Gamla RT-datorn - renovering
Mickecarlsson
Re: Gamla RT-datorn - renovering
Inlägg av Mickecarlsson »
MattisLind skrev: 2 april 2024, 13:05:06 Apropå RT-dator:
Den här tradera-annonsen ser ut som en RT-dator: https://www.tradera.com/item/171008/627 ... emmabygge-
Kan kanske vara intressant för någon?
Den gick dyrt, det trodde jag inte.
1015 kr
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Nej, Jag blev också förvånad.
Mickecarlsson
Jag testade ett Basic-program som utnyttjar videoterminalen CÅ-790, det ser rätt bra ut :D
Det är text-tv kretsar som sitter i terminalen, den ”grafik” man kunde få i text-tv får man i denna terminal.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Vad nice! :) :tumupp:
Är det nåt eget program du gjort eller var det nåt som fanns i "samlingen"?
Mickecarlsson
Det är ett program som var listat i ett nummer av MPU-laren. Jag hittade det i Flex-arkivet där det var omskrivet till att använda terminalen i RT-datorn. Kommer att lägga upp det på Github där ”standard”-programmet ligger.
Mickecarlsson
Idag roade jag mig med att löda ihop CÅ-8008, AD-omvandlaren. Jag har beställt ADC0817 via eBay, lär komma nästa vecka. Hämtade 16 trimpotar på Electrokit i morse.
Resultatet:
ASEA
Inlägg av ASEA »
Snyggt! :)
Mickecarlsson
Lödde ihop ytterligare ett kort till RT-datorn, nu kort CÅ-8004, timerkortet med en Motorola 6840.
Fattas två trimpottar (som Electrokit har) och de två kretskortsmonterade högtalarkontakterna.
Har någon två sådana över så tänk på mig :D
Oskar
Inlägg av Oskar »
Lite nyfiken på varför det behövs 16 st trimmers till AD omvandlaren?
Och på timerkortet, de 2 8pin socklarna, är de till 555:or?
Mickecarlsson
Det är 16 kanaler, och trimpottarna är för att justera omfånget
Citat från beskrivningen av kortet:
För att kunna ta hand om analoga signaler måste RT-datorn förses med en A/D-omvandlare. Den omvandlare som här beskrivs arbetar enligt principen successiv approximation och har 16 ingångar. Mätvärdet får man som ett åttabitarsvärde och det blir alltså 256 steg mellan noll och fullt utslag.
Periferikortet innehåller en PIA-krets (IC1) som ansluter A/D-omvandlaren (IC2) till mikroprocessorn. IC3 är klockfrekvensoscillator och IC4 är en extra adressavkodning som normalt ej behövs.
De sexton ingångarna har försetts med var sin trimpotentiometer för att individuellt kunna justera lämpligt värde och få anpassning till de olika inspänningarna.
CÅ-8004 är det LM386, förstärkare som sitter på kortet, man kan med ett litet program spela ”musik” i ”stereo” :P
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack tack, då förstår jag :) Kul uppbyggt dator det här och väldigt komplett i vad den kan.
Är det DIN-högtalarkontakter?
Jag kanske har, inte jättetroligt, men ändå.
Dock är jag rätt säker på att jag har 5-pol DIN för kretskortsmontage i klassisk 80-talsstil så att säga.
Angående högtalarkontakterna så kanske jag blandar ihop tillgång med brist, jag har två Clas Ohlson (!!!) kretskort för att bygga stereoslutsteg med två Sanken-moduler, och de har plats för två högtalar-DIN (och en 5-pol DIN) vardera, så jag kanske blandade ihop lagersaldo minus 4 med att faktiskt ha i lager :D :D (Tror dock att dessa Sanken-moduler är för dyra för att det ska vara vettigt att bygga dessa byggsatser jag har kort till. Kanske lika bra, men känns också lite synd).
Mickecarlsson
Jupp, det är DIN högtalarkontakter för kretskort, jag har för mig att jag ska ha två sådana liggande, men var??????
EDIT:
Hittade dom inte, men Bhiab hade på lager tillsammans med LM386’or så det blev en order där :D
anekdot: Om du har seriella eeprom i den där så kan du ta sådana från dekodern som telia Kabel-Tv använde (tror jag det var). För att förvirra var eeprom:et märkt LM386 på ovansidan och rätt märkning på undersidan. Undrar om de lyckades lura en enda person med detta med tanke på att eeprom:et satt i en väldigt digital del av kretsen :)
Mickecarlsson
Då var CÅ-8004-kortet klart. Test blir nog i helgen med att spela ett Mozart-stycke :D
