Garageprojekt Dune Buggy bygge Ny youtube sid 6.
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :-) Testkörd Youtube länk
clas ohlson sålde wire på lösmeter förr i alla fall (nu har dom kanske tagit bort det och ersatt med nån kinesisk kass elektronikpryl alla andra också säljer..), köpte det ofta på moppetiden.
wirehölje kallas vanligen bowdenkabel om man vill googla.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tror du har rätt :-p
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Biltema säljer en Reglagewire för 80:-
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017971/
ochkl0620
Nu har jag lite bekymmer...
Märkte att generatorn inte laddade batteriet, kan bero på att jag inte kopplat in en laddningslampa vilket antagligen dödade generatorn eller regulatorn (inbyggd). Har läst om det någonstans.
Inga problem hade 2 i reserv :-)
I vilket fall så kopplade jag en led med ett ett 360R 1/2W i serie och 2st 670R 1/2W parallellt vilket borde funka.
Denna krets kopplade jag på generatorns D+ och tändning. Laddningslampan lyser nät tändningen slås på men slocknar inte när motorn startar. Har jag gjort fel eller är den också paj?
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :-) generatorproblem sid
Varför krångla med lysdiod och resistorer ? koppla en glödlampa istället ?
Annars kan du ju koppla D+ till B+ rakt över, men då får du ju ingen lampa som talar om ifall generatorn laddar eller ej :)
Och ja, har du inget anslutet till D+ så brukar du knäcka generatorn, men om det är inbyggd elektronisk reglering är det inte ens säkert att lampan behövs för magnetiseringsströmmen, den kan fixas internt istället.
Annars är det enda som ska behövas i normalfallet att du kopplar ihop jorden på generator och batteri, B+ till batteriplus och D+ via laddningslampa till batteriplus.
ochkl0620
Jo men jag hade ingen glödlampa som var lämplig och sen ska samtliga indikatorlampor i panelen ändå vara led :-)
Jo precis så det är kopplat.
ochkl0620
Det verkar funka nu :-) behövde lite varvtal för att slockna, kunde inte gasa inatt :-P
då har du nog fel motstånd, jag vill minnas att det kan bli så om man har fel glödlampa nämligen, alltså att det krävs mer varv innan den börjar ladda.
ochkl0620
Är ju faktiskt inget problem, tror jag? Den lär väl ladda oavsett? :) När motorn går ner på tomgång igen så tänds den i vart fall inte :)
Det är nog startströmmen som behövs för att magnetisera innan den är igång som blir för liten, så jo, då borde det bara bli så innan den börjat ladda.
ochkl0620
Nu har stolarna kommit på plats och en gaswire är tillfälligt monterad (3st skarvade) :)
Fick bli en tur ut i skogen och leka lite, gick förvånansvärt bra :)
zealotry
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge Ny youtube sid 6.
Inlägg av zealotry »
Det där såg skoj ut!
ochkl0620
Det var det kan jag lova! :)
Rohan
Inlägg av Rohan »
Klara den medsols också eller är det en motsols-modell? :lol:
Du ser glad ut i vart fall! :D
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vad är det för motor? Den låter trött. Trodde du byggde en dune buggy:
