Konsten att tämja en grafisk VFD...
Skulle du vilja ha ett litet experimentsystem baserat på ATmega128?
Självklart vill jag det - jag har längtat så...
11
13%
Kan tänka mig ett om det blir lite cash över...
33
38%
Låter kul men tyvärr, det är inte min grej...
16
19%
Nej, fy farao! Jag kör hellre PIC (eller annan MCU)...
18
21%
Jag vet inte vad du snackar om. ATmega128???
8
9%
Antal röster: 86
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Har inte sett det förrän nu, men vad stora motstånden och kondensatorerna är...
Har massa 0805 hemma, så ska se om jag kan klämma dit de istället.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Många bra förslag. Jag skall kolla på både nätverkslösningen och 3.3V-valet (det kommer ändå att behövas för nätverkskretsen). Jag återkommer när jag har frågor gällandes just nätverksdelen - någon har tydligen redan använt denna.
Edit: Någon som vet vart man kan få tag på ENC28J60 i SSOP eller SOIC samt ethernetjack med integrerad anpassningstrafo (typ MagJack)?
1206'or är stora? Undrar hur många fler tycker detta... :o
Kanske skall ha detta i åtanke till en uppdaterad Minimig. 0805'or var inte så svåra som jag trodde. Efter detta kan i alla fall jag hålla med gurgalof.
speakman
Inlägg av speakman »
Det gjordes ju en "gigantisk" sambeställning på 0805 en gång i tiden, så många har nog komponenter liggandes sedan dess, kanske? :)
Jelu har iaf de komponenter du söker efter. Men någon sa i en tidigare tråd att en beställning "fastnat" hos Jelu, så det är väl bäst att ringa antar jag.
sodjan
Inlägg av sodjan »
knack, knack...
En sats 0805 kondingar ? :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=50059221
Så, nu går jag igen...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
När jag undersökt ethernetjack har jag upptäckt att det inte finns någon "standard" för pin-config, vet inte om det förändrats på senare tid. Det är iaf idé att välja märke med lite omsorg och göra ett samköp. Farnell till exempel har Tyco
http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1284348
Hittade en till
http://shop.invector.se/product_info.ph ... 2464e1db3c
ENC28J60 kan man sampla om man vill.
Jag har Protel-schema för ENC28J60, eth-jack och Atmega88 om det kan hjälpa något.
För övrigt tycker jag också 1206 är stort, men det gick ju utmärkt att få dit 0805. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Dessa ether-kontakter kan jag ha hemma om ca en vecka för 25:-/st (inkl moms) :
http://exdwh.com/RJ45SJS11AN010X.jpg
http://exdwh.com/RJ45SJS11AN010X.pdf
Ethernet anslutningarna verkar vara SMD, de två status LED'arna är hålmonterat.
Hojta till om det är intressant, annars får det vara...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
sodjan - du räddade dagen. Precis vad doktorn ordinerar... :D
Få iväg ett par exemplar till mig snarast...
thepirateboy: jag antar du menar schemasymbol med tillhörande PCB-footprint? ENC28J60 skulle jag inte tacka nej till. Kör jag på sodjans jack gör jag en symbol för dessa. ATmega88 är inte intressant i detta läge. Vilken kapsel för ENC har du använt?
Har börjat rita lite och fått till minnesdelen. 2 st 32k x 8 bygger upp RAM-banken. Dessa går att köpa på Elfa och man dessutom välja om man vill ha hela 64k eller bara 32k. Däremot önskan att köra hela kortet på 3.3V kan bli lite svårt. Minnena kanske går att hitta i 3.3V-versioner, men LCD'n? Jag har då inte sett några Hitachi-kompatibla LCDer som körs på 3.3V. Eftersom 0805 inte är för litet kommer jag köra på dessa i fortsättningen.
Edit: Går det att få ethernetdelen och displayen att samleva på samma port? SPI-portarna (MOSI/MISO/SCK) ligger på port B, vilken även används för att styra displayen.
thepirateboy
Jag har använt SOIC-kapseln, den är väldigt lätt att löda. Går säkert bra att löda den mindre kapseln också.
Är inte riktigkt sams med Protels komponentbibliotek men jag mailar dig ett schema och biblioteken. Vet ej om det är kompatibelt med 2004-versionen, men det märker du nog.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Att köra AVR:en i 5 volt och ethernet chippet i 3.3 volt är inget problem
är nog lättast att köra processorn i 5 volt.
För kunna addressera båda bankerna så är det väl bara att knyta CS0 till högsta A15 på avr:en, en 74AHC1G04 (engrindslogik) kanske är vettig att ha emellan och en 74HC373.
Rita in för elfa:s 128kbyte minne hade också varit trevlig
jelu.se säljer ut 10 st M68AF127 för 118 kr
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vilket ? Kondingarna eller ether-jacken ? :-)
Om det är ether-jacken, så måste jag få hem dom först. Ca en vecka.
Jag hade några tidigare, men jag tror inte att det finns kvar några av dom...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Ethernetjacken förstås. Att det tar någon vecka gör inget.
Edit: kollade lite på Jelu.se och hittade ethernetchippet samt dessa 128k x 8 SRAM. Vettiga priser tills man skulle avsluta ordern. Då blev allting plötsligt dubbelt så dyrt. Vad är det för firma egentligen? Måste ligga i utlandet då det kostar nästan 90:- att skicka någa ynka kretsar...
Jag skall i alla fall se om det går att fixa layout som tillåter 2 x 32k eller 1 x 128k.
gurgalof
Jag tycker de verkar intressanta...
speakman
Säger det igen - Ring Jelu innan du beställer. Läste om folk som väntat länge på sin order i någon annan tråd.
Dyrt med frakt var det iaf.. :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
128k inlagt i schemat. Med hjälp av PG5 kan man välja vilken halva av minnet man vill använda (2 x 64k). Detta kräver en ATmega1281 eller 2561 då 128'an saknar PG5. Med en 128'a får man bara 1 x 64k (övre halvan förblir oanvänt). PCB-layouten (pin layout) är gjord efter M68AF127B, men andra minnen med samma layout borde fungera.
Det som återstår att lösa nu är samlevnaden mellan LCD och Ethernet då SPI-portarna ligger på Port B, vilken delas med LCD/VFD-anslutningen. Lite tips önskas. Räcker det med lite motstånd eller krävs det något mer?
maha
Inlägg av maha »
Jag har endast goda erfarenheter av Jelu. Jesper är en trevlig kille, han finns till och med här på forumet.
