Konsten att tämja en grafisk VFD...
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Många bra förslag. Jag skall kolla på både nätverkslösningen och 3.3V-valet (det kommer ändå att behövas för nätverkskretsen). Jag återkommer när jag har frågor gällandes just nätverksdelen - någon har tydligen redan använt denna.
Edit: Någon som vet vart man kan få tag på ENC28J60 i SSOP eller SOIC samt ethernetjack med integrerad anpassningstrafo (typ MagJack)?
1206'or är stora? Undrar hur många fler tycker detta...
Kanske skall ha detta i åtanke till en uppdaterad Minimig. 0805'or var inte så svåra som jag trodde. Efter detta kan i alla fall jag hålla med gurgalof.
knack, knack...
En sats 0805 kondingar ? :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=50059221
Så, nu går jag igen...
thepirateboy
- EF Sponsor
När jag undersökt ethernetjack har jag upptäckt att det inte finns någon "standard" för pin-config, vet inte om det förändrats på senare tid. Det är iaf idé att välja märke med lite omsorg och göra ett samköp. Farnell till exempel har Tyco
http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1284348
Hittade en till
http://shop.invector.se/product_info.ph ... 2464e1db3c
ENC28J60 kan man sampla om man vill.
Jag har Protel-schema för ENC28J60, eth-jack och Atmega88 om det kan hjälpa något.
För övrigt tycker jag också 1206 är stort, men det gick ju utmärkt att få dit 0805.
Hittade en till
Dessa ether-kontakter kan jag ha hemma om ca en vecka för 25:-/st (inkl moms) :
http://exdwh.com/RJ45SJS11AN010X.jpg
http://exdwh.com/RJ45SJS11AN010X.pdf
Ethernet anslutningarna verkar vara SMD, de två status LED'arna är hålmonterat.
Hojta till om det är intressant, annars får det vara...
- Illuwatar
sodjan - du räddade dagen. Precis vad doktorn ordinerar...
Få iväg ett par exemplar till mig snarast...
thepirateboy: jag antar du menar schemasymbol med tillhörande PCB-footprint? ENC28J60 skulle jag inte tacka nej till. Kör jag på sodjans jack gör jag en symbol för dessa. ATmega88 är inte intressant i detta läge. Vilken kapsel för ENC har du använt?
Har börjat rita lite och fått till minnesdelen. 2 st 32k x 8 bygger upp RAM-banken. Dessa går att köpa på Elfa och man dessutom välja om man vill ha hela 64k eller bara 32k. Däremot önskan att köra hela kortet på 3.3V kan bli lite svårt. Minnena kanske går att hitta i 3.3V-versioner, men LCD'n? Jag har då inte sett några Hitachi-kompatibla LCDer som körs på 3.3V. Eftersom 0805 inte är för litet kommer jag köra på dessa i fortsättningen.
Edit: Går det att få ethernetdelen och displayen att samleva på samma port? SPI-portarna (MOSI/MISO/SCK) ligger på port B, vilken även används för att styra displayen.
thepirateboy
- EF Sponsor
Att köra AVR:en i 5 volt och ethernet chippet i 3.3 volt är inget problem
är nog lättast att köra processorn i 5 volt.
För kunna addressera båda bankerna så är det väl bara att knyta CS0 till högsta A15 på avr:en, en 74AHC1G04 (engrindslogik) kanske är vettig att ha emellan och en 74HC373.
Rita in för elfa:s 128kbyte minne hade också varit trevlig
jelu.se säljer ut 10 st M68AF127 för 118 kr
- Illuwatar
Ethernetjacken förstås. Att det tar någon vecka gör inget.
Edit: kollade lite på Jelu.se och hittade ethernetchippet samt dessa 128k x 8 SRAM. Vettiga priser tills man skulle avsluta ordern. Då blev allting plötsligt dubbelt så dyrt. Vad är det för firma egentligen? Måste ligga i utlandet då det kostar nästan 90:- att skicka någa ynka kretsar...
Jag skall i alla fall se om det går att fixa layout som tillåter 2 x 32k eller 1 x 128k.
- Illuwatar
128k inlagt i schemat. Med hjälp av PG5 kan man välja vilken halva av minnet man vill använda (2 x 64k). Detta kräver en ATmega1281 eller 2561 då 128'an saknar PG5. Med en 128'a får man bara 1 x 64k (övre halvan förblir oanvänt). PCB-layouten (pin layout) är gjord efter M68AF127B, men andra minnen med samma layout borde fungera.
Det som återstår att lösa nu är samlevnaden mellan LCD och Ethernet då SPI-portarna ligger på Port B, vilken delas med LCD/VFD-anslutningen. Lite tips önskas. Räcker det med lite motstånd eller krävs det något mer?
