Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Ja men jag vet inget om det där.. så jag behöver nog läsa på antar jag ?
Ja det skadar nog inte om du börjar läsa på lite.
Perkla skrev:Har inga mät klockor och känner ingen som har heller..
Finns billigt både på ebay och biltema.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000024034
Faktiskt bra pris då man får med magnetfot också, har dock inte kännt på en hurpass hög kvalitet det är.
2 såna + en lagom lång passbit kommer man långt med.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad fick du för resultat på latency på den datorn du kör nu?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
tecno skrev:Sen så duger inte tumstock till detta, mätklockor och passbitar gäller.
Eftersom han inte har såndana prylar så kan tumstock/måttband över hela rörelselängden vara okej, men inte på bara 10-100mm.
Felen på 5-16mm kan inte ha med kuggremmens tolerans att göra så det är ju nått som är felinställt eller att den inte är konsekvent med stegen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:Vad fick du för resultat på latency på den datorn du kör nu?
Umm... få se nu efter att jag uppdaterat till nyare OS så blev det väl runt 50 tusen eller nåt sånt..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag kan ju inte mycket om det här men jag stod vid maskinen och tittade på rem och remhjul och kände lite på prylarna och tänkte precis samma sak.. inte fasiken kan väl glapp osv i rem göra så mycket tänkte jag och gjorde så här --> :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Dessvärre har jag nog minst 20 mil till närmaste Biltema varuhus, tror det är 7-8år sen jag var på biltema sist.. dom säljer väl mest leksaker och korv där nu för tiden har jag för mig ?
Hur mycket rörelse har du på X-axeln?
Försök att mäta på så lång sträcka som möjligt.
Glattnos
säter skrev:
Om du behöver köra den så skulle du kunna köra GRBL på en Arduino istället.
Inte ens den är väl plug&play?
Även i denna måste du väl göra de mest grundläggande inställningarna?
TS verkar ju inte ha brytt sig om några inställningar överhuvudtaget.
Det är klart att det går att få igång denna med LinuxCNC, efter lite handpåläggning.
Helt rätt så är det inte PlugNplay. Jag ser inte heller någon anledning till att inte få igång LinuxCNC, men det har gått så länge nu utan att han fått igång det så jag tänkte bara som ett alternativ som kanske är lite lättare för en nybörjare.
GRBL är så bantat att bara det absolut nödvändigaste inställningarna finns och dom lagras direkt i arduinon och alla inställningar samt manuell G-kod skickas på samma sätt(skriv i kommandoraden, skicka med enter) så det är mycket logiskt(inte flera olika fönster för inställningar och wizards med INI-filer och allt som verkar behövas i LCNC). Eftersom alla inställningar ligger i arduinon och all steg-generering körs av arduinon så spelar det ingen roll vilken dator man har, datorn innehåller inget som ingår i styrsystemet, bara ett program som skickar G-kod över USB. GRBL är närmast immun emot latancy-problem. Man behöver inte ens ha samma dator varje gång man kör, bara man har ett program som kan skicka G-koden seriellt över USB(finns massor, jag kör detta: https://github.com/Denvi/Candle).
Absolut ingen lösning på problemen, bara en alternativ väg såhär några veckor in i en process som i mina ögon går mycket långsamt. Har Perkla egentligen kommit närmare en fungerande maskin nu än han var för några veckor sen? :humm:
Edit: Och GRBL funkar utmärkt utan home-switchar, jag har varken switchar eller gör någon manuell homing på min maskin. Kopplar på strömmen och joggar maskinen till arbetstyckets nolla, nollar och trycker start.
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Hur mycket rörelse har du på X-axeln?
Ska kolla upp det imorgon, hade lite annat jobb nu innan sängdags så har släkt ner ute i snickeriet... :tumupp: Upptäckte ett fel innan jag gjorde kväll där ute dock... X hade en för liten travel limit på 589 nånting.. det ska vara 750 så jag fixade det innan jag släckte.
Så X stannade alltså när jag körde den till höger så långt jag kunde på 589, vilket är en bra bit från vad den skulle kunna röra sig om värdet varit det rätta..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej det har han inte gjort... :cry:
mrfrenzy
Som tecno säger är 16 mikrosteg alldeles för mycket, särskilt för en så långsam dator!
Börja med att ändra till 1 och se om du får stabila resultat, prova sen att öka till 2, 4 osv och se om det håller i sig.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så om jag ändrar där börjar med 1 osv så kommer X röra sig som den ska göra till slut när man hittar mest optimal siffra ?
