Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Två kanske dumma frågor:
Finns det nån slags kondensrisk när slangar går genom yttervägg, och i så fall var tar kondensen vägen?
Finns det nån slags kabellucka längre ner på "skåpet" på sista bilden, där inkommande kabel dras? Eller är det ett urtag utanför bild på luckan på bilden? Eller kommer luckan vara öppen / kabeln i kläm när båten ligger i hamn?
gunne
Inlägg av gunne »
Slangen lutar lite nedåt så ev. kondens rinner ut i uttaget/intaget. Detta är ju dränerat i botten så det bör inte vara något problem(?).
Ännu finns inget uttag för kabeln i lådan men det ska kirras när intaget tas i bruk.
gunne
Inlägg av gunne »
Dagens minimeck som är lite elrelaterat saxat från bloggen:
Vattentanken tog slut för någon månad sen och pumpen gick torr i nån halvtimme. Efter det ville den inte starta men gick igång om man gav den en skjuts via fläkten. Jag trodde att det var någon tätning eller något lager som gått varmt så idag rev jag isär pumpen för att kolla.
I pumpen såg allt bra ut men jag gjorde rent och testade igen. Funkade inte. Då lyfte jag på locket till kopplingslådan och det såg ut så här:
Kondingen har kastat in handuken. Efter en tripp till Elfa och köp av ny konding och även en termostat (65-108-10 och 37-913-16) så blev det så här. Termostaten sitter limmad mot motorn, löser ut vid 50 grader och återgår vid 30 grader. Det bör skydda motorn och pumpen mot torrkörning tycker jag.
Har du elektronisk givare för vattenmängd i tanken? Deluxelösningen hade ju då varit att automatiskt bryta pumpen vid låg nivå (med möjlighet till manuell "override") och lämpligtvis varning straxt före.
Mvh cpt. obvious :)
gunne
Inlägg av gunne »
Det ligger i pajpen. Men ganska långt ner i pajpen ;)
gunne
Inlägg av gunne »
Idag kopplade jag äntligen in termostaten till elpatronen i acktanken. Den har legat här och skräpat i nåt år eftersom jag saknat något vettigt sätt att montera den då elpatronen har mindre gänga än brukligt (40R istället för 50R om jag minns rätt).
Jag fick tillverka en klämma för att montera skiten runt anslutningsröret. Jag låter bilderna tala för sig själv.
Tre värmeelement på 27 ohm ger deltakopplat vid 230 V huvudspänning 6 kW om jag räknat rätt.
Nu är bara två faser inkopplade via en stickpropp så det blir bara 2 kW.
Och med locket på:
Min plan är att ha termostaten på typ 40-50 grader då det bör räcka till varmvatten. Då det är en varmvattenslinga i acktanken (typ 17 liter om jag minns rätt) så borde det väl inte vara risk för legionella, eller? Eldar man i kaminen någon gång i månaden så drar man ju också upp temperaget till nivåer då bakterierna kolar.
Med slinga har du i princip ingen legionellarisk i vilker fall.
gunne
Inlägg av gunne »
Precis så jag tänkte. Men det skadar aldrig att fråga och se om någon annan vet bättre :).
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Svarade på fel inlägg... :oops:
Men, jag tror att detdär blir bra. :tumupp:
Antagligen en mikroskopisk petitess, men vill man inte helst ha kabelgenomföringarna nedåt på en såpass hyggligt kapslad låda?
Mizzarrogh
Jag tror att han har satt den sådär för att den slår i mätaren (Edit, röranslutningen menade jag, mätaren går ju att flytta) om man vänder den rätt och att man måste borra och dra förbi motorn annars. :)
gunne
Inlägg av gunne »
A, psis. Jag skulle kunna vrida den 90 grader men tyckte det kändes snyggare att ha den uppåt. Det är ingen packning mellan locket och botten ändå så den skarven är nog mindra tät än kabelförskruvningen ändå skulle jag tro.
Mizzarrogh
Jag tror inte att det har någon praktisk betydelse i detta fall. :)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har själv haft förmånen att få Pontiacfeber isf Legionella vilket är som att
få tretton rätt. Som jag minns det nu så skall varmvattnet vid tappstället vara
minst 50 grader och i tanken minst 60 grader enligt bygglagen. Vet ej om det
gäller skepp, tror dock att bakterien bryr sig mindre. Helvetes sjuk blir man
oavsett. Tycker mig ha sett ett litet barn på någon bild så kolla med Hälsoskydd
hos kommunen. Dom som blir sjukast av smittan är gamla och små barn.
Har även en bekant som fick legionella utomlands och han låg på sjukhus nästan
tre månader. Verkar som du ligger lite lågt i temperatur.
Snarare är det minst 50°C i beredaren och max 60°C i tappstället.
