Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
BEEP skrev:Taulman 618?
Vad är det som är bra med den här plasten jämfört med...?
drh
Inlägg av drh »
Att det är nylon :)
Superstarkt och segt.
Taulman 645 - ännu segare - går att printa kuggremmar med.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag är inte så insatt i vad plasterna heter, trodde att det var ett nytt supermaterial :)
stenD
Inlägg av stenD »
Första försöket med cura pågår. Hoppas mycket på den.
drh
Inlägg av drh »
Idag så maxade jag printhöjden - 200mm
800 lager senare
Ett lager tjock
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tjusigt :bravo:
StefanR
Inlägg av StefanR »
pstrand skrev:Äntligen utskrivna (alla utom en). Termistorn på extrudern gav upp :( :evil: .. Blev ett antal tester innan det blev OK. Nu ska dom bara skrivas ut i rätt storlek (50mm höga).
Vilken märklig variant av pådragsring, har du fler bilder på originalet? skulle vara kul att se :) Och såklart på din utskrift hur du löst lagringar osv! Har själv haft tanar på att skaffa en skrivare och skriva ut en egen turbin, dock en Kaplan..
stenD
Inlägg av stenD »
stenD skrev:Första försöket med cura pågår. Hoppas mycket på den.
Det allra första försöket gick bra i början men senare då fläkten drog igång ordentligt så stannade extrudern för hotend'en,
gick klart under 175 grader då jag har bytt till en bra proffsfläkt med betydligt bättre drag i så jag har fått dra ner fläkten till max 65% har minimum satt till 30%
Cura senaste hittas här software.ultimaker.com
JonasAndersson bjuder på en passande ini fil här http://www.animate.se/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=60
En pryl som slic3r misslyckades med totalt (en sjuvning på samma ställe vid två försök) gick finfint med cura.
Jag har haft flera konstigheter i slic3r som jag nu hoppas slippa.
Tex vasen som drh har ovan så får jag konstigt rörelsemönster i botten som sliter upp botten, skall prova cura på den.
Mindre bra med cura då:
Verkar inte kunna editera gcode, jag vill kunna kommentera bort väntandet på extraktor och hotbed temp
Kan inte slå av/på fläkt och ändra farten manuellt
Vore trevligt om man såg hur många lager man har kvar att printa, nu ser man bara hur högt man printat i mm
Tiden som man har kvar att printa är oanvändbar i början, säger tex mer än sex timmar när det är två egentligen.
Så jag styr tempen med repetier och när det sedan är uppe så kör jag med cura
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Titta på www.herrekvarn.se, så kan du se hela ombyggnaden.
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev: Det allra första försöket gick bra i början men senare då fläkten drog igång ordentligt så stannade extrudern för hotend'en,
Dra på lite isolering runt hotend, tänkte göra det på min.
stenD skrev: En pryl som slic3r misslyckades med totalt (en sjuvning på samma ställe vid två försök) gick finfint med cura.
Om jag ställer ner temperaturen för långt så sliter min också med botten.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Testat och skrivit ut en detalj som jag skrivit ut med "repetier". Ser bra ut, men innermått på cirklar skiljer sig åt. Ska testa lite mer
stenD
Inlägg av stenD »
Kör med 60 grader, hjälper inte. Det går bra dom första varven på vasen men sen får den för sig att köra det högra främre segmentet framåt, bakåt, framåt sedan nästa går den fortare på det segmentet helknäppt.
Cura kör inte utefter periferin utan tvärs när den fyller och det gå då mycket bättre.
Jämmer, jag fick ju isolering i veckan, ska sätta dit det efter printningen är klar.
Det är andra försöket med Luxo lampskärm, första led starkt av för dålig kylning.
Märkte också att cura kan bete sig lite egendomligt :?
stenD skrev: Mindre bra med cura då:
Start och End G-code kan du absolut editera, om du väljer "full settings" så har du en flik som heter "Start/End-GCode" där du kan editera vad cura ska lägga in
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev: Tex vasen som drh har ovan så får jag konstigt rörelsemönster i botten som sliter upp botten, skall prova cura på den.
drh skrev: Om jag ställer ner temperaturen för långt så sliter min också med botten.
stenD skrev: Kör med 60 grader, hjälper inte. Det går bra dom första varven på vasen men sen får den för sig att köra det högra främre segmentet framåt, bakåt, framåt sedan nästa går den fortare på det segmentet helknäppt.
Temperaturen på plasten, sänker jag den för mycket så misslyckas den med botten.
Sorry, jag var lite otydlig där
stenD
Inlägg av stenD »
Jodå, det har jag sett. I repetier så dyker ju den genererade gkoden upp så man kan editera den direkt.
Jag har gjort så nu att jag satt extruder och hotbed temp till 0 (i basic fliken), får se hur det funkar i längden.
Cura lägger till koden för att sätta temperaturerna innan "vår" startkod så där är det inte lämpligt att lägga nått sånt.
Dessutom så ligger koden för att stoppa fläkten där så om man har avbrutit utskriften med fläkten på så får man vänta ett tag på att den slås av. Lite synd det där att det inte går att manövrera fläkten manuellt som i repetier
