekvenser än 15MHz.
15MHz på oscilloskopet säger bara hur pass hög frekvens som det kan klara av att arbeta med.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dock kan det vara värt med ett par 10x probar då kapacitiva lasten kan vara ganska avsevärd även från någon MHz och uppåt - lågkapasitiv koaxkabel är inget man köper på Elfa om man säger så (mittledaren är verkligen hårfin och nästan omöjlig att hantera/reparera på lågkapasitiv probe-kabel)
kom ihåg att 1 resp 10 MOhm bara gäller för likström, så fort det börja skaka lite så sjunker impedansen snabbt och typiskt värde kan ligga på 10 kOhm vid 1 MHz och 1 kOhm vid 10 MHz - detta vid användande av 10:1 probe på oscilloskopet - kör du bara typ RG174kabel är situationen ännu värre och i princip ta bort en nolla i angivna värde - dvs runt 100 Ohm vid 10 MHz. - har sett folk göra ganska allvarliga mättekniska misstag för att man inte tänker/känner till hur mycket ett oscilloskopprobe faktiskt lastar vid högre frekvenser och att lasten är frekvensberoende vilket i sig kan påverka utseendet...
[tillägg, ...och stavfelsrättning]
Skall du ändå göra egen kabel så är tipset att göra dom så korta det bara är praktiskt möjligt och du kan mycket väl göra egen probe-tip med 9 MOhm motstånd med en 15 pF konding parallellt över motståndet - du måste också stoppa in en trimkonding på runt 30pF vid kontakten till oscilloskopet parallellt mellan skärm och mittledare för att kunna finjustera capacitiv avikelse - detta beräkna på 90pF koaxledarkapacitans. (ca 0.9 meter RG174, tyvärr - att hitta smal lågkapacitiv coaxkabel är det svåra i sammanhanget - om man är exprimentlysten och inte har så mycket störande miljö så kan man prova twisted pair från en cat-5 kabel då dessa ligger på ungefär 50pF/m, kom dock ihåg att den måste hänga fritt i luften och inte ligga efter metallytor, samt vara oskärmad om den skall fungera som tänkt - fyrskruv förbättrar skärmning/störningståligheten - men kapacitansen ökar också... )
Precis som att motstånden är 9+1 MOhm så är det samma sak för kapacitans - kapacitiv spänningsdelning och probekapacitansen skall vara 1/9-del av hela bakomliggande kapacitansen i kabel, trimpot och själva oscilloskopingången ihopräknat. Har du avsevärt kortare kabel så kan du också minska tip-kapacitansen så länge du uppfyller 1/9-del kvoten och är till stor del enda skillnaden mellan en probe som bara går till 50 MHz och en motsvarande som går till 200 MHz - kabellängden...
Köp sådana som har fast inställning - inte dom med omkopplare då dom bara glappar och går sönder samt ger mätfel för att du tror att omkopplaren är tänkt läge och inte faktisk läge... bäst är nog om du kan få tag på Tekronix-probar då dom faktiskt är ganska små, medans billighetsprobar kan var ena riktiga monster, något som inte alltid går att se av produktbilderna - sådant har stor betydelse när man arbetar med dessa.
probar är yrkesredskap, eller om man så vill, så köper man billighets probe bara en gång.
Henry
Inlägg av Henry »
Tekronix-probar för det oscilloskopet känns kanske lite extremt men visst då har man ju visserligen några bra probar om man skulle uppgradera sitt oscilloskop.
Av billiga märken, skall kanske tilläggas för lite påkostade varianter lär ju inte göra det..
Foona
Inlägg av Foona »
jäklar va info :D
Det låter mer avancerat än vad jag trodde.
så..jag tror jag ska leta upp en åsk-skåps manual,
innan jag gör nått.
..om man skulle uppgradera sitt oscilloskop..
låter mums :twisted:
Men jag är långt ifrån en sån sak.
Får väll åsk-skåpet imorgon eller på fredag om säljaren skickat det idag.
