Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2015/2016<
Liten uppdatering.
3D printat ut fäste för Konnect IO kortet för 35mm DIN skena i ABS med interna M3, skruven drar :tumupp: så detta fungerar.
Det andra fästet är pågående utskrift.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Va kul att det går framåt med fräsen trots hela den trista historien med servodrivarna. Det ser ut att bli bra det där och 3D-skrivaren har du nytta av ser jag.
Jo det går sakta framåt, krämpor som vanligt sinkar gubben ;)
3D skrivaren var ett lyft helt klart, den presterar bättre än förväntat, bra för enklare 'nytto' tingestar och one-offs.
Funderar på att släpa upp 22HE rackskåpet och permanenta skrivaren i den och kanske härbärgera bläckstålen även där, får se hur det blir.
Då var det klart
tecno skrev:Bild
Lagt beställning på 5st så dessa är på G från USA. Förenklar kontaktering av kablage.
Det där är alltså en typ av breakoutboard?
Jäkla fin grej.
Precis så, av mycket hög kvalitet. Gillar deras produkter. https://www.winford.com/
Liten uppdatering
Och lite till, tillverkat enkoder kabel 'stam'
perra_e
Inlägg av perra_e »
Snyggt och prydligt. Syns att du har lite rutin på detta med kablage.
--Per
Tack omtanken värmer, ja man har ju dragit en och annan kabelsnutt. Lite ringrostig men det ska nog lösa sig ;).
Jävla kineser :evil:
Hitta 1 fel
Första är en PDF och det är den jag jobbat mot, andra är tryckt manual helt på Kinesiska så den kan man ju inte använda.
Högst väsentligt att dessa pin nummer borde vara rätt i en manual!
Och så lite bilder, pågående ej klart
En liten uppdatering, pysslat lite mellan njurstens jävlarna :)
Lite småpyssel kvar så snart blir det spännings satt och första prov att axlarna rör sig som de ska.
Liten uppdatering.
Har småpysslat lite till och från och har nu ikväll testat lite smått och axlarna rör på sig.
Så nu är det 'bara' att ge sig på att få till alla inställningarna rätt, det blir när det blir.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Fasiken vad nice! :tumupp:
Måste kolla runt lite och se om sådana servomotorer skulle vara något för mig att sätta på den ena Hurco:n, den har ju en motvikt på Z-axeln i en "hiss", så det är inte så tungt att köra den axeln trots att det är en rejäl klump.
Bra jobbat, håller tummarna för tuningen nu då :D :tumupp:
Ja det har tagit lite tid denna kinesiska långresa med ett och annat farthinder på vägen.
Nåväl, själv börjar jag ta mig upp och tillbaka till livet efter att sambon gick bort, hennes sjukdom har tagit hårt under några års svår sjukdom. Nu är siktet inställt på att komma igång med det ena som det andra.
Verkstan är terapi för mig.
