Fotbrädan blir nog inte så hemskt gammal utan..
Ny maskinhall, verkstad
- Klas-Kenny
Re: Ny maskinhall, verkstad
Har du ingen fotplåt?
limpan4all
Det ser ut som det skall läggas takplåt. Då lir inte behovet av fotplåt lika stort.
Jo, det ska upp fotplåt. Eftersom vi inte lägger dit plåttaket själva, nästan 6m långa plåtar på hög höjdKlas-Kenny skrev:Har du ingen fotplåt?![]()
känns inte bra för min del, så får dom som lägger taket sätta dit dom.
Denna veckan (tisdag) så slutförde vi den högra sidan av taket, skruvade, spikade dom sista strö och bärläkten.
Efter detta började det mödosamma arbetet att flytta ställningen till den andra sidan. Vädret var ganska bra, det höll upp i alla fall
så frampå eftermiddagen var vi klara.
För att förbereda läggningen av råsponten så sågade vi till råspontluckorna enligt det läggschemat som vi fått. Då upptäckte vi att
ett antal av skivorna inte passade ihop. Tidigare hade åkt och hämtat på nya Beijers Bygg pga. att antal var förstörda i frakten. Vi fick
infon att dom skulle passa från leverantören av maskinhallen, men se dom passade inte ihop. Not och fjäder stämde inte.
Efter en del pyssel med fräsen så fick vi till det.
Onsdag till fredag så lä vi klart taket med råspont, takpapp och läkt. Skönt att ha ett tort utrymme nu.
Vi satte en en del av fönstren också.
Blev tyvärr inte så mycket kort tagna när vi fyra jobbade på taket.
Idag blir det resa till Byggmax för att köpa isolering, OSB mm för att förbereda montering av portarna. Ska dra en del el också för belysning etc innan OSB:n ska upp.
Lite nya uppdateringar sedan förra veckan.
Efter att barnen, ungdomarna åkt hem så började vi sätta upp mellanreglar på den ena väggen Vädret var inte det bästa så det
passade bra med lite inomhusarbete När vädret blev bättre satte jag upp hängrännor och takfotsplåten på ena sidan Sedan blev det en dag ledigt med jordgubbsplockning, svampletning mm. innan det var dax att flytta ställningen till
gaveln.
Söndag lunch dök grabben och flickvän upp och vi satte igång med flytten. Stålställningar är verkligen tunga.
Efter 5 timmar var vi klara.
Måndagen inleddes med att mor och far började måla vindskivor, foder mm. Bra hjälp av 89: åriga föräldrar.
Idag så färdigställde vi den ena gavel. Det största jobbet var att kapa till en del råspåntluckor som var för långa.
Cirkelsågen fick inte plats så det blev att såga för hand.
Blev riktigt nöjd med resultatet.
gaveln.
Igår så flyttade vi ställningen till andra sidan. Gick relativt bra. Nu är även den andra gaveln klar. Imorgon river vi ner ställningen och förbereder för att sätta upp portarna.
Förra veckan blev vi klara med gaveln och ställningen revs. Till helgen kom barn och bekanta och vi satte upp portarna och grävde dike för inkommande el.
Nu blir det semester med husbilen någon vecka....
Det har varit väldigt dåligt med uppdateringar på ett tag.
Vi tog en behövlig semester till Lysekil med husbilen. Fint väder och god mat.
Lagom till att vi kom tillbaka ringde snickarna och sa att dom kunde komma och lägga plåttaket så det var
bara för oss att resa ställningen på ena långsidan igen. Phuu.
Tisdag den 18 kl 7.00 var dom på plats. Tre raska gossar som jobbade som attan. Lagom till
fikat på em. var dom klara. 38m plåttak lagt med vindskivor och allt. Kanonbra blev det.
Efter detta så har vi satt upp alla mellanreglar och satt upp första lagret med 45mm isolering.
Vi har också köpt in material till kontoret som ska bli i bortre gaveln (9.2 x 4.6m), men innan den ska upp måste vi
sätta in resterande fönster. Blir lite småjobbigt då dom sitter på 3m höjd och väger ca 20kg styck.
Så blev det äntligen dax att sätta in resterande fönster. Vi började med att fästa ett par brädor så
att fönstren inte skulle ramla ut.
God hjälp av sonen som rattar lastaren galant.
Fönster uppe på ena sidan.
Samtidigt som jag och sonen satte upp fönstren så sattes den isolering vi hade upp.
Efter detta var vi tvungna att börja städa/plocka om virke för att komma åt andra sidan.
Andra sidan gick utan några större problem. Vi kom på att för att få dit underblecket så var vi tvungna att fräsa ett litet spår
i den brädan som var under fönstren eftersom det vi köpt inte hade ett sådant (sparfönster). Temporär byggcentral uppsatt. Nu ska bara elektrikern koppla in kabeln i inkommande elskåp.
Sedan bar det hem med kärran full med ved.
Förra helgen blev det inte så mycket jobb i maskinhallen. Jag satte upp foder kring 6 av fönstren och lite mer belysning.
Tillsammans med bekanta gav vi oss på att såga upp 5 ekstockar som Sydved tagit ner åt oss. Det var en del funderingar om
sågen skulle fungera som den ska. Det är 3 år sedan vi sågade sist. Blev en del spännande an remmar och smörjande av lagerbockar etc.
Sedan var det bara att köra igång.
Blev en hel del virke som få ligga och torka nått år.
- MadModder
- Co Admin
Varför inte bifoga filmerna till forumet?
Det går lika bra som med bilder.
Annars fixa en egen kanal på youtube, eller lbry.tv.
Dina dropboxlänkar måste man begära åtkomst till för att se.
Här är ett par videos när vi sågar. Blir nog inte lika bra som när morfar sågade, men som sagt, han gjorde det varje dag.
