PLA på buildtak, vertex har inte värmen i bädden, det får bli nästa uppgraderingSeniorLemuren skrev:Vad skriver du ut i för material? Jag anväder PLA och har inga problem med att få det att sitta fast och att få loss det när utskriften är klar.Kulla skrev:Lasp skrev: Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa)![]()
Jag skriver ut direkt på glasskivan (väl rengjord med rödsprit). 70 graders värme i bordet. När utskriften är klar sprayar jag lite rödsprit utspätt med 50% vatten runt objektet med en blomspruta. Efter 10 sekunder är biten helt lös från plattan. Det beror på att plattan kyls ner snabbare än plasten när spritblandningen dunstar. Har fungerat perfekt en längre tid.
Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Jag hade några problem där jag fick utskrifter avbrutna pga hållare för plasten är inte tillräckligt lång, som på bilden nedan. Denna rulle är också lite större så den får inte plats heller pga extruder är i väggen och plasten rullar av den av sig själv.
Så första del av lösningen var att skriva ut nya hållare för rullen som kommer stoppa plasten att gå av den så lätt. Hittade denna på Thingiverse som är perfekt för det: https://www.thingiverse.com/thing:2047554
Efter det ritade jag snabbt fäste för skrivare som ska ersätta den nuvarande.
Monterat och klart
Monterat och klart
Får på inget sätt bort stöden... man blir ju ledsen.
Nån som kör dubbel extruder och PVA?
GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
http://www.polymaker.com/shop/polysmoothpolysher/
Slic3r Prusa Edition. Gjorde ett nytt försök och printade den stående med motorn neråt, blev mycket bättre.GeekJoan skrev:JanErik, kör du Cura?
- SeniorLemuren
Här är en beskrivning om hur man bygger själv.dbostream skrev:GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
Men det funkar väl bara på ABS. Jag kör bara PLA.dbostream skrev:GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
Nej, Polymakers Polysher kör inte med Aceton, utan med IPA (Isopropylalkohol), och fungerar därför varken med ABS eller PLA utan enbart med PVB-baserade filament likt Polymakers egna Polysmooth, vilket är relativt likt PLA att printa med.GeekJoan skrev:Men det funkar väl bara på ABS. Jag kör bara PLA.dbostream skrev:GeekJoan du som skriver ut mycket figurer och sedan målar dem har du funderat på att köpa en Polysher så de blir släta? Är själv sugen.
Kan du förklara lite?dubbear skrev:Du kan köra med citronsyra.
D-limonene löser hips. Som liknar pla att printa med.
https://www.fargo3dprinting.com/using-d ... tructures/
Jag förbrukar ~1Kg filament i veckan. Så köpa filament för +400:- tänker jag inte göra.
Jag har en filastruder att sälja om du vill göra egen filament
