Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Mickecarlsson
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har kört med låg amplitud efter jag lag på limmet. Jag hade också letat upp en burk som hade samma diameter som högtalaren som jag tryckte till med till limmet häftat ordentligt.
Burken gick precis innanför kanten på högtalaren men inte så tjock så den gick ut på själva mebranet.
Nu står den i stapeln..
Från botten och upp:
Denon DCM280 5-CD-växlare, en riktig favorit, klarar dessutom MP3 halvt odokumenterat.
Yamaha A-1060 förstärkare, som tråden handlar om, tyvärr "fel" färg.
Proton AT-470 tuner, tydligen en NAD(?) där den kinesiska fabriken fulsålde dom under annat namn.
NAD 502 CD-spelare, gammal klassiker. ..Dock har displayglaset trillat bort :/
Rotel RD-1010 kasettdäck, trasigt, i behov av nya remmar.
Yamaha K-W132 kasettdäck, trasigt, i behov av nya remmar.
..Det ena kasettdäcket ska bort, jag ska bara se vilket jag lyckas köpa remmar till :/
..Sen ska det dit en vinylspelare med, måste bara klura ut hur.
Har spelat lite mer nu och det går ju att få ett jäkla tryck, och mina kanter verkar stå pall bra trots att jag brände en bas-test-CD och öste på fullt :)
För övrigt den där "powerpoten", aka "listening level monitor" tyckte jag först verkade lite meningslös, och det är den väl kanske.
Men jäklar vad tydligt det blir att ljudnivå är logaritmisk, i början behöver den knappt använda nån effekt alls för att spela ganska högt, men i slutet är det inte mycket skillnad i ljudnivå mellan 100 och 200W.
Glenn skrev: 13 juli 2025, 15:42:30..Sen ska det dit en vinylspelare med, måste bara klura ut hur.
Klassiskt åttiotalsrack FTW! Eller snickra ett sånt själv. Typ ett såntdär Ikea "lack" bord, eller vad de kallas, som folk använder som 19"-rack, och bara ställ det så att det grenslar apparaterna, och skivspelaren ovanpå.
Glenn skrev: 13 juli 2025, 15:42:30och mina kanter verkar stå pall bra
Gött!
Jag har inte plats, jag har stort vardagsrum men ena väggen är i princp täckt av fönster och (trasig) LVP, den andra långväggen av en stor dörröppning, TV, inramade planscher, vitrinskåp och den där byrån med alal CD's i. Kortvägagrna av bokyllor respektive vitrinskåp..
Knappt så jag kunde klämma in högtalarna. (Dom gamla var bokhyllehögtalare)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hur bred är byrån, < 87 cm?
edit: "bord, eller vad de kallas, som folk använder som 19"-rack, och bara ställ det så att det grenslar apparaterna, och skivspelaren ovanpå.", något sådant var det jag tänkte, ja, med två "staplar" bredvid varandra, om det får plats, Vilket du säkert har tänkt på :-)
Jag funderar på att sätta konsolskenor bakom stapeln och sen konsoler och en skiva att ställa skivspelaren på.
Då skulle man kunna ha en hylla mellan stärkaren och resten med, frågan är om det blir lite väl högt.
Sen behöver jag nog en rem till min gamla yamaha vinylsvarv, för jag vill minnas att den var remdriven.
Eller bara såga av delar av ett rack, så att det står på den vita möbeln, vad det nu är för möbel.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det ska vara en flatrem i alla fall i rotelbandaren,. och jag tror även i skivspelaren.
Svårare att hitta rent generellt, men jag gissar det går att få tag i.
HUGGBÄVERN skrev: 15 juli 2025, 17:59:05 Remmar!
Kan detta vara av värde?
https://vi.aliexpress.com/item/1005004781986643.html
Undrar vad som anses med "lot"? Per styck? Bra pris även om det är per styck.
För att provköra gammal junk så kan man ju använda gummisnoddar från mataffären, men det är väl inte meningsfullt för dessa apparater. Jag använder gummisnoddar t.ex. till monobandspelare från sextiotalet för de är bara samlarobjekt medan bruksvärdet är nästan noll.
Jag köpte ett helt kit med fyrkantsremmar förut, kanske 20 olika storlekar och 10 av varje ? kostade nån hundrig kanske.
Har använt tre tror jag, men skönt att kunna prova sej fram med längd.
Sidospår:
Antar att det är svårt/omöjligt att få tag på trekantiga (eller sexkantiga) remmar? Philips använde sådana en gång i tiden. Poängen med dem är att de passar både på remskivor för platt rem och på remskivor för rund/fyrkantig rem (ungefär, vinkeln mellan sidorna på remskivorna är säkert olika, men ändå). Om jag minns rätt så lär också dessa remmar i vissa fall vara lindade i V-skåran i en remskiva och sedan går en rörlig remskiva för plattrem emot detta, men jag kan minnas fel.
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
