Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Ja det konstiga är att plötsligt åker den 116mm när jag ger den koden G0 X100, samt att när jag ger den G0 X0 så åker den hem.. det gjorde den inte innan jag gjorde touchoff i hemma läget..
Ändra till de nya inställningarna i stepconf.
Förmodligen kommer den att gå en aning för kort sträcka, men det blir ett senare problem.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja men vilka inställningar menar du med nya ?
säter skrev:Gå in i stepconf, enbart för X-axeln.
Driver Microstepping: 16
Leadscrew Pitch: 48
Sedan rekommenderar jag att du ställer ned "Maximum Velocity" till 200 mm/s.
I alla fall till en början.
Jag skulle även testa med att halvera "Maximum Acceleration"
När du har ändrat, postar du en bild på stepconf för X-axeln.
Perkla
Inlägg av Perkla »
X åker lika långt som tidigare... med dom nya inställningarna..
Hur har du räknat fram Leadscrew Pitch?
Märkligt, det borde ha blivit typ 97mm.
Är du säker på att ändringarna är inlästa?
tecno skrev:Hur har du räknat fram Leadscrew Pitch?
Det stod på hemsidan att det var 48mm/varv för HTD3.
Nu litar jag inte på dessa kinadrev, så det kan säkert diffa någon millimeter.
Ändrar man nåt i HAL eller INI (dvs leker med STEPCONF måste man starta om)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja dom är inlästa.. och nu när jag skickade kod G0 X0 så åkte den nånstans på mitten och tyckte den skulle vara hemma där.. precis som vanligt.. urk... blir väldigt less på det här grejerna...
Jag har inte ändrat nåt i dom fysiska filerna... om jag kör Stepconfi Wizard som jag alltid använder när jag ska ändra saker, måste jag starta om hela datorn då ?
Innan jag grejar i den wizard så stänger jag ner programmet och sen startar nytt igen direkt inställningarna är sparade..
Det är ju det STEPCONF gör dvs skriver om HAL eller INI = så ja du måste starta om annars läses inte dina ändringar in.
Tjatar lite igen om att läsa på lite.
Vad står det nu på G54?
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Det är ju det STEPCONF gör dvs skriver om HAL eller INI = så ja du måste starta om annars läses inte dina ändringar in.
Jag förstår vad du säger.. och jag fattar att ändringarna görs i HAL och INI... jag menade att jag ändrar ju inget i dom fysiska filerna själv.. det är ju wizard som gör det åt mig.. och hittills har ju alla ändringar kommit i kraft på direkten jag sparar skiten... sen startar jag själva programmet igen som jag avslutat innan jag ändrade nåt..
Du menar.. jag måste starta om datorn efter varje ändring i wizard ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu har jag ju joggat hem till det hem som jag vill att maskinen ska ha som sitt hem.. och dom siffrorna stämmer inte längre som står på G54 nu.. eftersom jag joggat efter det..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Du.. vi har inte ett konkret fel här.. skulle jag ha en aning om var felet ligger så är det väl självklart att jag skulle försöka hitta information och läsa hur man kan fixa felet.. att läsa på lite i manualen bara lite här och lite där.. det har jag absolut inte tid med, manualen är 700 sidor nämligen... och läsa lite här och lite där är fullständigt orelevant med tanke på att jag sannolikt skulle läsa nåt som absolut inte har med där felen sitter i dags läget..
Jag är otroligt tacksam att jag får hjälp av er som kan betydligt mer än mig om detta, ni är verkligen ovärderliga för mig och många andra här på forumet.. så här i halvlek vill jag rikta ett stort Tack till er som hjälpt till på olika sätt i den här tråden som nu börjar bli riktigt stor...
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :D :)
