NAS Synology DS409+
Re: NAS Synology DS409+
"\\192.168.1.227\annat 3.7tb"
Nätverkssökvägen kan inte hittas.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det var ju märkligt, på din bild kan man se att den frågar efter lösenord när du skrivit NET USE för att montera disken från kommandoprompten. Det tror jag tyder på att den hittas, annars borde den säga att sökvägen inte kan hittas där med.
Om du skriver
NET VIEW \\192.168.1.227
vid kommandoprompten får du upp en lista med delade diskar då?
Det kom bara upp en lista med olika växlar man kan välja.
swesysmgr
Dubbelkolla hur du skrev.
net view \\192.168.1.227
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Så blir svaret om man försöker titta på en enhet som inte finns, svarar den då får du upp en lista över delade diskar.
Så här ser det ut.
bit96
Inlägg av bit96 »
Första 'V' i ordet 'View' skall vara enkel-V, inte dubbel-W.
