Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Centimeter
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Centimeter »
Tack!
Jag glömde skriva att den ska skalas till 1/10.
Den är gjord i Sketchup, som inte funkar särskilt bra med små geometrier.
stenD
Inlägg av stenD »
Centimeter skrev:Tack! :)
Jo även jag har kört med litiumfett, och håller med om att det blir kortlivat.
Jag har klisterolja, men skulle inte gärna få ner den i linjärlagren, så jag har låtit bli den.
Sprayar du hela maskinen med fett :) Vi prata ju extruderkugg!
Centimeter
Nä naturligtvis så gör jag inte det. :)
Jag är bara handikappad med erfarenheter från klisterolja och motorcykelkedjor.
Det borde gå alldeles utmärkt på en 3D-skrivare, men här är det känslorna som styr... ;)
stenD
Inlägg av stenD »
Jag har använt kedjespray på gokart och där funkade det då fint. Silcolene slutade jag att använda då det blev så många och extremt långa trådar, jäkligt kladdigt. Biltemas funkade betydligt bättre och var förstås åtskilligt billigare.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Snyggt jobbat. (Du har för mycket fritid) :-). Har bara blivit några lampskärmar, typ dina, i jul.
alumin
Inlägg av alumin »
Hej, är riktigt sugen på en K8200 efter att ha läst igenom hela tråden och sett vad ni lyckats skapa.
Kan cadda men får ta lite hjälp av en kompis med lödning känner jag men kul ska det bli att bygga.
Skulle ni säga att den fungerar bra med originaldelarna (om allt kommer med i förpackningen) eller är det något specifikt man bör ändra på? Självklart får man skriva ut en kyltratt och kanske köpa Ikeaspeglar men annars är det bara att köra eller? :)
Vet att det är mer prestanda i en färdig produkt typ makerbot men de är så pass mkt dyrare i dagsläget att det känns värt och roligt att pilla med en K8200.
Skönt att ni har skrivit vilka plaster som ni skrivit ut i. :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Gängstången till Z är den jag bytt på min maskin, det beror helt på om du får en rak eller inte. Kör med ikeaspegel vilket är ett lyft, annars standard!
Skulle vilja modifiera skruvarna som man ställer in bädden med, men inte orkat leta fjädrar.
stenD
Inlägg av stenD »
alumin skrev:Hej, är riktigt sugen på en K8200 efter att ha läst igenom hela tråden och sett vad ni lyckats skapa.
Maskinen har förbättringspotential och det är den inte ensam om :)
Vad jag gjort är följande:
Printat en ny remsträckare till X remmen http://www.thingiverse.com/thing:126922
Printat nytt fäste för Zaxeln's motor (motorn vickade) http://www.thingiverse.com/thing:144813
Printat ut en spolhållare http://www.thingiverse.com/thing:148454
Printat ut en platta att montera kontrollerkortet på, orginalinfästningen är ett skämt. http://www.thingiverse.com/thing:180706
Bytt Z gängstång mot en i rostfritt som var väldigt mycket rakare än den som följde med.
Satt en lång gängstång istf den korta skruven till Z axel home switch (så %¤%¤¤ bökigt att justera den annars)
Fläkten bytt (började skramla efter bara typ 20 timmars drift) till en "server" typ med många gånger mer tryck än orginalet
Printat flera fläktkåpor och den bästa hittills kör jag med nu http://www.thingiverse.com/thing:174247.
Att ha en fläkt och fläktkåpa som verkligen blåser mycket är viktigt. Vissa grejer man skriver ut påverkas negativt/kan inte skrivas ut om man inte kör hårt med kylluften.
Den kåpa som velleman har för nedladdning är helt värdelös då den skapar så mycket motstånd för fläkten att det mesta av luften går bakåt, det är bäst att köra utan kåpan !
Största modden jag gjort är att bygga ny hotbed, har nu 1 ohms silicon varianten med 12v 30A nätagg till.
Hotbedden är den här http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=61
Schema till SSR finns här http://forum.velleman.be/viewtopic.php? ... 342#p41705
Jag har dock bytt ut optokopplare och mosfet mot dessa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=IRLB4030 https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=CNY17-3
Har också byggt om hur man justerar höjden på bedden som har varit idiotiskt gjord förut.
Mjukvarumässigt har jag hämtat bättre parametrar (justerar hastigheter bättre), kör både cura och repetier.
Skall försöka prestera lite bilder senare.
Har en flexibel koppling till Z axeln som inte är monterad ännu.
Skall montera en stor fläkt på Z armen för att kyla ner hotbedden efter printing. Jag kör med 70 grader på hotbeden för bättre fäste och då är plasten så mjuk att man kan inte bända bort objektet utan deformering.
Edit: glömde z gängstång
Edit2: La till mer text om hotbedden
dbostream
Inlägg av dbostream »
Tack för tipset om plattan för kontrollerkortet, jag har precis satt ihop min K8200 och kontrollerkortet satt väldigt dåligt även fast jag dragit åt skruvarna hårt, tror det slutade med att jag pajade plastgängen.
Har hört mycket om att det är viktigt med kylning, i vilka fall är det speciellt viktigt? vilka förbättringar kommer jag se med bra kylning? Jag kör just nu med orginallösningen utan kåpa och kanske 50% på fläkten.
stenD
Inlägg av stenD »
Om du tittar på den lysande delfinen tidigare i tråden så blir nosen där smält och inte som tänkt. Då skrivaren bara kör lager efter lager och ytan är liten så värms plasten upp såpass att det blir så mjukt att det deformeras av den lilla kraften som munstycket ger.
I ett annat fall kolla här http://www.thingiverse.com/thing:59370, klicka på "thingiview" och vrid figuren så att du ser vänster framben snett bakifrån. Om man printar ut denna i vanlig storlek (ca 5cm) så går det bra men vid 3x så blir det inte bra då vinkeln (mellan fot och knäled) gör att plasten bygger upp en högre temp och så småningom viker sig uppåt och efter en stund säger det "kabang" och man har ett skift i x led på 1cm :(
Jag har numera satt 100% fläkt på utom då i understa lagren, och desutom en riktigt stark fläkt.
alumin
Inlägg av alumin »
Tack för de utförliga Svaren AndLi och StenD. Blev en beställning idag! :D
Ska se vad som känns stabilt och ej och bra lista att lösa några av problemen med där :tumupp:
Beställde skrivaren på Kjell då de hade de inne på centrallagret så förhoppningsvis går det snabbt. Tog även en rulle blå PLA plast. Nån som har erfarenhet av plasten Kjell distribuerar?
drh
Inlägg av drh »
alumin skrev:Tack för de utförliga Svaren AndLi och StenD. Blev en beställning idag! :D
Den blå plasten har några här på forat haft problem med om jag minns rätt.
Men kul med ännu en K8200 :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Har inte blivit så mycket utskrifter i Jul som tänkt, men en nyttopryl blev det i alla fall. Uppgraderade bänkbelysningen i köket innan Jul till IKEA:s "Utrusta". Man kan styra belysningen med fjärrkontroll(er) men det följer ingen hållare med till dessa, så då fick man tillverka dito. Blev riktigt bra.
Edit: Blev lite fel på bildtexten.
stenD
Inlägg av stenD »
:tumupp: borde kunna bli en thingiverse premiär då?!
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Om jag inte ska sälja den till Ikea. :-)
