Strand S32 CNC fräs projekt
hawkan
Re: Strand S32 CNC fräs projekt
Inlägg av hawkan »
säter skrev: 11 november 2024, 05:58:10
hawkan skrev: 10 november 2024, 21:42:39 Om man kan lista ut om motorerna är 3-fas eller med borstar
I det här fallet är det nog med 95% säkerhet borstade DC-motorer.
Ja jag blev lurad, trodde det var borstade DC motorer. Mest av oförstånd.
Men det var DC Brushless motorer (BrushLess Motor BLM)
Och här står DC permanent magnet på höljet, så kan vara borstlös.
Nåja, poängen är att det ska kollas.
Backa några inlägg och det var någon som hade beg DC borstade drivare till salu.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Fin finish Peter och kul att den lever vidare. Flera av mina kompisar hävdar att man inte klarar sig utan en svarv men jag hävdar att den moderna verkstaden består av minst en 3D skrivare och en cnc fräs :D
Har inte kommit längre i min egen felsökning men planen är att löda tillbaka den ena kabeln och försöka hitta ingången för +-10V på samma drivare.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Tog ett ryck med fräsen för att se om jag fick liv i något servo. Finns tre kablar som kommer från sinumerik till varje drivare varav en är bryggad mellan två plintar vilket jag antar är 0 (pinne 17 & 19). De övriga två antog jag var (pinne 12 & 13) +-12V. Kopplade in ett 1.5V stavbatteri med negativ pol över den som var bryggad och positiv över en av de andra två. Provade detta på X- och Y-axeln men inget händer. Samtliga nödstopp är i driftläge och likaså ändbrytare.
brukar finnas en enable med, som behöver spänning in för att servot ska vara aktivt
Har du lyckats reda ut vad alla plintnummer är för något?
