Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Printade en liten "skarv" till LED-lister
- Centimeter
Jag gör en lite större grej. Maxad rent av. 200mm i diameter, och lika hög...
Fick tummen ur och kopplade in min qu-bd hotbed till 25A nättagget via en SSR JGX-80DD men det blev ju lite anti då jag fick ett spänningsfall på 2.5V över SSR'en. Dessutom slår den inte av heller
- Centimeter
Hur har du kopplat?
Värmarutgången har Vin+ rakt ut, och sedan en FET som sluter mot GND när värmaren ska vara på.
Jag har kopplat loss nu så jag kan inte se hur det var. Men du har rätt jag behöver nog lägga en tanke på hur jag ska ha det men det lutar nog mot att jag kör direkt mot den inbyggda feten om amperen håller. Ögonen går i kors nu så det är kudden som räknas nu
Snyggt! Printtid?Centimeter skrev:Jag gör en lite större grej. Maxad rent av. 200mm i diameter, och lika hög...
- Centimeter
Det tog drygt 13 timmar, med tre strecks tjocklek.
Nyvunna erfarenheter:
- Netfabb har positiv inverkan även på sådant som redan är "manifold" och saknar trianglar som går i varandra. Slic3r påstod till synes felaktigt att delar var utanför skrivbart område. Efter en tur genom Netfabbmolnet försvann klagomålen.
- Jag borde ha avmarkerat "retract at layer change", vilket är fullständigt onödigt i detta fall.
- Överhänget var för brant upptill. Design är en sak, realiserbarhet en annan.
- Sedan så borde jag ha ritat en fullständig modell. Istället så gjorde jag en solid kula, samt satte fyll och topplager till noll. Detta funkar i många fall, men inte när man har ett så brant överhäng inåt. Det som hände var att det inre strecket ritades först, varpå det hade väldigt lite att fästa i. Mot slutet fick jag dra på full fläkt och maxa det manuella reglaget för mängden plast. Jag fick den till att hålla ihop, men det var på håret. Ni kan se sprickorna upptill. Jag hade ändå tänkt limma på en dekorativ kalott med ett fäste upptill. Nu får den kalotten även agera förstärkning.
PS.
För den som inte redan insett det, så rör det sig om en förvuxen julgranskula. Fast i sanningens namn så har vi ingen matchande gran, varpå den är platt i botten för att kunna stå på lämplig plats.
Men Centimeter, den är ju FEL färg!
Idag blev det en kabelgenomföring till mitt skrivbord
Printad på gultejp
Den fick en matt yta av tejpen
Vad använder du för CAD? Jagar runt en hel del just nu efter ett bra program.
gadgetfreak
Hej Sten, Daniel från 3DVerkstan här...angående färgen så har Colorfabb två stycken vita i sortimentet: "Standard white" och "Blueish white". "Standard white" är mycket riktigt mer "benvit/off white" och "Blueish white" är mer "pappersvit".stenD skrev:Har nu pulat i en rulle colorfabb vit PLA/PHA som jag provat på 190/200/210.drh skrev: Kör oftast mellan 190-200 grader om jag printar PLA. Lite beroende på fabrikat och färg.
Printar jag röd ColorFabb PLA/PHA då kan jag gå upp lite i temp till ca 200 grader.
Samma sak med vit CMR PLA då är det 200 grader som gäller.
Tyckte att 200 vart bäst men jag är inte nöjd. Färgen är benvit snarare än vit och det finns inte mycket till glans i den heller.
Utskriftsresultatet är jag inte nöjd med heller, knottrigt valkar plast som kommer utanför formen.
Även om jag skulle få till utskriften bättre så är färgen inte godkänd i mitt tycke då jag jämför med den förra jag hade som är från formfutura som värkligen är snyggt vit med fin glans.
Nån som känner igen problemen och kan ge ett tips?
Vi träffade Colorfabb nyligen och föreslog att de skulle ändra namnen så att det blev tydligare vilken slags vit färg respektive filament hade. De sa att de kunde göra det, så det är på gång.
Om du vill kan vi skicka över ett prov på blueish white, skicka bara ett mail på info@3dverkstan.se om du vill testa.
Mvh
Daniel
Hej !
Ok, vi kan ta det då vi syns på nästa 3d printer träff på makerspace som jag hoppas kommer nån mer gång.
Idag så fick jag leverans från iGo3D.com tyvärr var den inte helt rätt.
Min bruna gratisrulle saknades och jag fick inte min "glow in the dark" utan en "gold in the dark"
En del av färgerna ser ut att vara lite semitransparenta som Peter Larsen tidigare nämnt
