Variabelt effektmotstånd 2N3055
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Jag skrev, Att du skulle mäta Ube INTE Bas mot jord.
Om du mäter mellan Basen och jord så får du Ube+Ure, spänningen över Re varierar då strömmen genom transistorn varierar.
För att återgå till din ursprungliga fråga, hur förändra kopplingen, så har du fått det genom schemat jag postade, du får räkna om motståndsvärdena förståss
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 6 juli 2024, 10:46:59 Det är en konstlast, där eeffekten bränns i dels effekttrissan (inte så mycket) och dels i kollektormotståndet för effekttrissan.
Dioderna används för att se till att Ube alltid är 1,4V över darlingtonparet.
På så sätt kan man utnyttja hela potens område.
Om dioderna skippas, så måste man vrida upp potten typ 20% innan transistorerna börjar leda. (dvs Ube blir 1,4V)
1802 skulle skippat dioder. Men det är valfritt. Hur många Watt slösas bort? Kollektor resistorerna borde ge en fingervisning. Kanske därför bas resistorn är viktig?
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 6 juli 2024, 10:51:04 Jag skrev, Att du skulle mäta Ube INTE Bas mot jord.
Men ibland är emittern kopplad direkt till jord.
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 6 juli 2024, 10:52:14 För att återgå till din ursprungliga fråga, hur förändra kopplingen, så har du fått det genom schemat jag postade, du får räkna om motståndsvärdena förståss
Dioder skippas. Vilka av de fasta resistorerna kan skippas? Behåller trissorna i kretsen som startade denna tråd. Notera att den saknar fasta resistorer. Om man bortser undantaget 1ohm. Som nog inte räddar mycket.
1802
Inlägg av 1802 »
En kommentar som visar att 1802 inte är ensam...
gm2807 years ago
Just to clarify what an amplifier actually does. First it doesn't MAKE anything. If that were true, we would have no energy issues ever. It merely allows you to control the supply power with a little signal at the input. In other words, you can control a large amount of available power with a little amount of signal. You can't make more output then the available power input. Once that is understood, amplifiers can be understood much easier. JMHO
1802 skrev: 6 juli 2024, 11:01:47
Dioderna behövs, om du vill nyttja hela pottens område, annars blir det bara en del av potten som används, beroende på inspänning, mellan 90 och 1% av potens område blir användbart.
Med dioderna så blir hela pottens intällningsområde användbart.
1802
Inlägg av 1802 »
1802 ser dioderna som ett extra tillägg, som man kan välja bort. Om man accepterar nackdelarna. Man kanske inte behöver 0% - 100%. Men det är bra att veta, att tillägget finns.
Inte att rekommendera, men som sagt du gör som du vill.
Du vill ha en konstlast, och då får du faktiskt tala om vilka specifikationer du vill ha.
1802 skrev: 6 juli 2024, 09:32:45Bild
Den kretsen är "stenålder" med kondensatorn direkt mellan emitter och jord. Kretsen utgör näst intill en kortslutning för AC, och därmed blir kretsen strömstyrd även med avseende på insignalen.
Du kan prova själv genom att bygga kretsen och ansluta en signal till dess ingång, och mäta spänningen på insignalen och se att den sjunker markant när kretsen ansluts/slås på om inte signalkällan har väldigt låg utimpedans.
Om du inte har några mätinstrument så kan du bygga kretsen och prova att ansluta den på en line-signal som redan är kopplad mellan någon signalkälla och någon förstärkare, och notera hur signalens nivå sjunker. (Detta gäller såklart som sagt om signalkällan inte har väldigt låg utimpedans, då kommer istället kondensatorerna att få icke försumbar impedans vid aktuell frekvens och det blir spänningsfall över dem. D.v.s. prova med nån klassisk signalkälla från förr, typ en tuner eller ett kassettdäck snarare än en utgång på en dator eller mobil som även kan driva hörlurar, eller utgången från en CD-spelare eller annan nyare burk som har OP-förstärkare som också har rejält låg utimpedans).
1802
Inlägg av 1802 »
1802 har slopat alla komponenter utom transistorn, och fått en fungerande krets. Hur förklarar du det på fikonspråket? Lite lättare om man tar den enklare vägen, och ser transistorn som en spänningsstyrd resistans.
Drivspänning, signalgenerator, högtalare och en 2N3055. Inget annat.
har du provat att mäta spänningen in på din 2N3055?
Jag slår vad om en glass att du bara har några millivolt AC mellan bas och emitter (med ca 0,7V DC överlagrat).
Din signalgenerator har en utgångsimpedans, den agerar motståndet som omvandlar utspänningen till ström.
1802
Inlägg av 1802 »
"omvandlar utspänningen till ström" det låter som spänningen försvinner. Det gör den knappast. Båda är med.
Millivolt, bra då räcker ett 1.5V batteri. Intressantare att mäta spänningen mellan bas och jord. Att den där är över 0.6xV råder det nog ingen tvekan om.
Audio är en växelspänning som konstant ändrar frekvens och spänning. Men transistorn är en diod, så efter blir det pulserande likspänning. Hur blir det före transistorn?
Varför är det så viktigt att det rör sig om små spänningsvariationer? Är det inte slutresultatet som räknas? Ljudet i högtalaren. Signalgeneratorn har "volym". Ju mer man vrider på, ju mer spänning blir det. Det kan finnas flera steg, med stigande max spänning ut. Testade bara samtalsvolym. Men det kan gå att överstyra transistorn, så den klipper.
davidi
Inlägg av davidi »
Har du funderat på om det faktiskt är så att det kanske ligger något i vad vi andra säger, eller tänker du fortsätta att bara envist driva din egen tes om att det enda man någonsin behöver tänka på är spänningen? Är du överhuvudtaget mottaglig för information som inte stämmer överens med vad du har bestämt dig för?
Tänk igenom ditt exempel med ett slutsteg som består av en bipolär transistor och en spänningskälla, ingenting annat. Fungerar det? Ja, om enda kriteriet är att utsignalen ska vara större än insignalen. Men det blir inte vackert. Som du själv har nämnt kommer bara halva vågen att förstärkas. All negativ spänning blir noll. Och mer därtill, allt under spänningsfallet BE (0,7 Volt?) blir noll. Vid spänningar över detta börjar transistorn sälppa igenom ström på basen, och därmed även från kollektor till emitter. Att det tjatas om "bara några millivolt" är för att det är väldigt betydelsefullt för funktionen, för några millivolt över 0,7 Volt kommer att få transistorn att bottna och släppa igenom allt den får. Utsignalen blir alltså låg för allt under 0,7 Volt. Därefter följer några millivolt med en "ren" del av förstärkningen, och sedan blir nivån ut hög. I praktiken smetas insignalen ut en aning beroende på signalkällans utimpedans, vilken ström den kan leverera. Men visst, koppla på en högtalare så kommer du att höra vilken signal man stoppar in, men vackert blir det inte, av den enkla anledningen att utsignalen är kraftigt förvanskad.
Låter det helt orimligt att det skulle kunna ligga till på det viset?
