Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Kulla
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Kulla »
SeniorLemuren skrev:
Kulla skrev:
Lasp skrev: Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa) :shock:
Vad skriver du ut i för material? Jag anväder PLA och har inga problem med att få det att sitta fast och att få loss det när utskriften är klar.
Jag skriver ut direkt på glasskivan (väl rengjord med rödsprit). 70 graders värme i bordet. När utskriften är klar sprayar jag lite rödsprit utspätt med 50% vatten runt objektet med en blomspruta. Efter 10 sekunder är biten helt lös från plattan. Det beror på att plattan kyls ner snabbare än plasten när spritblandningen dunstar. Har fungerat perfekt en längre tid.
PLA på buildtak, vertex har inte värmen i bädden, det får bli nästa uppgradering
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag hade några problem där jag fick utskrifter avbrutna pga hållare för plasten är inte tillräckligt lång, som på bilden nedan. Denna rulle är också lite större så den får inte plats heller pga extruder är i väggen och plasten rullar av den av sig själv.
Så första del av lösningen var att skriva ut nya hållare för rullen som kommer stoppa plasten att gå av den så lätt. Hittade denna på Thingiverse som är perfekt för det: https://www.thingiverse.com/thing:2047554
Efter det ritade jag snabbt fäste för skrivare som ska ersätta den nuvarande.
Monterat och klart
JanErik
Inlägg av JanErik »
Får på inget sätt bort stöden... man blir ju ledsen.
Nån som kör dubbel extruder och PVA?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
JanErik, kör du Cura?
dbostream
Inlägg av dbostream »
GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
http://www.polymaker.com/shop/polysmoothpolysher/
JanErik
Inlägg av JanErik »
GeekJoan skrev:JanErik, kör du Cura?
Slic3r Prusa Edition. Gjorde ett nytt försök och printade den stående med motorn neråt, blev mycket bättre.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
dbostream skrev:GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
Här är en beskrivning om hur man bygger själv.
GeekJoan
Admin
Men det funkar väl bara på ABS. Jag kör bara PLA.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Du kan köra med citronsyra.
Nej, Polymakers Polysher kör inte med Aceton, utan med IPA (Isopropylalkohol), och fungerar därför varken med ABS eller PLA utan enbart med PVB-baserade filament likt Polymakers egna Polysmooth, vilket är relativt likt PLA att printa med.
Andax
Inlägg av Andax »
dubbear skrev:Du kan köra med citronsyra.
Kan du förklara lite?
dubbear
Inlägg av dubbear »
D-limonene löser hips. Som liknar pla att printa med.
https://www.fargo3dprinting.com/using-d ... tructures/
Joe
Inlägg av Joe »
Limonen C10H16, citronsyra C6H8O7
GeekJoan
Admin
Jag förbrukar ~1Kg filament i veckan. Så köpa filament för +400:- tänker jag inte göra.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har en filastruder att sälja om du vill göra egen filament :D
