Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
lgrfbs
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av lgrfbs »
* Öppna filen
* markera all text
* kopiera
* klistra in i forumet
eller prova att ladda upp filen som bilaga.
Jag är bara nyfiken på hur programmet kan vara på 300 rader.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har inget internet på den datorn som jag kör LinuxCNC på... så går dåligt att skicka det nånstans...
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Hur har du fått in LinuxCNC och ArtCAM i datorn? Oavsett hur så borde du ju kunna få ut fräsprogrammet på samma sätt och lägga på en dator som har internet.
Om det inte går att få internet i datorn på nått sätt, dela från telefon, dra en temporär nätverkskabel, flytta datorn eller liknande.
kopiera till USB-minne ?
Det är så jag får göra på min fräsdator då jag inte orkat/hunnit fixa nät till stora garaget. (står på todolistan, tyvärr räcker inte wifit dit heller..)
Perkla skrev:Sen är det ju så att den borde ju rimligtvis veta att hemma är där jag sätter Home Axis... ? eller ?
Det gjorde den väl vid sista testet? Eller?
Håll inte på med att försöka köra program på maskinen, innan du har fått ordning på alla axlar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä då.. jag ska inte göra det.. måste få till alla axlarna först... :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:Ja men visst... då åkte den hem till där hem ska vara... :tumupp:
Perfekt, kör med G53 i fortsättningen under testerna.
Nu kan du testa G0 G53 X100, och mäta.
Jag får det till 95mm...
:humm: 107 innan och nu 95
Är detta konstant så eller varierar sträckan, du måste få 100:a koll på detta och BARA försöka få till att X går rätt!
Du kanske skulle börja med att kolla eventuellt vändglapp.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Inget märkbart vändglapp...
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev::humm: 107 innan och nu 95
Ja 95 möjligen närmare 96 dock...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag mäter så här... och det måttet som syns på bilden drar jag bort sen när jag mätt från samma ställe till var där X stannar då får jag måttet den faktiskt flyttat på sig.. jag upplever det som att det som bilden visar ändras ibland, igår var det 36mm en gång, sen 38... och nu 42 som det ser ut.. :humm:
Då har du felinställningar på motor/drivare/utväxling.
Till att börja med skit i 1/16 då detta ställer krav på datorn som ska kunna hänga med i svängarna.
Ställ om X till 1/4 och dra ner FART och ACCELERATION! Du måste få 100% repeterande mått om du så ska köra 100 ggr 0-100-0.
Sen så duger inte tumstock till detta, mätklockor och passbitar gäller.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har inga mät klockor och känner ingen som har heller..
Och jag förstår inte vad du menar med att skita i 1/16.. vad är det och var hittar jag dom inställningarna ? Allt detta vet ju du redan att jag inte fattar så blir väl nåt plus poäng till dig där eller nåt sånt... :bravo:
Nå detta har det skrivits om tidigare i tråden dvs 3200 µsteg, du bör börja med mindre antal steg så man får koll på att datorn hinner leverera pulserna.
