Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
stenD skrev:TIPS 1: Jula har fått in svamptorken igen. Finns två kvar i Barkarby nu :) http://www.jula.se/frukt-svamptork-810048
TIPS 2: Slöjddetaljer har en bra palettkniv 100mm's varianten
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... et-pid9276
Jag har haft ett par rullar nylon i svamptorken i en vecka nu, ska se ikväll om det gjort någon skillnad.
Innan så såg skrivaren mer ut som en ångmaskin när jag printade nylon.
drh
Inlägg av drh »
Gick som jag trodde, men ändå imponerande att den lyckades få till det med bara två trådar att utgå ifrån
Fick bli en med fyllning
Bytte till svart tråd
Med inbyggd antenn
Helt ok IRL
mippen
Inlägg av mippen »
Finns det support i slicer mjukvara för "paus" vid färgbyte?
Eller får man hacka g-koden och lägga in en sådan?
Manuellt pausande går ju alltid men då får man ha koll på sina utskrifter lite mera.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Finns plugin till Cura där man kan ställa in på vilken höjd man vill göra trådbyte. Då åker den och ställer sig i hemläge också om man vill så att man kan se till att man får den nya färgen och inte en blandning i början. Sen så fortsätter den där den var när man fortsätter printen. Jag har inte testat det själv dock.
drh
Inlägg av drh »
mippen skrev:Finns det support i slicer mjukvara för "paus" vid färgbyte?
Jag klickar på knappen PAUS och kör den åt sidan, man bör nog vara med så att det man nyss printat inte hinner kallna allt för mycket.
lond
Inlägg av lond »
Coolkidz skrev:problemet med extrudern är nog att den använder k-type för temperaturmätning som behöver konverteras.
/micke
Megatronics 2.0-kortet har 2st ingångar för K-givare. + 3st för vanliga temperaturmotstånd.
/// Marcus
BEEP
Inlägg av BEEP »
Problemet är löst, tack :)
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Jag försökte köra en rätt så stor sak genom Slic3r version 0.9.10b, men den vägrade med hänvisning till att den inte skulle få plats i skrivaren?
När jag genererade ett par testkub stl-filer så visade sig gränsen ligga vid 186 mm i X eller Y, (Z funkar med maxmått).
Det är rent nonsens från Slic3R. Repetier anger helt korrekt att modellen passar.
Bed size är angivet till 200 x 200 i såväl Slic3r som Repetier.
Vad mer kan spöka? Jag hittar då inget.
:humm:
Löst:
Problemet var att jag glömt sätta skirt loops till noll, varpå Slic3r försökte generera en skirt utanför skrivbart område.
Felet var med andra ord mitt, men felrapporteringen från Slic3r var lite bristfällig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte de där nya påhitten i slicer om att den ska köra runt saker och inte rakt över? För att man ska kunna bygga två saker efter varandra.
Så prova att ändra inställningen på hur stor frirum extrudern behöver.
Centimeter
Ett bra förslag, men lösningen finns nu tillagd i min fråga.
Ibland så behöver man få fråga någon för att själv kunna komma på svaret... :)
stenD
Inlägg av stenD »
TIPS 3: Blästrad glasskiva funkar jättebra med ett enormt fäste när den är nyblästrad :) Problemet är att efter ett tags användning är det inte så bra längre.
TIPS 4: Använd blå maskeringstejp. Himla bra fäste och man får tillbaka fästet då man byter till nytt lager. Biltema ska tydligen ha sån tejp också.
Centimeter
Tips 3:
Kan det vara så enkelt som att det fastnat plast i det skrovliga?
Ett sätt vore väl förstås att försöka bränna bort det med en liten blåslampa, men jag provade med aceton.
Nej jag vet att aceton inte löser PLA, men det verkar ändå göra något med ytan som får det att fästa bättre.
Eller så funkar det bara bättre för att ytan blir ren från övrig skit. Jag vet inte vilket.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har nämnt det tidigare, men kan nämna det igen;
jag använder plastcitron på en IKEA-spegel, fungerar klockrent, har inte haft ett enda släpp sedan jag smorde inte glaset för över en månad sedan.
drh
Inlägg av drh »
Centimeter skrev:Tips 3:
men om det är plast som fastnat så borde det väl fästa ännu bättre :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
XorXaX skrev:Jag har nämnt det tidigare, men kan nämna det igen;
Jag kör med spegel och trälim/vatten, den behöver ombehandlas med jämna mellanrum eftersom spegeln blir renare och renare efter tiden man skriver ut.
