Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
swesysmgr
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Inlägg av swesysmgr »
Se där, jag hade visst lite för bråttom.
swesysmgr skrev:Med 2st 0,5mm trådar instoppade i kabelns kontakt fick jag 1,8mm som mått mellan ytterkanterna på dem, gissar på cc 1,25mm men det är inte helt lätt att mäta med ett slitet Clas O skjutmått.
Har man floppykontakter på nätaggregatet är det samma mått som vanlig stiftlist, gäller bara att vända stiften rätt mot +5V när man pluggar i den.
Nu har modulerna anlänt.
Jag syftade med skjutmåttet, och fick c/c till ca: 1.6mm på spänningsmatningen.
Kan en sådan kontakt finnas i något datorskrot?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lite närbilder skulle vara trevligt.
Kan det vara 1.5mm?
http://se.farnell.com/c/kontaktdon/kabe ... ontakt-er-
Det är inte aktuellt att beställa någon kontakt.
Jag har redan beställt färdiga kablar.
Det här ska bli ett provisorium.
Undrar om man kan hitta hylsor med rätt diameter i något datorskrot?
Jag hittade en liten kontakt som jag plockade hylsorna ur,
De var lite glappa, så jag nöp ihop dem något, så nu sitter de fast på modulen.
Undrar om man ska försöka pilla i någon form av isolering emellan kabelskorna?
De sitter otäckt nära varandra.
Sedan gäller det att lista ut vad som är plus och minus på modulen.
En klick smältlim lär göra susen.
swesysmgr
säter skrev:Jag hittade en liten kontakt som jag plockade hylsorna ur,
Krympslang om du har?
Om man tittar på diskmodulen underifrån (med etiketten ned mot bordet) då är höger pinne +5V/röd.
Jag kan bjuda på en modul med lödda kablar om du vill komma igång, måste bara hitta ett IDE/PATA-kort att testa den med först.
Tack för det, men jag tror att jag får till detta.
I värsta fall får jag löda, men även det verkar trångt att utföra.
Tack för informationen om +5V.
Jag klipper av kabeln ifrån en gammal CD-läsare och skarvar med de tunna med kabelskor.
swesysmgr
Skär bort toppen av den vita kontakten så blir det lättare att komma åt stiften, limma som Tecno föreslog borde fungera bra när hylsorna väl sitter där.
Nu har jag fått bort den stora kontakten från en gammal diskettstation.
Nu är frågan vilka pinnar som är 0V och +5V?
swesysmgr
Är det en Molex HHD strömkontakt du menar med stora? Du bör kunna se röd (+5V) och svart (nolla) på sladdarna från ett nätaggregat och på så sätt se hur de skall kopplas. Gul är +12V.
Annars bör vanlig stiftlist fungera bra att trycka in i ett nätaggregats floppykontakt.
Det är den här vita, 4-poliga, med två avfasade hörn.
Jag ska kolla på ett nätaggregat.
Jag stoppade i modulen i en Pentium-dator, men den detectas inte.
Det var lite surt.
swesysmgr
Dubbelkolla att IDE-kanalen är aktiverad i BIOS och satt på autodetect samt att DOM-modulen står som Master. Antar den är ensam på kanalen och du satte den direkt i kortet?
Den står på "M" och är isatt direkt i moderkortet.
Vi kanske ska ta det där med placeringen av matarkablarna igen?
Finns det någon bild där du kan ringa in +5V på modulen?
Jag kopplade +5V till den röda kabeln från nätaggregatet.
