Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2015/2016<
Säger bara att det känns skönt att komma igång med lite småpyssel i den gråa vardagen, tar lite i taget så blir det ingen större belastning.
Nu borde jag rigga upp KFlop/Kanalog och ett servo paket för att kolla om det går att lösa problemet med att styra 0-10V och omkoppling av riktning via digital input vid nollgenomgång, har fått en test kod i C från Tom på Dynomotion. Tar emot att rota i eländet då inget är klart med hur Kinesen kommer att lösa problemet med fellevererade drivers som inte följer specifikationen ±10VDC styrning. Hoppas på svar under måndagen nu när det Kinesiska nyåret är slut och alla börjar jobba där igen.
Gött att det gick bra med kilspåren och kul att se att du fått lite luft under vingarna igen
--Per
--Per
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering i allt elände.
Lagt beställning på 5st så dessa är på G från USA. Förenklar kontaktering av kablage.
Hoppas kunna rigga min testrigg med KFlop/Kanalog för att provköra X-axeln.
Nu blir det CL med Step/Dir, har labbat en hel del under dagen och det ser lovande ut.
Inväntar huvuddomarens uttalande (Tom på Dynomotion) vad som kan tweakas.
- tecno
- Skype: tecnobs
Två servo förstärkare på plats X och A. Testade X-axeln idag 500mm/min till 4500mm/min.
Stora kabelslakten har påbörjats så detta kommer att ta sin lilla tid.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.dynomotion.com/Konnect.html
Nytt I/O kort beställt, ska försöka få till det hela lite bättre nu när jag river i skåpet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Pågående kabel rensning, tur att man har travers på lämpligt ställe som 'hjälpreda'
Troligen skall mera kabel tas ut, och hela alltet roddas om. Sitter och skissar på nya kablaget och kopplingar till nya I/O kortet.
Detta med step/dir stökar till det lite då det inte finns mer än 4 tillgängliga men jag behöver få handratten på panelen med också.
Troligtvis kommer A axeln att köras på ±10V så det löser sig men sen vill jag få in Z pulserna från enkodrarna som 'normalt'
ska gå in på det som nu skall bli step/dir utgångar.
Bara att rita och skissa, måste gå att lösa med alla nödvändiga I/O
Snyggt Bengt.
Vad sa kineserna till slut?
Dom ville i te något på sig alls eftersom du nu skall köra med sakerna?
Blir det fortfarande mach3 eller du går över till Linux nu med?
För visst är det planen på svarven?
Hoppas vi snart kan se lite axel rörelser.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1228593
Paypals 'Buyer Protection' =
x100
Blev att ta reservutgången dvs step/dir på kineserna och kör detta i ClosedLoop på KFlop.
Om det blir Mach3 och /eller KMotionCNC återstår att se, blir inte LinuxCNC i första taget då det kostar en hel del slantar med nya prylar.
Planen är LinuxCNC på svarven men det går fan så trögt, med trasigt Mesa kort som nu förhoppningsvis fixas i UK så är jag väl på banan snart får jag hoppas.
Fixas inte det sig snart så blir det KFlop/Kanalog även på svarven, står inte i sjön med det jag har i svarven nu men vill få grejerna bytta till nåt nytt om nu MrMurphy skulle komma på besök och göra ett gästspel i svarvens nuvarande styrning.
Matar du KFlop med positionsinfo från linjärskalor så du i princip har två reglerloopar?
Om inte så är jag inte med på vad du vinner på att köra closed loop i KFlop med positionsdata från enkodern på motorn. Positionsloopen är redan sluten i servodrivarna så utan ytterligare information om verklig position finns det väl ingen anledning att köra closed loop i KFlop'en också?
Det driftläget är väl tänkt att tilltala de som kör med stegmotorer men är rädda för att tappa steg - nått som ju inte händer i fallet med en servomotor, om man inte har störningar på enkodersignalen t.ex men om man då matar samma signal till ett annat system (KFlop) så är ju samma störningar där....
- tecno
- Skype: tecnobs
Bara encoder på motor, det lilla jag testat så i CL läge får jag stabilare låsning av stillastående position än utan. Så nån nytta gör det verkar det som.
Ställer återigen lite frågor till Tom för att få klarhet i ett och annat.
Hmm riktigt bajs de där med paypal.tecno skrev:http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1228593
Paypals 'Buyer Protection' =x100
Du köpte inte dessa via eBay eller?
Hade det varit skillnad då? För eBay har ju sin buyers protection med som alla pratar om.
Men att köra step/dir är väl inget fel?
Eller är inte det kortet du har likabra på det med mach3?
För tänkte att dom flesta kör väl step/dir när dom använder mach3?
Nu får vi bara hoppas att prylarna funkar som utlovat när du får igång dom.
Du har inte testat nån axel innan du lägger ner allt jobb på att bygga om kablage med mera.
Lycka till
- tecno
- Skype: tecnobs
Direkt från säljaren som ville göra bättre priser om utanför Ebay.
tecno skrev:Direkt från säljaren som ville göra bättre priser om utanför Ebay.
Ok.
Såg den filmen men tänkte mer på precisionen så den inte missar position med mera.
Husk at garantien til Ebay ikke gjelder noe i industrial kategorien. Jeg har selv blitt lurt av selger og ebay garantien hjalp ikke ett skit! Ikke paypal heller.
- tecno
- Skype: tecnobs
En liten uppdatering
