Blandade frågor om Fusion360
Re: Blandade frågor om Fusion360
En tanke skulle kunna vara att importera den i freecad och spara om har löst liknande problem så tidigare..
- tecno
- Skype: tecnobs
Maila över din F360 DXF så låter jag den gå via Acad12 och spara om DXFen där så får vi se om DT tar detta.
Jag tror fortfarande att F360 DXF inte är bakåtkompatibel fullt ut.
Du kan väl projicera ytan till en sketch på basplanet om det är så att det bara funkar med element på basplanet.
Verkar funka när jag testar.
/Ingvar
/Ingvar
- Magnus_K
- EF Sponsor
Bifogat är filen. Håller tummarna för att det fungerar.
Det går som sagt hur bra som helst när den inte har denna runda formen. Så fort jag får bort allt mjukt så går det hur bra som helst i DT.
- tecno
- Skype: tecnobs
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja, detta med DXF är inte rumsrent ska du veta. Lyfte in i AutoCad - kopierade till ny fil - sparade som R12 DXF och in i DT satt som mm och outline.
Du skall alltid se till att spara DXF i R12 format så fungerar det till 99% överallt. DXF från F360 är 3D som måste stökas om enligt ovan.
Finns säkerligen andra CAD program att göra ovanstående i men det är ett måste.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Intressant. Får ta och testa sen.
Fick precis svar från DT-supporten att dom kan återskapa "felet" och kollar på en lösning. Enligt dom så är det för att filen innehåller splines, vad det nu är...
Det är en special linje för kurvor, istället för att bryta ner i kurvsegment.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spline
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tackar för det
Återkommer som sagt med deras svar men orkar nog inte blanda in andra mjukvaror enbart för att få till den här formen i DT.
Det går tyvärr inte spara i något annat .DXF-format i F360.
Från det ena till det andra.
Trodde jag hade det sista under kontroll med det sket sig rätt bra.
Funktionen Inspect -> Interference är ju helt suverän och speciellt när jag läste att man direkt kan skapa en egen kropp av det "interfererande materialet".
Nu när jag skulle göra det så saknades "Keep"-funktionen och efter lite googling så saknas denna när man modellerar i Parametric-mode, men är tillgänglig i Direct-mode (dvs utan att man sparar historik).
Enkelt tänkte jag, bara att tillfälligt ändra till Direkt-läget, göra min kropp, och sen ändra tillbaka. Tyvärr varnar den då om att all historik kommer att raderas, och det vill jag verkligen inte.
Någon som vet mer om det här?
Problemet jag försöker lösa är att ta bort materialet i det här locket där hjulen ska gå igenom.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ahaaa, löste det så här:
Modify -> Combine -> Cut, man hade sen möjligheten att använda hjulen som verktyg och plattan som målyta.
Tog dock en stund att hitta rutan man behövde kryssa i för att behålla "verktygen"
- Magnus_K
- EF Sponsor
Någon som vet hur jag gör en "Extrude" som följer en specifik linje eller guide?
Här nedan försöker jag göra en extrude på en halvcirkel genom röret men får bara rörelsen att följa X-axeln, och inte själva detaljen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tror att det så att ska skapa ett plan i den vinkeln du vill ha och rita på den och sedan extrudera som tabort eller lägga till eller vad du vill göra.
