Nån som får hemgjorda PIC-brännare att fungera?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Vad händer då?
mät om du har rätt matningsspänning
vad använder du för oscillator?
vilken koppling (har du schema du kan visa oss)
Rollo
Inlägg av Rollo »
har upptäckt att om jag programmerar den och läser från den
så hittar den mer kod än jag skickade in i den... :?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Testat att radera minnet innan du programmerar den? (de flesta programmerarprogrammen (oj vilket långt ord) brukar kunna göra det automatiskt, men klart värt att testa att göra det manuellt för att se om det hjälper)
Rollo
Inlägg av Rollo »
Haha...Felet var att lysdioden satt åt fel håll...Jag var säker på att jag hade tänkt rätt men de blev tydligen fel ändå...
Nu vet jag att programmeraren fungerar och att mina kopplingar är rätt.
MEN när det fungerade så använde jag mig av en färdig hex-kod som skulle blinka på alla portar...
Jag lyckas inte göra nån egen kod som funderar :cry:
OCH (nybörjarvarning) jag har inte alls PicBasic som jag trodde, utan Proton+ Basic Compiler...
Några tips eller ideer?
zus
Inlägg av zus »
Kul!
Inge PicBasic? Lära sig lite assembler?
Trodde för några månader sedan att det skulle vara extremsvårt att programmera pic i assembler...men med en pedagogisk bok, Microchip MidRangeManual och relevant datablad var det inte alls så komplicerat. Dessutom kan det ju vara bra att kunna, då man får insikt i hur processorn fungerar...?
// Erik
Dukeman
Inlägg av Dukeman »
Hjälp!
Jag har också tusses programmerare, men när jag försöker programmera PIC16LF628 med den får jag samma meddelande som er, men min lysdiod lyser inte! har prövat att vända på den, det hjälper inte. när jag mätte i sockeln till PICen fick jag -10v på nästan alla pinnar. vad kan vara fel?
