Få gammal rullbandspelare (ojordad) att fungera i jordade uttag
alexanderson
Re: Få gammal rullbandspelare (ojordad) att fungera i jordade uttag
Inlägg av alexanderson »
RogerJoensson skrev: 2 augusti 2026, 16:10:19
Så vattenburen värme var aldrig någon riskfylld jordpunkt i sammanhanget. Synnerligen intressant påstående
[/quote]
På 1960-talet var jordade uttag obligatoriska i kök, tvättstugor och pannrum.
Finns här någon i detta forum som har kännedom om alla dödsolyckor med el (under 500 volt) i Sverige från år 1898 fram till idag ?
Värmeledningselement brukar vara målade. Elolyckor brukade ske genom kontakt med vredet (samtidigt som kontakt skedde med exempelvis en golvlampa med trasig isolation)som förr var av omålad mässing men idag kanske är av plast.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Mickecarlsson skrev: 5 augusti 2026, 09:27:13 Må så vara, men det går till ytterligheter och tråden spårar ur fullständigt.
Akai’en är inte jordad. Det sitter en gammal ojordad kontakt i sladden till den.
Här hemma har jag samma dilemma, som jag enkelt löst med en Europa-sladd ansluten till ett ojordat grenuttag. YMMV.
Dock, då jag har nödig kännedom om elsäkerhet har jag gått igenom anslutningarna inne i den apparat jag fixat till och isolerat upp 230V-sidan. Förvånansvärt hur många apparater som har exponerade 230V-sidor.
Så jag vet att det fungerar. Men det är så jag gör, och det fungerar för mig.
Då har du inte kunskap om de internationellt erkända grundprinciperna för skydd mot elchock - de dubbla skyddsbarriärerna. Jag tycker inte att du, TomasL, Säter eller någon annan ska uttala sig om elsäkerhet (dvs främst personsäkerhet) när man saknar kunskap om den. Det är oansvarigt och dåraktigt.
Skulle någon vara beredd på att stå framför TS och råda till en felaktig lösning, kanske skriva på ett papper där ni tar ansvar för rådet? Skulle ni träda fram om det sker en olycka?
Nu dör man inte (direkt) av att strunta i en av skyddsbarriärerna, det finns ju en till... Större delen av Asien verkar skita fullständigt i detta. Hur olycksstatistiken ser ut där vore intressant att se. Men i västvärlden struntar vi inte i det. En trasig skyddsbarriär anses (idag) vara ett farligt fel. Det är ingenting som detta forum ska försöka ändra på genom idiotiska råd från oupplysta individer, vilket jag tycker att moderatorerna borde styra upp. Det är en rödljuskörning! Håll er till 48 V DC!
Som sagt, skulle det ske en allvarlig olycka som inte direkt beror på den felaktiga bandspelaren, och man vid undersökningen upptäcker den felaktiga bandspelaren, då åker innehavaren dit i dubbel bemärkelse, både av att kanske förlora en familjemedlem och att ställas ansvarig för det.
Vidare så kan man absolut titta närmare på just denna bandspelare och se vilka utsatta delar den har och sannolikheten för isolationsfel som spänningssätter dessa. Dvs man bör låta en kunnig person göra en bedömning, eventuellt justera lite, och helst göra en isolationsmätning av transformatorn. Resultatet kan bli skyddsjordning eller dubbelisolering. Detta har du gjort, men du beskriver det bakvänt i inlägget, lätt att feltolka. Hur kan det finnas ett sådant rabiat motstånd mot detta?
Tråden hade kunnat avslutas efter inlägg 5... I inlägg 6 går det direkt i diket och fortsätter djupare i inlägg 7....
Bo.Siltberg skrev: 1 augusti 2026, 19:00:20 - Man kan bevisligen överleva länge efter att ha tummat på skyddsbarriärerna, liksom att köra bil utan säkerhetsbälte och krockkudde.
Jag antar att du vägrar åka i en bil som saknar säkerhetsbälten? :)
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Bo.Siltberg skrev: 5 augusti 2026, 14:07:39! Håll er till 48 V DC!
Men kom ner på jorden!
Det må vara hedervärt att du sprider juridisk korrekt info, men det är inte din sak att bestämma över hur andra ska göra.
Det är faktiskt lagligt att till viss del koppla nätspänning med nödvändig kunskap. Och den behöver man inte födas med. Den kan inhämtas här bland annat.
Får den aktuella bandaren kopplas in i en äldre anläggning utan jordade uttag? :vissla:
ghu
Inlägg av ghu »
Jag förmodar att nedanstående produkt är helt laglig att sälja.
Är det inte helt livsfarligt att byta lampa i denna produkt då man förmodligen håller i den skyddsjordade metalliska lamphållaren medan man fipplar med lampan utan några som helst barriärer innan man kan nå spänningssatta delar.
petertub
Inlägg av petertub »
Jag har följt denna urspårade tråd med förfäran.
Det är fråga om att använda en apparat som är S märkt ( vilket tar bort det värsta ) i ett jordat uttag.
Personligen skulle jag satt dit en jordad kabel, helst med ett IEC uttag i bandaren och anslutit jorden
till chassiet med en egen ordentlig skruv.
Att jorda chassiet reducerar dessutom brumstörningar, speciellt om alla sammankollade utrustningar
också är jordade. ( att låta chassien "flyta" har alltid lett till brumproblem)
Finns det dessutom en jordfelsbrytare ser jag inga andra problem.
Bo.Siltberg
säter skrev: 5 augusti 2026, 14:24:57
Det är denna typ av (ursäkta) dumma frågor som förstör denna tråd. Var snäll och skärp dig. Vi har regler att förhålla oss till.
Bo.Siltberg
SM0VDT skrev: 5 augusti 2026, 14:59:33 Det må vara hedervärt att du sprider juridisk korrekt info, men det är inte din sak att bestämma över hur andra ska göra.
Precis. Man ska inte försöka uppmana en frågeställare att göra något dumt.
Bo.Siltberg
ghu skrev: 5 augusti 2026, 15:19:17 Jag förmodar att nedanstående produkt är helt laglig att sälja.
Ja, men det har inte med denna fråga att göra. Det motiverar inte att en bandspelare får vara lika farlig. Det finns ingen koppling.
Vill man använda en bandspelare i dagens skyddsjordade miljö så måste den byggas om för detta.
Det är en rödljuskörning att strunta i det.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Har du en källa på det att en äldre, S-märkt rullbandspelare (eller radio/förstärkare) inte får användas utan att byggas om?
Jag har letat an bra stund om detta, men hittar ingenting som stöder ditt påstående.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om stickproppen på en gammal ojordad apparat inte passar i ditt jordade uttag måste apparaten byggas om, antingen till jordad (med jordad stickpropp) eller dubbelisolerad (med europakontakt).
Det går inte göra utan invändig inspektion och evt åtgärd.
Mickecarlsson
Inte för att vara obstinat, var står det någonstans att den ska byggas om? Jag har letat som en galning efter en källa. Det står massor med text om armaturer men inget om äldre radio etc.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Får den gamla rullbandaren anslutas till icke jordat uttag?
Det finns ju trots allt bostäder med äldre el-anläggningar i drift.
helmut
Inlägg av helmut »
På min AKAI bandspelare fungerar det med en ojordad kontakt eftersom mina förstärkare har jordade kontakter som förhindrar att man får brum i ljudet. Om alla apparater är jordade till vägguttaget finns risken att man får brum i högtalarna.
petertub
helmut skrev: 5 augusti 2026, 20:12:16 På min AKAI bandspelare fungerar det med en ojordad kontakt eftersom mina förstärkare har jordade kontakter som förhindrar att man får brum i ljudet. Om alla apparater är jordade till vägguttaget finns risken att man får brum i högtalarna.
Detta är en fördom.
Korrekt jordade chassien och skärmade kablar där skärmen är ansluten i en ände brukar fungera bra.
