Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Glattnos
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Glattnos »
Perkla skrev:Om det nu skulle vara på det viset så undrar jag varför inte alla kör med helt andra grejer än PC, jag har set hundratals CNC maskiner live och några tusen på youtube... i princip alla har drivits av en PC... konstigt med tanke på att det nu skulle vara så dåligt..
Min teori är att det beror på att program som Mach3 och LinuxCNC kom på den tiden då i princip alla datorer hade parallell-port och det fanns inga andra styrsystem/alternativ för DIY-CNC, därför blev programmen så populära och utspridda så att än idag tror många att det är rätt väg att gå att skaffa en gammal dator och köra detta på. Det funkar såklart om man får till det och som du säger, inte kopplar upp datorn emot internet eller kör något annat än just styrsystemet, men det är ändå ruskigt dåligt(kontrollmässigt och prestandamässigt) i jämförelse med ett separat styrsystem eller styrkort. Man måste dedikera en hel dator med processor i Ghz-klassen och sen bara utnyttja kanske 0,5-1% av prestandan, ändå kan man ha latency-problem och tappa steg. Det är helt enkelt inte byggt för det, lika som Gripen för flugjakt :)
Edit: Jag säger inte att det är fel att ha en dator. Det betyder inte automatiskt att datorn genererar stegpulserna bara för att programmet där man ser grafiken med arbetsområde, verktygsbanor mm körs på en dator. PC-baserade styrsystem som tex. Smoothstepper, UC400, ArduinoGRBL mm körs såklart med en dator. Även jag kör min maskin ifrån en laptop via USB, men jag kan köra 3D CAD samtidigt som maskinen kör eftersom det enda datorn i princip gör är att skicka kod(ser till att hålla styrsystemets program-buffer fylld) och kommandon till styrsystemet samt ta emot info ifrån styrsystemet. Datorn genererar inte stegpulserna och har därför massa kraft över till annat. Styrsystemet får koden från datorn och gör sen all matte och pulsgenerering i rätt ordning och rätt sync.
Glattnos, det är till att försköna lite ser jag. Hur gör du med bl.a rigid tapping i fräs eller gängning i svarv samt återläsning av position med dessa som jag ser som dinky-toys controllers.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Perkla skrev:
Glattnos skrev:
SeniorLemuren skrev:Att driva stegpulser till en CNC med en persondator är som att jaga flugor med en JAS Gripen ungefär :)
Vi har ju alla olika uppfattningar om saker och ting, jag menar vissa gillar Volvo medans andra aldrig i livet skulle kunna tänka sig en sån bil... lär väl vara ungefär lika här kan jag tro..
Det där om flugorna skrev inte jag.
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev::shock:
Läser du inte din egen tråd Perkla? + Bruksanvisningen till dina DRIVERS!
Jo visst gör jag det.. så om jag ska sätta en lägre siffra i wizard än 16, tex 2 som det stod där från början har jag för mig så ska DIP vara inställt på 400 pulser/varv ?
Dvs
sw5: off
sw6: on
sw7: on
sw8: on
Vad ska jag göra med Switch 1-4 då ? inte röra dom alls ?
Det bör stå i bruksanvisningen, jag har den inte så läs på du.
SeniorLemuren
Perkla skrev:Då behöver jag veta vilka inställningar jag ska ha på DIP eftersom jag tänkt sätta siffra 1 där det står 16 nu... ?
Det borde stämma.
SW1-SW4 är till strömbegränsningen av stegmotorerna.
Det borde du nog också ställa in.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt bruksanvisningen till linuxcnc bör man helst inte använda mikrosteg alls om man har latency över 30000.
Alltså min rekommendation att använda så få mikrosteg som möjligt (ner till vad drivkorten klarar).
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Det bör stå i bruksanvisningen, jag har den inte så läs på du.
Jag saknar fullständigt begrepp beträffande Peak och RMS i detta avseende.. så jag ställer väl PEAK på 3.76.. eller ska jag ta 1.91 kanske ? förstår fullständigt att om man lär sig hur en stegmotor fungerar och alla dess funktioner så har man en aning om detta..
Det borde väl stå i databladet för motorerna?
Glattnos
tecno skrev:Glattnos, det är till att försköna lite ser jag. Hur gör du med bl.a rigid tapping i fräs eller gängning i svarv samt återläsning av position med dessa som jag ser som dinky-toys controllers.
Helt rätt så krävs det lite mer avancerad spindelstyrning för det, vilket många billigare controllers inte har. Dock ser jag inte riktigt vad rigid tapping och gängning i svarv har att göra med Perklas fräs. Jag hade såklart inte föreslagit en Arduino till någon som hade en maskin som ska göra rigid tapping. Perkla vill ju bara få den att funka och jag börjar lida lite med honom faktiskt.
Edit: Även Mach4 verkar ju numera funka precis så med ett separat styrkort via USB eller ethernet så att försköna tycker jag nog inte att det är.
Bortsett latency-testet, ser jag inte hur en Arduinokontroll skulle vara lättare att komma igång med. :humm:
Det står ju 3A(U) på motorerna.
Om detta är peak eller RMS vet jag inte.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är precis vad jag vill... tack för omtanken :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Det står ju 3A(U) på motorerna.
Jag har ingen aning om detta, men jag tror att jag börjar förstå att det är detta med DIP inställningar och inställningarna i Driver Microstepping som gör att maskinens travel limit och den fysiska arbetsytan inte stämmer med verkligheten...
