Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Jag klantade mig när jag tänkte, tänkte på en draghammare. En slaghammarborr har jag men det är inte så mycket slag man får ur den, en makita.
Känner ingen som har någon ordentlig sådan heller. Blir nog släggan... Men först ska den bada i krypolja i flera dagar ännu, och så måste jag få tag i metallbitarna för den nya jiggen.
Testa en håldomkraft.
DennisCA
Fanskapet är löst!!!!!! Bilder sen. :mrgreen:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Bra jobbat! :tumupp: Det ska bli spännande att se hur du löste det!
Berätta - detaljer :) :tumupp:
Hade kilen skurit mot bordet, eller?
Även som komplett ointresserad av stora maskiner så uppskattar jag en rejäl cliffhanger... :D
DennisCA
Jag håller på med bilderna nu, har inget att visa från verkstan då jag inte förväntade mig någon framgång i kväll... Men det är samma setup som jag visat bilder på så det blev ju ganska antiklimaktiskt.... Jag har dränkt maskinen i krypolja i flera dar nu och värmt den med en 3kw värmebjörn i omgångar, jag drog åt skruvarna lite och knackade med min 4kg slägga som jag tiggat koppar på och tyckte jag hörde något... Var inte säker men då jag kollade var skruven lös, drog åt mera, knackade igen, det rörde sig! Sen var det bara att fortsätta knacka ur den, gick lätt. Tydliga spår av "galling" eller att den har skurit fast.
Det ante mig.
Vad är spåret i kilen till för?
Låsningen av bordet?
DennisCA
Tror det är en oljereservoar och distribution av oljan, den där formen bör smeta oljan. Men det är bara gissningar än så länge, den ser annorlunda ut än jag trodde.
Kul att du fick loss den i alla fall. :tumupp:
:tumupp:
kilen kan man ordna, hur är det på den andra ytan där det skar?
DennisCA
Det ser förmodligen inte så mycket bättre ut där, demontering av bordet är ett krav för att ta reda på det dock. Jag tror det kan filas ner, eventuellt fyllas med epoxi, eller bara lämnas som det är, risk det samlar skräp dock. Turcite och sånt finns ju också, men då behöver jag hjälp av någon som har en slipmaskin.
Fixa till ett vanligt bryne och ta det som sticker ut.
Reporna spacklar du igen för att förhindra att skit fastnar där.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Då får man gratulera! Skönt att det löste sig. Du har kanske sett att jag köpt mig nya problem också(nåja har bara betalat handpenning ännu), där vet jag dock att alla axlar rör sig, men det finns en del annat som måste lösas.
Nå hur som helst, kul, nu är bara resten kvar :)
