Göra egen Nätkabel!!
Macce
Inlägg av Macce »
karldtedt, dubbelposter gör enligt mig iaf texten mera irriterande att läsa. Har man en topic som de intresserade läsarna redan kollat genom ser de inte om man ändrar inlägget. Därför måste man mer eller mindre dubbelposta för att tråden skall markeras som oläst.
Men om tråden är bara några timmar gammal har troligtvis inte alla intresserade läst genom den, dvs den är oläst för dem ändå.
danei, Nej, det är inte mitt forum. Forumet är gemensamt för alla medlemmar.
Alla problem är problem. Vad man klassar som minst och störst varierar mellan person och person. Dock tar oftast de minsta problemen minst tid. Pga att jag inte har oändligt med tid är det oftast dessa problem jag tar i.
Nåja, skall inte dra detta mer offtopic.
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Ska flätan som går runt kaben gå till jord??
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
JA annars kan det gå illa om man har extrem otur.
danne_linkinpark
Varför kan det gå illa??
Jordkabel ska väl också alltid va lite längre än det andra kablarna om de andra skulle åka ut eller??
DeeJayPA
Om du får en skada på kabeln kan "skärmen" bli spänningsförande.
Okej den är ju isolerad men iaf så bör den jordas.
Sen är det ju ganska onödigt att använda denna kabel om du inte jordar skärmen, eller hur?
Går musiken som spelas på anläggningen i samma 50-tals stil ?
danne_linkinpark
Nej, jag spelar modern musik är inte så gammal du vet, jag provade kabeln i ett jordat uttag och mätte med en sån där spänningsdetektor och den gav inte utslag på någon del av kabeln, öven när man hade detektorn på det högsta!! :):)
Standard när man monterar en stick-kontakt är att jord-sladden (den gröngula) ska vara längst. Sedan ska en av de andra (t.ex den blå) vara någon cm längre än den andra (t.ex den bruna.) På detta sätt blir det minst chans att det blir kortslutning i kontakten om något skulle lossna. Eftersom jord-ledaren då är längst så sitter den kvar, förutsatt att man har skruvat fast den ordentligt.
Grattis till en lyckad kabel förresten. :D
danne_linkinpark
Japp är väldigt nöjd tänkte först köpa supras kabel för typ 600spänn, men nu kom jag ju undan väldigt billigt:)
Macce
Inlägg av Macce »
Jimmy, här lär man sig att den bruna och blåa kabeln skall vara lika långa, men att gröngula skall vara några cm längre.
Kortslutning (-> säkringen brinner) är väl precis vad man vill att skall hända om kontakten går sönder. Inte kul att råka komma åt spänningsförande delar...
I nästa alla kontakter sitter jord terminalen närmast. Så om alla ledare är lika långa så släpper jordledaren sist. Men det är ju inte fel med lite extra marginal.
Åter till frågan. danne: varför läser du inte svaren på frågorna du ställer?
danne_linkinpark
Asså vad vissa är kännsliga!!
Ja, det är synd att det ska bli den reaktionen bara för att man ställer en fråga.
danne_linkinpark
Vet nån vart dom säljer Supra LoRad MD06-EU grendosa, gärna en butik i göteborg?
björn
Inlägg av björn »
Shit alltså, jag googlade och insåg att det var ett grenuttag för sex apparater och ett pris på 895.- plus kabel.... Inte billigt att vara audiofil...
Och kabeln kostar 539.- för 1,5 m, HERREGUD!!! jag blir rädd.
